Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 17:12
Post: 26 gru 2012, 14:24
Elo.
Złożyłem skita na nowym secie streetrace i wałek top racing race hq do tego łożyska ntn c4. Widać że krzywo się obraca sądziłem że się ułoży jak troszku pośmigam. Jest możliwość że krzywo siedzi czy skrzywił się podczas "ch*** składania" ? Bo nie wiem czy wsadzić nowy wał u mechanika czy ten wyjąć i włożyć jeszcze raz na gorąco. Łożyska wkładałem nagrzewnicą zamarznięte w kartery a wał zamarznięty w rozgrzane łożyska nagrzewnicą. W 1 łożysko wszedł jak w masło a w 2 za słabo rozgrzalem i już dociągałem śrubami ;C
Wybaczcie za orty i brak polskich znaków bo jestem leniwy jak pisze z telefonu.
Post: 26 gru 2012, 14:37
Z tego ci piszesz wywnioskowałem że wszystko zrobiłeś na odwrót xD łożyska się zamraża żeby się skurczyła a kartery podgrzewa zeby się rozszerzyły.Jak wpadłeś na pomysł że łożysko dojdzie do końca wału jak dokręcisz kartery to już zostawię bez komentarza.Ja kiedyś nie dobiłem łożyska to moto nie miał siły i z tej to okazji rozwaliło mi karter tzn pękł.Ja zawsze nabijam łożyska na wał potem zamrażam i potem nabijam na kartery 10min i wszystko siedzi.Rozbierz i zrób to po ludzku
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 26 gru 2012, 15:10
Kartery nagrzałem i wsadziłem w nie zamrożone łożyska. Póżniej nagrzałem łożyska w karterach i wsadziłem w 1 połówkę zamrożony wał (wszedł jak w masło) później na to chciałem wsadzić 2 rozgrzany karter z łożyskiem ale za słabo nagrzałem i już nie wszedł do końca więc dociągnęłem śrubami. A teraz opisz dokłądnie swoją metodę.
Post: 26 gru 2012, 17:06
Moja metoda wygląda tak nabijam łożyska na wał przed montażem bo jest o wiele łatwiej nabic wał z łożyskami w karter niż na odwrót wał z łożyskami mam zamrożony do tego łożyska mam posmarowane olejem troche siły i wał wchodzi w karter potem nakładasz drugi karter naciskasz go i potem przed dobry kawałek drewienka doklepujesz do max ile się da i wtedy skręcasz. Ja osobiście mam zrobiony zmyślny sprzęt by wbijać wał w kartery Twoja zacną metodą dociągania śrubami można jedynie gwinty pozrywać i skrzywić karter co innego jak byś wkręcał wszystkie śruby na raz a tak się nie da :D
Malaguti f10
Post: 27 gru 2012, 0:06
ale po co wbijać... ? zrobić sobie wciągacz wału to jest chwila. dodatkowo można schłodzić wał i podgrzać łożysko żeby było lżej i wciągaczem założyć je na wał. później tylko grzejemy mocno kartery i wchodzi idealnie i po problemie. ściskanie śrubami nie jest dobre bo robią się naprężenia itd. po co używać siły jak można zrobić to szybko i bezpiecznie :)
Post: 27 gru 2012, 23:06
boluśf10 pisze:
Przykro mi to mówić ale jesteś w błędzie i to ty źle składasz silnik... Przy składaniu silnika nie ma miejsca na jakiekolwiek "doklepywanie" do maxa. :lol: Kolega dobrze zrobił, najpierw łożyska się wprasowuje w karter a dokładniej wciska palcem zamarznięte łożysko w rozgrzany uprzednio karter. Po tym zabiegu się dopiero wciąga wał i należy zrobić to wciągaczem. Najpierw wciągamy wał w duży karter a potem nakładamy mały i wał wciągając się w łożysko automatycznie przyciąga małą połówkę. Śrubki się młotkiem nie odkręca, nie ma miejsca na żadne używanie młotka, nawet przez drewienko bo przez takie coś łożysko się rozkalibruje...
Można także nagrzać łożysko i potem zmarznięty wał w nie wkładać ale ja osobiście tak nie robię i nie mogę się wypowiedzieć na ten temat ale nigdy się nic nie nabija, łożysko nie może dostawać przez uderzenie... Potem taki silnik jest jezdny ale łożyska chuczą i są rozkalibrowane a następstwem jest wczesne padnięcie takiego łożyska.
Zajrzyj i zostaw komentarz :) --> Italjet Dragster High-End project ! ;P Malossi MHR 70ccm
Post: 28 gru 2012, 9:45
Dobrzan mam jedno pytanko, gdzie ciaśniej wchodzi łożysko? w karter czy na wał.Bo według mojej wiedzy i doświadczenia-na wał ze względu na tolerancję pasowania łożyska z wałem,więc łożyska powinno się zakładac tam gdzie wchodzi ciaśniej czyli na wał, póżniej w kartery gdzie ta tolerancja pasowania już nie jest taka ciasna , ta metodę co ty podałeś to można stosowac gdy się ma dostęp do prasy ,wciągaczy , większośc forumowiczów takiego dostępu nie ma,sam stosuję metodę ciepło-zimno bez użycia jakiegokolwiek młotka . :D
Post: 28 gru 2012, 11:02
Po wale nie można stuknąć ani razu "!!" Najpierw nakłada się łożyska na wał, bo to on ma być łożyskowany, a nie gniazdo - co jak będzie krzywe? Bicie pojawia się po kilku km i łożysko się sypie. Później podgrzewasz karter, schładzasz wał (do min. -40, zamrażarka jest do mrożenia produktów spożywczych, a nie wałów...) i wchodzi bez ŻADNEGO oporu, nic nie trzeba dociskać palcami itd. Nakładasz płynną uszczelkę, powtórka z rozrywki, wbijasz uszczelniacze i koniec.
Ehh nie chce mi się dyskutować z "majstrami" Proszę:
Od 12:00
http://www.youtube.com/watch?v=Hle9sDb6Rws
Auto-Blask
http://www.facebook.com/autoblaskpl
Post: 30 gru 2012, 22:40
Otrzymam odpowiedz czy jest możliwość że wał jakoś krzywo siedzi czy jest naprężony? Bo nie wiem czy kupować nowy wałek.
Post: 30 gru 2012, 23:27
Przecież wszystko Ci dałem :wink: Źle złożyłeś :) Pewnie krzywo siadły Ci łożyska w karterze, albo źle spasowałeś kartery ze sobą. Najpierw na wał łożyska, bo on jest łożyskowany, a nie karter...
Edit: Jak krzywo siadły i jeździłeś to masz pewne, że wał się rozkalibrował :roll:
Auto-Blask
Ostatnio zmieniony 30 gru 2012, 23:35 przez Micky, łącznie zmieniany 1 raz
