Dzisiaj jest 16 paź 2026, 21:12
Post: 30 gru 2012, 17:09
Witam mam mały problem. Mam keewaya hurricane 70 cm i przy prędkości ok 75 km/h przy manetce odkręconej do końca zamiast przyspieszać , zaczyna zwalniać ,ale gdy odejmę gazu i z powrotem odkręcę na maxa to zaczyna przyspieszać do pewnego momentu i znowu obroty spadają , dodam że jak nie odejmę gazu to obroty spadają aż silnik zgaśnie. Nie szarpie. Wcześniej jeździł normalnie ostatnio zmieniłem świecę na cieplejszą a dokładniej brisk yttrium, ponieważ na tej co miałem nie chciał mi palić, a na nowej pali od kopa. Sprawdzałem z inną świecą i dalej to samo Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 05 sty 2013, 15:13 przez kamilxd256, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 gru 2012, 16:50
dodam jeszcze, że wymieniłem dzisiaj kranik podciśnieniowy, bo stary puszczał benzynę cały czas i dalej jest to samo.
Post: 01 sty 2013, 15:01
Pojazd: Cagiva Mito 160
Moduł masz zablokowany i odcina :) Jeśli jedziesz te 75 i odcina do 50, a potem znów gaz i znów odcina, to jest to zablokowany moduł. :D (nie kupuj tylko takich śmieci chińskich bo czasami nic nie dają) :mrgreen: Pozdro
Post: 01 sty 2013, 16:39
ale kiedyś tego nie było, więc raczej nie moduł
Post: 05 sty 2013, 16:24
Wymiana dyszy na większą nic nie dała
Post: 12 sty 2013, 22:02
spróbuj przestawić iglice na gaźniku, moim zdaniem dostaje za dużo paliwa lub za słabo one dochodzi do gaźnika
Post: 12 sty 2013, 22:27
Wymieniłem wczoraj zimmeringi na wale, bo przepuszczały. Postawiłem go na nóżki, dałem gaz na maxa i myślę, że mam moduł zablokowany, bo odcina zapłon,ale tylko na ułamek sekundy a wcześniej obroty spadały do 0 . Jak stopnieje śnieg, to zobaczę jak zachowuje się na drodze, bo myślę że przyczyną były nieszczelne zimmeringi.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2013, 22:29 przez kamilxd256, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sty 2013, 11:50
Przejechałem się i nadal to samo.Jestem pewny, że to nie gaźnik, bo zmiana dyszy, czy regulacja iglicą nic nie daje, Próbowałem na oryginalnym gaźniku (był dobrze wyregulowany przed wyjęciem ze skutera) i dalej ten sam problem. Jakieś propozycje ?
Ostatnio zmieniony 15 sty 2013, 20:39 przez kamilxd256, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sty 2013, 20:05
Temat zamknięty. Okazało się, że impulsator się poluzował i był za blisko magneta (prawie o niego tarł).
