Dzisiaj jest 19 cze 2026, 1:56
 Tytuł: Problem nrg
Post: 28 gru 2012, 16:48
mam problem , mianowiecie paliwo które wleje wylewa się przez gaźnik , zna ktoś powód ?
Boooster Wymiata I Nie ma Batta !
Post: 28 gru 2012, 16:59
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Dzieje się to na pracującym silniku? Należałoby sprawdzić zaworek iglicowy oraz sam pływak.Któreś z nich powoduje,iż paliwo się przelewa.
Post: 28 gru 2012, 19:17
na nie pracującym silniku
Post: 28 gru 2012, 19:29
Imię: Mateusz
Którędy ono dokładnie ucieka? Jeśli z komory pływaka to sprawdź stan uszczelki oraz ,czy zawór spustowy jest zakręcony.
Post: 28 gru 2012, 19:37
jeśli masz kranik podciśnieniowy i na nie pracującym silniku paliwo cały czas się leje to oprócz wyżej napisanych już poleceń sprawdź kranik. Przy okazji usuniesz kolejną usterkę pośrednio związaną.
Post: 28 gru 2012, 19:44
a jak moge sprawdzić czy to kranik jest zepsuty ?
Post: 28 gru 2012, 19:55
Jak już wyżej napisałem kranik jest pośrednią przyczyną ciągłego lania się paliwa, bezpośrednią przyczyną jest jedna z wymienionych przyczyn przez Mate57, natomiast odpowiadaąc na twoje pytanie jak sprawdzić kranik: od kranika wychodzą dwa wężyki, ten z dołu to podciśnienie, ten wyżej to wężyk paliwowy. Przygotuj sobie pojemnik na paliwo (mały) wypnij ten wężyk paliwowy i skieruj do pojemnika, jeśli paliwo będzie leciało długi czas (powiedzmy pół minuty) to znaczy że masz zepsuty kranik podciśnieniowy. Jeśli poleci tylko przez moment i przestanie to wszystko jest ok. Dla sprawdzenia wypnij również wężyk podciśnienia i pociągnij ustami do siebie (to podciśnienie, tamtędy nie leci paliwo więc się nie napijesz, bez obaw) powinno drugim wężem polecieć paliwo.
