Dzisiaj jest 07 mar 2026, 17:15
Post: 30 sie 2009, 22:48
Witam,
Mój setup:
- Power Force 70cc
- Dell'Orto 17,5 (dysza 90)
- Tecnigas RSII
- Hebo NG + rolki 3,5g
- sprężyna centralna czarna Hebo +50
- wkład filtra powietrza S6
Ciężko go odpalić w ogóle. Żeby działał jakoś musze miec wkręconą śrubkę od powietrza na maxa , włączyc ssanie i kopać kilka razy..
Gdy już się rozgrzeje ruszam na ssaniu i gdy zaczyna mi sie dławić to wyłączam je i jakoś jedzie w zakresie 6-7 tys obrotów.. Gdy dam gaz na full to muli go jakby i strzela z wydechu..
Co poradzicie?
Pozdrawiam
Mój Aerox :)
- Power Force 70cc
- Dell'Orto 17,5 dysza 90
- Tecnigas RSII
- Hebo NG + rolki 3,0g
- sprzęgło RMS Race Pro + niebieskie sprężynki
- Pasek Pollini Kevlar
- S6 DoubleLayer
Ostatnio zmieniony 03 paź 2009, 16:50 przez htzfaraon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2009, 21:08
strzela bo nieprzepalone paliwo idzie w rure... podejrzewam świece :)
Post: 31 sie 2009, 21:31
A ja myśle że go zalewa chociaż świeca też może być nie teges. Jak masz NGK to zmień na innej firmy np. DENSO mi ostatnir 2 NGK poszły się grzmocić.
Ostatnio zmieniony 31 sie 2009, 21:31 przez br3w, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2009, 22:31
Świeca jest ok. I na Denso tak jeździ i na NGK i na iskrze.. Może dysze dać mniejszą skoro go przylewa? Ten cylinder to słaby sport a dysza 90 może być przyczyną tego zalewania?
jaka byłą by optymalna dysza do zwykłęgo filtra powietrza na gaźnik 17,5mm?
Mój Aerox :)
- Power Force 70cc
- Tecnigas RSII
- S6 DoubleLayer
Post: 01 wrz 2009, 15:43
no proste ze masz za duza dysze... optymalna dysza do 70cc jest od 72 do 78 ja jezdzilem na 72 iglica na srodku i zapier**** jak złoto :D
Aerox 00
-Stage6 Street Race
-Wał RMS do 16tyś.
-Yasuni Z
-Hebo NG
-Pasek Dayco
-Centralka Hebo90%
-Dzwon Stage6 Wing Cooler
-Delorto S6 19mm
-Gasbox Stage6
-Zawór Stage6 V-Force
-Pompa SSP +40
-Przedłużka Amora RC 5cm
-Kopaja Stage6
-Lampa Revo R Carbon
Post: 01 wrz 2009, 16:02
bilonhg, kto ci mowil ze odpowiednia dysza do 70cc jest od 72 do 78? W mbk booster mialem seryjna wlozona 78 teraz mam 85 i jezdzi bardzo ladnie pali 2,5 do 4litrow na 100km. Teraz w nowym cylku (70cc) podejzewam ze bede mial cos kolo 95-100 dyszy...
Ku pamięci [*]
Post: 01 wrz 2009, 16:28
ale on ma gaźnik 17,5 mm więc dysza mniejsza niż w gaźniku 12 mm.
Post: 01 wrz 2009, 16:31
miałem cos podonego jak sie okazało za dużo oleju zaczał brac.. odłączyłem dozownik i robie mieszanke i git jest ;)
Yamaha Aerox VR 04r !!!
Setup:
Sprzęgło: Hebo N
Dzwon: Stage6 WingCooler
Wydech: LeoVince RR
V-Max 90km/h
Post: 01 wrz 2009, 21:50
Skontroluj stan zaworu membranowego oraz sprawdź czy nie łapie gdzieś lewego powietrza. Mam nadzieje że masz porządnie wyregulowany gaźnik? Myślę że do seryjnego filtra i gaźnika 17,5mm przydałaby się trochę mniejsza dysza. Może 80. Na Twoim miejscu zastanowiłbym się również nad stożkiem, oczywiście firmowym np. AirBox, Revo S Type itp.
Jak nie stożek to przynajmniej wkładkę filtra powietrza, np. Stage6 Double Layer.
Post: 01 wrz 2009, 22:53
gajo92 pisze:
Spoko loko odłączony jest dozownik i mieszanke juz robie do baku ;)
ToX mam już w filtrze wkładke S6 Double Layer.. teraz na tej dyszy 90 spalił mi 12 litrów na 100km ;] to optymalnie pod stożek by 80dysza była pewnie dobra..
Zawór miał minimalny prześwit ale juz nagięty jest i nadal ma ograniczniki(blaszki - zdjąć je?)
bilonhg mówisz że dysze 72 miałes i było git ale w takim samym gaźniku jak ja mam? W 17,5mm?
Panowie chce żeby ten skuter jeździł w miare oszczędnie i dlatego pozostane przy seryjnej puszce i wkładce S6 Double Layer.. Nie chce żeby palił mi wiecej jak 5l ^^ da rade zeby palił tyle lub mniej na tym zestawie? :)
Dzieki za pomoc !!!
Mój Aerox :)
- Power Force 70cc
- Tecnigas RSII
- S6 DoubleLayer
Post: 02 wrz 2009, 7:11
tak mialem 17.5 jak mialem mk hm 70cc i jak mi mechanik regulowal to dyszka 72 iglica na srodku i zwezka do filtra powietrza zeby mial odpowiednia dawke powietrza i z miejsca prawie kolo bylo;]
Given bostery maja wieksze dysze seryjne wiec wiesz... a roxa maja calkiem inne... ja na swoim setupie mam dysze 75 wiec nie kozacz ze ty smigasz na 90 czy tam 100 w 70...
Aerox 00
-Stage6 Street Race
-Wał RMS do 16tyś.
-Yasuni Z
-Hebo NG
-Pasek Dayco
-Centralka Hebo90%
-Delorto S6 19mm
-Gasbox Stage6
-Pompa SSP +40
-Kopaja Stage6
Post: 02 wrz 2009, 8:29
o to spoko to kupie tą 72.. A dużo Ci palił na tym metrakicie? Chce żeby palił 5l/100km lub mniej ;) I jaki v max miałes?
Mój Aerox :)
- Power Force 70cc
- Tecnigas RSII
- S6 DoubleLayer
Post: 02 wrz 2009, 9:47
wiesz co nie całe 5/100 a v max hmmm tak kolo 110 bo lekkie rolki mialem bo bardziej na przyspieche go robilem zeby gibac na kole:D
Aerox 00
-Stage6 Street Race
-Wał RMS do 16tyś.
-Yasuni Z
-Hebo NG
-Pasek Dayco
-Centralka Hebo90%
-Delorto S6 19mm
-Gasbox Stage6
-Pompa SSP +40
-Kopaja Stage6
Post: 02 wrz 2009, 13:52
Ja mam gaźnik 17,5 przy cylindrze stage6 racing i też mam dysze 90 i chodzi dobrze tylko pali 15l/100km :(
Więc wydaje mi sie ze 90 to za duza jak dla sporta..
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2009, 13:53 przez milosz_sr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2009, 14:35
USTAW SOBIE ZAPLON NA ISKROWNIKU!!!!!!!!!!
Jeszcze raz zobaczę Twój post z capsem i bez sensownym tuzinem wykrzykników dostaniesz nagrodę. \\ ToX
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2009, 22:21 przez k3lm3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2009, 15:49
k3lm3 pisze:
Haha zapłonu sie nie ustawia tylko wymienia. Ale powołać sie moge tylko na cos o czym słyszałem. W aeroxie mozna tylko wymienic zapłon.
Skoro Koledze pali 15 a mi koło 12l to dysza napewno jest..
Mam świece BR8HS a ktos mi podpowiedział ze do mojego power forca mozna spróbować na świecy z dłuższym gwintem bo w jego przypadku na malossi sporcie pomogło. Co myślicie o tym?
Mój Aerox :)
- Power Force 70cc
- Tecnigas RSII
- S6 DoubleLayer
Post: 03 wrz 2009, 19:05
ja tez mialem 90 dyszke w sporcie to palil 7 na setke albo i wiecej :P i jak wsadzilem zwezke w filtr powietrza dyszke 72 to odrazu nie dosc ze lepiej chodzil to spalanie spadlo do niecalych 4 literków wiec tez sobie zmien dyszke na mniejsza i zwezke zajedz i bedzie gitarka;]
Aerox 00
-Stage6 Street Race
-Wał RMS do 16tyś.
-Yasuni Z
-Hebo NG
-Pasek Dayco
-Centralka Hebo90%
-Delorto S6 19mm
-Gasbox Stage6
-Pompa SSP +40
-Kopaja Stage6
Post: 04 wrz 2009, 22:55
Panowie.. problem rozwiązany! :)
Kumpel pomagał mi przy regulacjach tego skutera kiedyś i kazał mi zatkać nie używane "rurki" z gaźnika (oba gaźniki miały to samo i 12 i 17,5)...
Zatkana rurka od komory pływakowej powodowała, że przelewało gaźnik, i mieszanka leciała do filtra powietrza.. to powodowalło problemy przy regulacjach..
Teraz już nic nie cieknie i silnik chyba wreszcie pracuje jak powinien! :D
Założyłem gaźnik Dell'Orto 17,5 na dyszy 90 i iglice ustawilem na 2 rowku od góry do tego stary filtr powietrza z wkładką S6 DoubleLayer.
Mój Aerox :)
- Power Force 70cc
- Tecnigas RSII
- S6 DoubleLayer
Ostatnio zmieniony 22 maja 2011, 8:42 przez htzfaraon, łącznie zmieniany 4 razy
