Dzisiaj jest 12 cze 2026, 0:39
Post: 02 wrz 2009, 19:32
Siemanko dziś skończyłem montaż cylka s6 pro sport 70cc wstawiłem wszystko co było w zestawie i wszystkie uszczelki pod cylinder i dyszę 95mm gażnik mam org i motor mi przerywa i nie ma mocy co może byc tego przyczyną
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/CPI/Oliver,50/58492
Post: 02 wrz 2009, 19:36
Membrana, za duża dysza, za mało powietrza (zwężki), świeca...
Ja stawiam na zalewanie się jeżeli jeździsz na standardowym układzie zasilania.
Fabrykę zawsze można poprawić. Zapraszam do "Skuter Serwis" - GDAŃSK.
www.sites.google.com/site/skuterserwisgdansk
Post: 02 wrz 2009, 19:51
a co powiesz o za grubej uszczelce pod cylindrem
Post: 02 wrz 2009, 19:54
A sprawdzałeś stopień sprężania?
Post: 02 wrz 2009, 20:04
nie mam jak i czym
Post: 02 wrz 2009, 20:11
uszczelka jak trzyma to w porządku, a czemu w ogóle o uszczelce zacząłeś?
problem jest ze spalaniem i zakładam ze silnik jest poskładany prawidłowo.
Post: 02 wrz 2009, 20:24
silnik jest prawidłowo złożony ale mam dane te podkładki z kompletu blaszane też
Post: 02 wrz 2009, 20:35
Tez tak mialem przy Polini Sport 70 ze mi przerywal przy wyzszych obrotach przy dyszy 95,az wkoncu skonczylo sie to dziurą w tloku :( zainteresowanych zdjeciami wysylam na ten gg: 7584719
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 02 wrz 2009, 21:04
Jak ma sprężanie i świeca ma dobry kolor to bez rozebrania i sprawdzenia się nie da.
Post: 02 wrz 2009, 21:34
sprawdź dystans tłok -> głowica . Gdy jest on zbyt duży , sprężanie jest niskie, przez co skuter nie ma mocy.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 02 wrz 2009, 22:07
Masz stożek czy ciśniesz na serii? Do takiego cylka to dysza 110 i stożek pożądny a nie siatkówka za 30zł.
Post: 03 wrz 2009, 17:06
mam stożek a dysze 95 i dziś wsadziłem cienką podkładke bo wtedy miałem taką dodatkwą blaszaną ok 2mm
Post: 03 wrz 2009, 17:38
Na tym cylku dysza 95 starczy,mozesz dan troszke wiekszą,mi na tym samym cylu dysza 95 ladnie sie sprawowala,ale stozek wymaga wiecej,takze daj ze 110
Post: 03 wrz 2009, 17:42
Jaką masz uszczelke pod cylindrem i pod głowicą ? ? ?
Post: 03 wrz 2009, 19:55
Ale przecież te cylindry są uszczelniane za pomocą o-ring'u wiec nie kombinuj nic pod głowicą tylko pod cylindrem jak już.
Post: 03 wrz 2009, 20:34
no właśnie maiałem ten cały komplet zalożony te blaszane i paierową pod cylinder a pod głowice jedną blaszaną bo innej nie było
EDIT:
a czy ja mówie że coś robiłem pod głowicą mówie tak jak jest napisane w instrukcji
Używaj opcji EDIT! \\ ToX
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2009, 22:32 przez ZdrajcaSt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2009, 13:31
to znaczy ze masz dwie uszczelki pod cylem tak?? nie pod głowicą tylko cylindrem.
Aerox 00
-Stage6 Street Race
-Wał RMS do 16tyś.
-Yasuni Z
-Hebo NG
-Pasek Dayco
-Centralka Hebo90%
-Dzwon Stage6 Wing Cooler
-Delorto S6 19mm
-Gasbox Stage6
-Zawór Stage6 V-Force
-Pompa SSP +40
-Przedłużka Amora RC 5cm
-Kopaja Stage6
-Lampa Revo R Carbon
Post: 04 wrz 2009, 15:38
nie pod cylikem mam org papierową i pod głowicą jest taka śmieszna aluminiowa chyba
Post: 04 wrz 2009, 15:51
tak powinno byc. jak chodzi na takim ustawieniu ?
Post: 04 wrz 2009, 16:20
polak123 pisze:
Za mało paliwa, i przy wysokich obrotach, nie otrzymywał odpowiedniej ilości mieszanki
