Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 18:50
Post: 30 lis 2012, 22:02
Witam mam problem iż jechałem sobie skuterkiem tak 70 75 i nagle zrobił buuuu i zgasł mówię może spadł filtr z gaźnika bo mam takie ciulową obejmę ale nie był zacząłem próbować go odpalić z kopki była kompresja ale z coraz dłuższym kopaniem zaczeła być taka ,że aż mnie noga bolała aż w pewnym momęcie zablokowało się magneto mówie wtf ale po przekręceniu jest ręką i po 2 kopnieciach skuter odpalił ale po chwili zgasł i już potem nie chciał zapalić więc koleba mnie zacholował do domu i wszystko posprawdzałem iskra jest paliwo dochodzi gaźnik czysty paliwo podaje tylko 1 zauważyłem ze przy próbie kopania słychać tak jakby tarcie metala o metał z okolic magneta.Co to może być nie mam pomysłu aa zapomniałem dodać ze do dnia dzisiejszego kompresję ma dobrą aaaa i jeszczę napisze to,że gdy sie go kopie załapuje na chwile dosłownie na 2 sekundy i gaśnie i potem po dłuższym kopaniu znowu odpala na 2 sek i gaśnie.Co to może być proszę o pomoc
Post: 01 gru 2012, 8:20
a czym miezyles kompresje? zmien swiece :) jak nie odpali to sprobluj zatkac wlot powietrza w filtrze i probuj.
Post: 22 gru 2012, 1:45
zrobilo Ci buuu i zatrzymało silnik to oznaka kolego spuchnięcia tłoka i zatarcie cylindra . W czasie gdy zrobiło Ci buu to tłok spuchł tak mocno że zaczął szorować mocno o cylinder (gładź) aż do momentu zatrzymania skuterka . Widocznie była wysoka temp . co spowodowało zatarcie . Rozkręć i sprawdź cylinder. (skuterek ciężko kopnąć jak tłok spuchnie czasem trzeba odczekać chwilkę aż temp. spadnie :P)
Zapraszam na www.skutery.org
Organizujemy zloty !
Duzo konkursow i nie tylko !
Post: 22 gru 2012, 10:45
pumektcz pisze:
miałeś rację cylek był przytarty razem z tłokiem zauważyłem,że były luzy na wale więc wziąłem się za remont wymieniłem cylek na 60 ccm taki z braku funduszy nowy tłok kupiłem wał cewki i magneto i skuter dalej nie odpala:(( co może być przyczyną jest wymienione pół śilnika zostałó tylko gaźnik,wariator rorusznik elektryka i sprzęgło proszę o pomoc
Post: 23 gru 2012, 1:48
iskra jest ? paliwo dochodzi ?
Post: 23 gru 2012, 9:41
Zawory wyreguluj :P
Post: 23 gru 2012, 14:37
kijemyporyju pisze:
Zawory wyreguluj :P
czy ty jesteś ciemny czy udajesz jak napisałem,że
,,wymieniłem cylek na 60 ccm taki z braku funduszy nowy tłok kupiłem wał cewki i magneto i skuter dalej nie odpala" to jak nie mogłem wyregulować zaworów myślcie ludzie a nie piszecie co popadnie na język chyba jak wymieniłem wał to on jest w środku śilnika i rozpoławiałem kartery i cylinder wymieniałem to nie myślisz,że jestem taki tępy i nie wyregulowałem zaworów jak nie wiesz to nie pisz odrazu powiem zawory wyregulowane,rozrząd ustawiony gaźnik wyczyszczyny wyregulowany,łańcuszek dobrze napięty magneto założone dobrze kable wszystkie wpięte głowica szczelna
Ostatnio zmieniony 24 gru 2012, 13:05 przez @di16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2012, 1:13
sory za ppp
Pomoże ktoś??
Post: 24 gru 2012, 1:58
Zadawalem pytanie juz poraz kolejny hehe czy dochodzi paliwko i jest iskra ?
Post: 24 gru 2012, 6:58
że jestem taki tempy
Jak tak sądze, pisze się tępy*
Post: 24 gru 2012, 13:04
DooOminO pisze:
no i co z tego,że tak napisałem???? mam prawo się pomylić po co piszesz nie na temat czy to jest temat,że macie poprawiać moje błędy ??
Ostatnio zmieniony 24 gru 2012, 13:09 przez @di16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2012, 13:06
pumektcz pisze:
ta dochodzi paliwo iskra też jest tu nagrałem filmik
http://www.youtube.com/watch?v=j8S0KGEqmkA
Post: 24 gru 2012, 13:42
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Speed403 pisze:
Palcem :evil: :evil: :evil:
@di16, Kręć tak rozrusznikiem a na pewno długo pociągnie.
Powiedz czy aby na pewno dobrze podłączyłeś elektrykę ??
Post: 24 gru 2012, 14:28
Słodki-Skc pisze:
Speed403 pisze:
powiem tak w elektryce nic nie grzebałem ale jest taka opcja ze cewki wziąłem z colibera i tam jest w kostce 2 kable biały,zółty a w moich starych cewkach był zielony,biały i żółty od czego ten zielony?? czy on ma coś do tego,że może nie odpalać będę miał czas to podskocze i porobię foto
Post: 29 gru 2012, 9:05
sory za ppp pomoże ktoś może coś?
Post: 29 gru 2012, 10:47
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
W tym wypadku zmień skuter albo zbieraj na drugi silnik.
Post: 29 gru 2012, 11:02
Maksiu pisze:
x2;)
Post: 29 gru 2012, 12:46
Maksiu pisze:
też tak planuje od dawna bo już mam dość 4t planuje p/g albo p/g 125
Post: 29 gru 2012, 17:51
Trzy razy nie dziękujemy :mrgreen:
No ale musiałeś nie dbać że Ci padł :P ja odkądm mam drugi silnik dbam jak moge co 3k wymieniam olej na mobila w przekładni to samo staram sie lać dobrej jakości benzyne gaźnik i inne duperele sprawdzam co tydzień :P i jeżdże bez awaryjnie jedynie co mi siada to pasek bo dostaje w piz*ę :mrgreen:
Post: 29 gru 2012, 23:39
Maksiu pisze:
a co zrobiłeś swapa czy co,że masz 2 silnik zepsułeś go zatarłeś czy co?
