Dzisiaj jest 24 sie 2026, 20:58
Post: 18 gru 2012, 22:21
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Witam serdecznie wszystkich na forum
Pod koniec lipca 2012r.kupiłem sobie Piaggio TPH.
Opis sprzedającego:
Nowy tłok i cylinder, przebieg około 100km, więc na dotarciu.
Miesiąc temu kupiłem:
-nowy króciec,
-nowy gaźnik Dello'rto 17,5mm,
-nowy filtr powietrza stożkowy gąbkowy, który dodaje gratis, bo obecnie założony seryjny,
-nowe lusterka,
-nowy akumulator BOSCHA z gwarancją,
-nowe klosze kierunkowskazów,
-dodaję prawie nowy kask.
W skuterze założony sportowy napęd: wariator Malossi Multivar, sprzęgło Malossi FLY, czerwona sprężyna sprzęgła.
W silniku są wszystkie łożyska Stage6, zawór membranowy Malossi, założony japoński wał do Racinga, fajka NGK.
Skuter nie wymaga wkładu finansowego, tylko lać paliwo i jeździć.
Jak widać skuter ma szklane soczewki, zostały założone żarówki halogenowe 55W na każdą soczewke.
Skuter posiada manetki Hebo.
Fotki
Skuter ładnie chodził i nie miał problemów z odpaleniem.
Mankamentem były tylko jedno działające światło przednie "długie" nocne oraz brak odpalania z rozrusznika
Mój upgrade:
-po miesiącu kupiłem wydech od Derbi GP1(podobał mi się wyglądem).
-wywaliłem lusterka "łezki" i założyłem 1 od starej "Jawki".
-założyłem kufer od "Jawki"
-przeróbka błotnika na tylny aby nie chlapało podczas deszczu
-nowa tylna opona
Pod koniec listopada skuter zepsuł mi się w trasie-po 5 km. nagle zgasł i już nie odpalił po czym trafił na serwis
Dziś zapłaciłem za naprawę i części
Widać na tym paragonie co zostało zrobione
Dodatkowo zrobiona została całkowicie od nowa instalacja elektryczna bo stara była w opłakanym stanie czego skutkiem było nieładowanie akumulatora,nieświecenie 1 światłą długiego oraz brak ruszania z rozrusznika
Aktualnych fotek brak bo skuter stoi w serwisie nadal bo jest zima.
Jak będzie cieplej to go odbiorę
Zastanawiam się jaką stopkę boczną do niego kupić oraz jakie zawieszenie przednie bo obecne wcale nie amortyzuje i amortyzatory stoją w miejscu i nic nie dają czego konsekwencją są duże drgania i mało komfortowa jazda po niezbyt równych drogach
Przydałby mi się jakiś licznik bo ten oryginalny nie działa(ślimak do wymiany chyba)
Proszę o wypowiedzi
ps.
Co ciekawe w dowodzie rejestracyjnym mam wpisany model:SAL 1M
W ogóle jest taki model?
Ostatnio zmieniony 22 gru 2012, 23:07 przez Killer85, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 gru 2012, 8:20
Co do stopki to musisz poszukać na allegro wpisując nazwę skutera i wyskoczy ci stopka ,licznik lepiej kup ślimak a tak ogólnie to ktoś cię zrobił w balona albo sprzedawca albo serwis bo skoro skuter na dotarciu to poco robili w serwisie szlif najprędzej oszukał cię ten od kogo kupiłeś skuter
Post: 19 gru 2012, 8:29
Poszukam
Co do ślimaka to chyba lepiej kupić licznik elektroniczny bo niema też linki
Raczej sprzedawca skutera mnie oszukał(tak to jest wierzyć na słowo-mam za swoje)
Serwis jest w porządku,to profesjonaliści a skuter robił sam szef
Skuter był robiony w firmie "SABIX" w Zamościu(lubelskie)
Ostatnio zmieniony 19 gru 2012, 10:24 przez Killer85, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 gru 2012, 14:21
To po pierwsze jest tph a nie nrg. jest chłodzony powietrzem i nrg ma SAL 1 T chyba w dowodzie. kup oryginalną linkę i ślimak nie dokupisz elektronicznego a jeśli tak to dużo kasy niepotrzebnie.
Post: 21 gru 2012, 20:43
Czy taka stopka http://allegro.pl/stopka-podporka-boczn ... 32706.html podejdzie do mojego skutera?
Chodzi mi oto mocowanie czy da radę bez kombinacji ją przykręcić
I jeszcze może ktoś podpowie jakie lagi byłyby dobre
Znalazłem takie
http://allegro.pl/piaggio-nrg-amortyzat ... 31331.html
Warto?
Poszukałem trochę i znalazłem ten temat
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=125850
Ostatnio zmieniony 22 gru 2012, 9:35 przez Killer85, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 22 gru 2012, 17:36
A lagi z Gilera Runner podpasują do mojego skutera?
Pomoże ktoś?
Stopkę chyba taką kupię
http://www.shop.mieloch.pl/nozka-boczna ... 1899.bhtml
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 22 gru 2012, 22:41
Pasują z runnera. Ale jaką masz pewność, że będą dobrze działały..
Post: 22 gru 2012, 23:02
Możesz jaśniej napisać co to znaczy "że będą dobrze działały.."?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 22 gru 2012, 23:29
Na allegro są linki prędkościomierza tak samo jak nóżka boczna i ślimak, a co do licznika to zostaw seryjny tylko kup linke i slimak, są na allegro, bo sam potrzebuje. Co do zawieszenia Pg w każdym jest twardo, więc trzeba się przyzwyczaić :)
Pomarańczka By Kaczor ^^! Zapraszam!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=160
Post: 23 gru 2012, 9:08
Temat licznika i stopki to prosty temat bo już wiem co kupić
Chyba się nie rozumiemy więc napiszę jeszcze raz
Moje przednie amortyzatory w ogóle nie amortyzują,ani drgną,stoją w miejscu a jazda nie jest komfortowa na nierównych drogach
Taka jazda na dłuższą metę nie będzie dobra dla plastików stąd decyzja o wymianie na jakieś co prawidłowo odbijają i nie są zbyt twarde(o ile takowe da się znaleźć do Piaggio)
Zastanawiam się także nad tymi podnóżkami dla pasażera
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=28 ... rule_id=84
Tylko nie mam pomysłu do czego je przykręcić aby było dobrze
Ostatnio zmieniony 23 gru 2012, 10:39 przez Killer85, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2012, 17:18
Pomoże ktoś?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 25 gru 2012, 23:15
Czy będą chodziły. Psikaj WD i skacz podnoś i mocno uderzaj przednim kołem o beton. Oczywiście nie psikaj na tarczę. :D w końcu puści miałem tak w jednym nrg a w moim są klapnięte, jak usiądę tak prawie dobite i tyle. A jeśli masz mocowania to stópki powinny podejść tylko rozbierasz je z tego czarnego mocowania i wkładasz w swoje, jeśli będą miały luz to daj podkładkę pomiędzy stópkę a mocowanie od wewnętrznej strony.
Post: 26 gru 2012, 20:53
Ale niestety nadal będą twarde a ja bym chciał nieco miększe dlatego rozważam wymianę
Nie mam mocowań na te podnóżki i dlatego pytam jak to przyczepić
Post: 26 gru 2012, 21:16
dospawaj do ramy kawałek płaskownika i przykręć te stópki. Zawieszenie z czasem się rozchodzi i będzie chodziło dobrze. Chcesz to kup ale nikt na zdemontowanych nie stwierdzi czy chodzą dobrze. ;)
Post: 04 sty 2013, 17:05
kawes007 pisze:
W dowodzie w rubryce A.D.3 mam SAL 1M
W rubryce E mam SAL1T
Wydaje mi się że rama jest z jakiegoś NRG
Post: 05 sty 2013, 9:19
Jeśli chodzi o zawieszenie to jest trudny temat.
Wszystko zależy jak ktoś wcześniej jeździł itd.
Sam z doświadczenia wiem że jedne lagi są twarde lecz zdarzają się brzydki gdy trafi się skuter z dobrymi lagami które są miękkie.
Ostatnio kupiłem Nrg mc2 z dobrymi lagami:) Lub Takie samo jak Ty masz i też miało dobre lagi.
Spróbuj się pomęczyć ze swoimi chwilowo tak jak pisali wyżej. a jak to nic nie da to kup inne używane. tylko niech koleś Ci da foty . abyś widział że się uginają ..
Jeśli chodzi o ślimak to używany to koszt 50zł chociaż na forum ktoś pewnie będzie miał taniej, linka jest tania więc luz. licznik jak coś to też jest tani.
Jeśli chodzi i dokumenty i rame. to masz normalnie od Piaggio Ntt czyli ten salt.
Przód skutera Nrg(Czyli czacha przód ) mc1 i plastik przed kolana (Taki sam jak w typhoonie lub tak jak mówie w Ntt mc1 )
Tylne boczki masz od Typhoona .
Jak masz jeszcze inne pytania to postaram się pomóc.
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=26245055 Link do części !
TYPHOON NRG NEOS NTT LC NA CZĘŚCI ! 39716729 GG
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=330885 Typhoon 2010rok ! Komentować
Post: 05 sty 2013, 9:57
Co wy za bzdury wypisujecie o tych lagach ! ? o.O nie moge tego czytac ....
ziomki "!!" lagi w p/g są smarowane tawotem... u wiekszosci jest problem z lagami
ale mozna się z tym uporać a mianowicie :) :
trzeba odkręcić sróbke od góry i dać tam coś smarującego w moim przypadku było to wd-40 i olej elf w10 ! lagi chodziły zaje!!!! :D
niektórzy leją troche wody ale ja nie próbowałem...
pzdr :)
EDIt : lagi tak o sie nie rozchodzą ... próbowałem..
Ostatnio zmieniony 05 sty 2013, 9:57 przez f0xer, łącznie zmieniany 1 raz
