Dzisiaj jest 31 paź 2026, 18:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 14298 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475 ... 715  Następna
Post: 10 gru 2012, 20:08
Darex, Wszystko było ok, wartość zasynego powietrza itp.
Nie mam lapka a gdybym miał to bym sam sobie robił diagnostykę :/
Ale to się "kiedyś" zmieni (jak zrobie prawko) albo wcześniej ;] :wink:
Post: 10 gru 2012, 20:17
Zwol4, tzn. mi chodzi o coś takiego, że podczas jazdy, dajesz mu ogień np. na 3 i tak od 1500-4000 obr/min i odczytujesz wartości.
Post: 10 gru 2012, 20:43
Darex, po świętach podłącze się na 100%, gdyż użyczę lapka od kuzyna i kupie kabelek :P
Trudno pojeżdzą 80konną 156 (przyśpieszenie na poziomie 16 sek do 100 xD) :P
Post: 10 gru 2012, 20:59
Zwol4, mi to wygląda na katalizator / nieszczelny wydech - coś podobnego kiedyś megane mieliśmy bo to przez to że sonda lambda nie ogarnia za dużo spalin i jest przymulony że ciężko tira wyprzedzić (nie umiem tego dobrze wytłumaczyć) :roll: ale receptą u mnie na to było wywalenie katalizatora i przerdzewiałej części wydechu
Post: 10 gru 2012, 21:53
Kubek77, jutro ogarniam dolot + krokowca, jak nadal będzie to samo to wezmę się za kata, na 90% go wypier...nicze i wstawie rurę i kumpel ojca zaspawa i będzie miodzio :P
Post: 10 gru 2012, 21:57
Co do krokowca to raczej wątpliwa diagnoza, ale warto przeczyścić profilaktycznie ;)
Post: 10 gru 2012, 22:25
Darex, już różne rzeczy mi chodza po głowie. Podsunąłem krokowca gdyż po usunięciu błędów alfa gasła i nie trzymała obrotów - non stop falowały i się później uspokoiły :P
Post: 10 gru 2012, 22:30
Tylko właśnie te falowanie może było po prostu spowodowane zasyfioną przepustnicą, wyczyść ją elegancko.
Post: 10 gru 2012, 22:35
Jutro dam znać o efektach :mrgreen:
Post: 12 gru 2012, 20:36
Zwol4, sprawdź też stan kabli zapłonowych tzn czy na każdym przypadającym na dany cylinder jest iskra na świecy .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=105415
wejdź i oceń mojego boostera
Post: 12 gru 2012, 21:46
Jak wyzdrowieje to zajrze tam, ehhh 8 swieczek trzeba wykrecic hehe
Post: 12 gru 2012, 21:48
Pojazd: nissan
Zwol4 pisze:
8 swieczek
Może mi ktoś wytłumaczyć po co 2 świece na jeden garnek?
Post: 12 gru 2012, 21:57
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
w teori: dla lepszego zaplonu mieszanki. bo mocniejsza iskra
w praktyce : to jest alfa :p dali po jedej na zapas
Post: 12 gru 2012, 22:00
Pojazd: nissan
JaJeCkO pisze:
bo mocniejsza iskra
Ale automatycznie wzrasta zapotrzebowanie na prąd więc gdzie tu logika? :lol:
JaJeCkO pisze:
:lol: :lol:
Post: 12 gru 2012, 22:07
a moze jest poprostu wykorzystywany caly potencjal cewki i prad(iskra) nie jest marnowany jak w zwyklych silnikach. do tego trzeba juz majstrow z glowa- najlepiej tych co to wymyslili .
Post: 12 gru 2012, 22:08
Pojazd: nissan
JaJeCkO pisze:
Dokładnie nie ma co gdybać. :D
Post: 12 gru 2012, 22:59
Po 2 świece na gar, bo te drugie są po prostu takie dodatkowe, aby na pewno była porządna iskra przy rozruchu. Poza tym, ta druga świeca jest taka, jak przy ditechu(model), czyli mniejsza niż ta główna.
Post: 12 gru 2012, 23:03
x2, mala swieczka sluzy po to zeby wypalala do konca mieszanke tak by nic nie zostawiala, no i przy odpalaniu pomaga koledze obok ;) Kilka km tez to daje :p
Post: 12 gru 2012, 23:07
JaJeCkO, raczej powiedziałbym "dopalająca" ;)
Zresztą, sama nazwa silnika mówi o 2 świecach "Twin Spark"
Ostatnio zmieniony 12 gru 2012, 23:08 przez Darex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2012, 9:20
Pojazd: Varadero 07, Sr 02, Fabia
Mógłby się ktoś wypowiedzieć na temat Volvo v40 ? jak z siliczkiem, karoseria, akcesoria itd ;)
>>Obejrzyj moją Apke <<
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326386
