Dzisiaj jest 01 lis 2026, 21:07
 Tytuł: Jaki olej?
Post: 05 wrz 2009, 19:46
Jaki olej mam lać do 70ccm Malossi MHR? Syntetyk czy półsyntetyk?
Post: 05 wrz 2009, 20:40
Na okres docierania lej pół syntetyk, a po docierce full syntetyk. :wink:
Post: 05 wrz 2009, 21:20
tak jak powiedział OniLL. Ale na początek wydaj lepiej pare zł więcej i kup oleje naprawdę dobrej jakości. Na tym akurat nie oszczędzaj.
Mieloch Racing Team ON TOUR 2009
Post: 06 wrz 2009, 7:20
Olej półsyntetyczny jest chyba tańszy. Czyli na dotarcie mam lać półsyntetyk a jak go dotre to syntetyk?
Fotki z prac:
Post: 06 wrz 2009, 10:06
Ja bym lał full syntetyk na początku i później też. I tak cylinder będzie się docierał i tak, i tak będzie miał smarowanie itd. To moim zdaniem lepiej jeździć na lepszym oleju od początku nić wsadzić gorszy olej na początek bo wtedy będzie większe tarcie. To nie ma sensu. Olej jest po to aby ograniczyć tarcie więc daje jak najlepszy olej a silnik i tak się dobrze dotrze.
Post: 06 wrz 2009, 10:11
To mam lać cały czas syntetyk :?:
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2009, 10:11 przez MHR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2009, 10:17
Ja bym tak zrobił. Później jeszcze dochodzi sprawa osadu który zostawi gorszy olej a ten lepszy go rozpuści, to może spowodować chwilowe problemu z osiągami. Lej syntetyk od razu, jest udowodnione że on lepiej "siedzi" na częściach a nie spływa jak inne oleje.
Post: 06 wrz 2009, 10:20
Ok, tak zrobię.
Fotki z prac:
Post: 06 wrz 2009, 14:24
ToX pisze:
To samo. Nie warto jest się bawić w pół syntetyki.
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 06 wrz 2009, 17:15
Ale ni e pomysleliscie ze Nicasilu sie nie dociera tylko maja sie pierscienie ulozyc :P
"docieranie" w przypadku aluminiowych cylindrow pokrytych nicasilem to tylko jaklby to powiedziec "powiedzenie" ? :P
Ku pamięci [*]
Post: 07 wrz 2009, 18:02
No nie do końca. Nicasil też się dociera, a w tym czasie właśnie pierścienie się układają, ale nie jest to aż tak znaczący okres jak w cylindrze żeliwnym. Oczywiście to nie znaczy że można dawać od razu full manetkę po założeniu cylindra, wręcz odwrotnie, jeździmy spokojnie i wolno ale przez krótki okres, koło 200-300 km. Cylindry wyższej półki docierane są tak do 100km i to spokojnie wystarcza, są po prostu już od początku lepiej spasowane i w końcu za coś się płaci.
Post: 07 wrz 2009, 18:04
Given czytałeś o tym :?: Bo gdzieś już to widziałem co napisałeś.
Fotki z prac:
Post: 07 wrz 2009, 20:29
prosze bardzo : http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=12245
Ku pamięci [*]
