Dzisiaj jest 17 paź 2026, 13:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 28 gru 2012, 20:56
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Hmm ja na Twoim miejscu bym wywalił dozownik i robił swoją mieszankę bo taka pompka w każdej chwili może stanąć a jak robisz swoją to wiesz że nie ma szans na zatarcie ;P
Post: 28 gru 2012, 23:47
Słyszałem o przypadkach, że po wywaleniu dozownika podczas jazdy po trasie nawet z prawidłową mieszanką zacierały się silniki. U mnie jest ok i na razie nie mam zamiaru zmieniać tego.
Post: 29 gru 2012, 9:34
Z pewnością nie zacierały się z powodu przejścia na mieszankę, w skuterkach po większym tuningu niezbędne jest przejście na mieszankę.
Post: 29 gru 2012, 10:41
Dokładnie Tak jak Piotr-P139, mówi ale ale przy serri cylku to nie jest konieczność :P mam kolege cylek tajwan 70ccm3 w Hurr seria gaźnik wał wszystko dziurawy tłumik i ciska na dozowniku zero regulacji bo sie nie zna a kasy mu sie nie chce wydawać i 60km/h tym lata prócz cylka inne podzespoły mają po 13.5k przebiegu cylek może z 800km i sie dobrze trzyma aż dzwine :d
Post: 29 gru 2012, 18:33
U mnie dziś stuknęło 14300 i wszystko też się trzyma. Tłok zmieniałem tylko, bo przytarł się ten oryginalny. Mówiłem już, że wlałem płyn do mycia szyb Clin do skutera? Ktoś przelał do półlitrowej butelki po napoju taki, a że w identycznej trzymałem olej Statoil (wygląda identycznie!) i to też w tym samym miejscu to zaszła pomyłka... A jeździłem jeszcze ze 100 km na tym...
Dozownika nie wywalam na razie. Póki co wszystko jest ok.
Moduł by się przydało też zmienić, bo ten z Kymco blokowany do 9000 obrotów padł i teraz mam znowu oryginalny, chiński. Nie uśmiecha mi się jeździć licznikowe 62 km/h...
Post: 30 gru 2012, 9:30
Fajnym tanim odblokowanym modułem jest moduł Awina importera Wilmat. W zalerzności od wersji (prąd stały lub prąd zmienny) to koszt 30 do 40zł (posiadam oba na stanie :) )
Post: 30 gru 2012, 12:15
Na allegro masz za 20zł cdi racing ;D tam +20zł przesyłka na to samo wychodzi :p
Post: 30 gru 2012, 12:55
Obecnie mam cewkę Wilmat. A powiedzcie mi czy te moduły Racing różnią się czymś od zwykłych odblokowanych? Mają lekko zmodyfikowany kąt zapłonu w zależności od obrotów?
Post: 30 gru 2012, 14:25
Ja mam takowy kręci mi wyżej i jest odblokowany ;)
Post: 30 gru 2012, 15:26
Tak, owszem, wychodzi na to samo bo mowa tu o nowych nigdy nie zakładanych modułach a nie używkach ;) a jeśli chodzi moduły chińskie Racing czy odblokowane to różnica między nimi jest nieznaczna
Post: 30 gru 2012, 17:10
Dokładnie ;) no ale jednak kręci wyżej :P
Post: 30 gru 2012, 21:37
Ciekawe do ilu wykręci? 11000? Ile jest w stanie seryjny wał wytrzymać? Ciekawe jak łożyska... Mały luz już jest...
Post: 30 gru 2012, 22:13
Ja mam 4t to max 10k w 2t nie wiem jak jest ale przy 11k -12k to seria wał siada ale pierwsze łożyska ;P
Post: 30 gru 2012, 23:11
Planuję lać olej syntetyczny to może mniejsza szansa, że padną. A łożyska za rok planuję wymienić. Zresztą nie będę jeździł cały czas na max obrotach. Skuterem jeżdżę głównie zarobkowo.
Post: 31 gru 2012, 9:04
Nie wiem czy tu olej coś pomoże ale napewno pomoże spokojniejsza jazda :P
Post: 31 gru 2012, 12:40
Może kupię drugi moduł bloknięty do 9000, bo jak znam życie to będę piłował... Kumpel ma rozbitą Vitalkę i wyprzedaje częsci...
Post: 31 gru 2012, 13:02
Tak też można ;P ale wolałbym te lożyska zmienić albo wał cały odrazu.
Post: 01 sty 2013, 19:51
Ba! Ja też bym wolał tylko żeby była kasa... Sportowy wał to min. 350 zł...
