Dzisiaj jest 06 mar 2026, 8:12
Post: 26 mar 2011, 16:16
No to zaczynamy!
Potrzebne narzędzia:
-Śrubokręt krzyżakowy
-Śrubokręt płaski
-Młotek mały lub inny
-Klucz (najlepiej grzechotka - tak jak u mnie) lub zwykły 8
1. Zdejmujemy blokadę z filtra powietrza
Najpierw zdejmujemy pokrywę filtra powietrza
I ukazuje się nam taki wydok:
Zdejmujemy wkładkę filtra powietrza:
Następnie wyjmujemy taką blokadę w kolorze złotym z tej z której przechodzi powietrze:
(Zdjęcie ściągnięte ze strony Gilera.com.pl)
I w ten sposób mamy już zdjętą jedną blokadę, ona nie poprawia bardzo osiągów, a raczej dźwięk, ale jest to jedna z blokad.
2. Zdejmujemy blokadę obrotów z wariatora
Odkręcamy śruby grzechotką 8:
Gdy już odkręcimy śruby a kapa nie chce zejść pukamy lekko młotkiem w to miejsce:
Potem odsuwamy kapę od karterów śrubokrętem płaskim:
Gdy już zdejmiemy kapę czyli pokrywę napędu odkręcamy wariator czyli coś takiego:
A to dzwon sprzęgła:
Następnie odkręcamy wariator, najlepiej pneumatykiem (ja nie zdjąłem wariatora, więc zdjęć nie ma) i ukaże nam się taki widok:
Pod paskiem powinna być taka tulejka:
Ściągamy ją, przykręcamy wariator tak jak był a tulejkę (pierścionek) wkładamy do kieszeni lub gdzie chcemy, bo już potrzebna nie będzie.
3. Blokada na tłumiku tzw. "ślepa kiszka" to miejsce w które wędrują spaliny i następnie wracają i lecą dalej do końca tłumika.
To te dwa odejścia od głównej rury, żeby odblokować nasz tłumik musimy uciąć obydwie a potem zaspawać miejsce w którym został on ucięty (tłumik), a najwygodniej kupić od razu tłumik sportowy.
(4. Może to nie blokada, ale warto wymienić też dyszę główną, która w seryjnym gaźniku w silniku P/G jest 53, ja akurat wymieniłem na 70, ponieważ mam sportowy tłumik.)
Jak wymienić itp. znajdziecie w artykule w dziale "Zrób to sam", temat o nazwie "Wymiana dyszy głównej w silnikach 2T".
Dysza 53 Dellorto.
Artykuł zrobiony przez użytkownika "Jeremyy", wszystkie prawa zastrzeżone, zakaz kopiowania.
Pojazd: Gilera Runner
Pozdawiam.
PS. W silniku Piaggio/Gilera nie ma blokady na module!
Mudzyyn = Runner by VEN
Ostatnio zmieniony 26 mar 2011, 17:36 przez ven, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 01 kwie 2011, 15:50
Pojazd: Honda Civic EJ9
Jeśli chodzi o artykuł to wielki plus :)
Bardzo dobre wykonanie.
Dobrze, przejdę do pytania ten pierścionek który miałem na wariatorze został zdjęty, jak wyjmę tą złotą blaszkę z filtra powietrza to powiększy coś osiągi czy tylko da dźwięk jak piszesz? :)
W Piaggio Zip mam Dell'orto 12mm (Chyba 12mm, nie jestem pewien) to jaką byś polecał dysze żeby dać do gaźnika? Bo na tygodniu ma mi przyjść Stage6 Pro Replica.
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 01 kwie 2011, 16:29
Zdjęcie każdej blokady coś da, a co tego nikt nie jest w stanie powiedzieć;) Co do dyszy to bym celował w przedział 70-75
Post: 01 kwie 2011, 17:56
runnerLB pisze:
Okej, dziękować za odpowiedź :)
Yamaha Aerox
Post: 01 kwie 2011, 19:30
Pewnie da tylko dźwięk, co do v-max'a i przyspieszenia to raczej nie, nie sadzę. Ja mam przy wydechu Hebo New Performer i gaźniku 17.5 dyszę 75. Także myślę, że Ci starczy 70.
Post: 02 kwie 2011, 9:27
ven pisze:
Spoczko :)
Ale zauważyłem jeszcze że Gilerka ma również katalizator ,a chce wymienić wydeszek i co zrobić z tą rurką która biegnie od tłumika do tego katalizatora?
Yamaha Aerox
Post: 02 kwie 2011, 13:54
Pojazd: CBR 600 F3
zaślepić
Post: 02 kwie 2011, 14:05
Nic nie zaślepiaj, zrób tak jak jest na tej focie:
Zostaw tą pierwszą gumę i niech tak będzie.
Post: 02 kwie 2011, 19:19
ven pisze:
Bardzo bym prosił abyś zrobił dokładniejszą fotografie jeśli byś mógł, bo nie za wiele widzę po tej fotografi.
Yamaha Aerox
Post: 02 kwie 2011, 23:18
To nie podpis.
Post: 03 kwie 2011, 14:42
_dawca orgazmow pisze:
Dziękuje ślicznie za pomoc :)
Yamaha Aerox
Post: 18 kwie 2011, 17:55
Króciec także jest blokadą w p/g
Sprzedam całą Aprilie SR na częsci
gg 1064217
Post: 02 lis 2012, 0:20
A czy ta blaszak jest widoczna zaraz po wyciągnięciu wkładki filtra czy trzeba odkręcić cały plastik.?
Po ściągnięciu samej wkładki gąbkowej filtra nie widzę blaszki.
Na jaką dysze zmienić?
Jak faktycznie wygląda sytuacja z króćcem czy trzeba wymieniaćgie odejście idące do silnika
Przy tłumiku jedna ślepa kiszka i drugie odejście idące do silnika-co z tym?
Tłumik mam serie.
Post: 04 lis 2012, 0:27
No,poradnik napewno się przyda a tak wgl to wielki + za włożoną prace i za poświęcenie czasu
Post: 24 lis 2012, 14:31
Czyli tę rurkę od idącą od tłumika do filtra powietrza dodatkowego też odciąć i zaslepić przy tłumiku ?czy nie ruszać tego .
Post: 24 lis 2012, 23:13
Pojazd: Piaggio storm 50
wow, wielkie dzięki ja mam piaggio storm 50 i z wariatora nie wiedziałem którą tulejke trzeba zdjąć a i czy podczas ściągania tej blokady trzeba coś regulować ? :-)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2073132#2073132 <--- Wpadnij do mojego Storma ;)
Post: 24 lis 2012, 23:14
Post: 28 lis 2012, 16:42
ven, Ej jak wsadziłes dysze 70 to na którym zabku masz iglice ???
Lampa w carbonie do runnera tuning nowa 80 zł
http://allegro.pl/lampa-gilera-runner-w ... 15052.html
Post: 16 gru 2012, 20:02
Siema nie chcesz sprzedać tego air box a ? np:z powodu przejścia na stożek
Pozdro !
Post: 23 gru 2012, 15:43
Zawór ssący też jest blokadą :)
hooligan-piaggio-gilera-77cc-black-white-fluoorange-project-t373273.html
