Dzisiaj jest 05 lis 2026, 5:43
Post: 02 wrz 2009, 20:37
Elo, od niedawna po hamowaniu przodem przez kilka sekund coś mi tykało dziś postanowiłem to naprawić, odkręciłem zacisk, zdiołem klocki i prawy tłok nie chodził, wycisołem 1 potem 2 nasmarowałem i podczas wciskania trzeba było odkręcic odpowietrznik więc odkręciłem wbiłem tłoki zakręciłem i zonk hamulec miekki jak sprzęgło w biegówce :shock: Myśłałem że się zapowietrzył odopowietrzałem ale nic! na dole przy zacisku czasami idzie płyn może raz na 5 prób, bez odpowietrznika, płyn bulgocze ale nie wylatuje. Co się stało? tłoczek przy zbiorniku również odkręcałem wszystko i czyściełm jest ok. Pomoże ktoś??
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2009, 21:09 przez szymekMBK, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 wrz 2009, 6:14
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Chyba oring trafiło przy tym wbijaniu. Trzeba od nowa :?
Post: 03 wrz 2009, 6:25
odbpowietrzyć?
Post: 03 wrz 2009, 6:31
szymekMBK pisze:
odbpowietrzyć?
Nie :) Rozebrać, zobaczyc oringi,może wymienić.Poczyścić wejścia do cylinderków i dobrze złożyć. Bez uszkodzenia oringów :wink:
Post: 03 wrz 2009, 13:15
rozbierałem pompe i czyściłem, nie widziałem żadnych niepokojących rzeczy. Gdzieś można kupić te oringi?
Post: 03 wrz 2009, 16:28
Chodzi o zacisk. Jeśli rozbierałeś tłoczki to na nic pewnie są oringi które uszczelniają wszystko żeby płyn nie wypłynął. Oring to taka uszczelka okrągła, dlatego oring. Mogłeś przy składaniu przerwać lub uszkodzić oring i dlatego teraz nie działa. Oringi kupisz w motoryzacyjnym, w sklepie z elementami gumowymi itp.
Post: 03 wrz 2009, 17:55
ok problem rozwiązany trzba było zastosować inną metode wlewania płynu i odpowietrzyć
