Dzisiaj jest 29 mar 2026, 2:20
Post: 05 wrz 2009, 13:48
Witam, nie wiedziałem za bardzo w którym dziale mam umieścić ten temat, ale myślę, że chyba ten dział będzie odpowiedni.
Przechodząc do sprawy, w moim jet forcie, strasznie nisko umiejscowiony jest tłumik (chodzi o samo wyjście z cylindra czyli tzw. kolako... Jeszcze jak siedzą 2 osoby to już w ogóle jest to koszmar.
Właśnie wymieniłem tłumik (seria) na Leo Vince ZX.... i jedynym powodem nie była chęć stuningowania, lecz tłumik seryjny rozwaliłem kompletnie. Np kilka razy jadąc normalnie drogą, była jakaś mała dziura, fałda i już tłumik zahaczył o ziemie oczywiście sie przy tym wginając. Ponadto gdy zjeżdzałem raz z chodnika, uderzyłem strasznie mocno tłumikiem i od tamtej pory stracił na mocy i dźwięku (nawet wydaje mi się, że przepsuzczał)...
Boje się teraz o nowy tłumik, który nie mało mi wyszedł ($) ;/ a już nim zahaczyłem pare razy (na szczęście nie tak mocno jak tamtym)
Czy znacie może jakiś sposób aby temu zapobiec?
- Oczywiście ostrożniejszą jazdę na dziurach stosuję już od dawna...
A może jest sposób na odgięcie takich tłumików bez potrzeby przepiłowywania i ponownego spawania?? i jakie są tego koszty?
Dzięki wielkie za zrozumienie i proszę o pomoc...
Post: 05 wrz 2009, 13:53
Może daj przedłużkę amora, ale to chyba nic nie da, nie jestem pewny.
Post: 05 wrz 2009, 14:06
Może spróbuj zrobić jakąś osłone na kolanko z grubej blachy i przykręć do czegoś jeżeli jest taka możliwość, wtedy na dołach bedzie odstawać osłona a nie wydech.
>>Kymco Super 9 by kamil92x<<<
Post: 05 wrz 2009, 14:31
zastanawiałem się nad takim czymś ale gdzie ja to przykręce... jak w plastik to tylko plastik mi się urwie... ;/
Post: 05 wrz 2009, 15:45
nieda sie taki to już ten bul wydech ma za nizko kolanko ja mam to samo:( jesyny plus to iskry w nocy i podziw kumpli:D
- Leo Vince ZX
- Wariator Malossi Multivar
- Pasek Malossi X-Kevlar
- Sprzęgło Hebo N sprężynki +50%
- Filtr Powietrza Stage6 Duble layer Czerwony
zobacz jego foty http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=29692
Post: 05 wrz 2009, 16:39
ta tylko że przez to tłumik się wgina i traci na mocy i dźwięku ;/;/
Post: 05 wrz 2009, 17:01
Napewno załóż przedłużke amortyzatora - naprawde dużo daje ewentualnie dospawaj grubą blache na kolanko
Post: 05 wrz 2009, 19:40
Chłopaki a co mu da przedłużka??
Zapodaj foto w którym miejscu ci to dokładnie obciera !
PS: Najlepiej podjedz do Mulawy i niech ci doradzi co i jak !
Pozro!
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Post: 05 wrz 2009, 20:32
najlepiej było by przyspawać blachę poszukaj gdzieś jakiegoś miejsca odkręć plastik i popatrz może gdzieś do ramy i wyciąć dziurę w plastiku?? A co do iskier równie dobrze można stopką szurać o asfalt :twisted: :twisted:
NIE MAM POLSKICH ZNAKOW!
SPRZEDAM TGB 101S Orion TANIO!!!!
Post: 05 wrz 2009, 20:38
Ja na twoim miejscu bym włożył przedłużkę amortyzatora. Jak ją włożysz wtedy cylinder uniesie się w górę.
Fotki z prac:
Post: 05 wrz 2009, 20:49
chrisbrown pisze:
Da mu to że skuter będzie wyższy
Post: 05 wrz 2009, 21:04
A ty masz Silnik w schowku czy gdzie?
Przedłużka uniesie mu kanape wyzej ale nie kartety....
Pozdro&Pocwicz
Post: 05 wrz 2009, 21:12
chrisbrown pisze:
tył pójdzie w góre i automatycznie podniesie sie przód silnika, a tam jest kolanko.
więc kolanko znajdzie sie wyżej.. chyba dobrze mówie, niech jeszcze ktoś potwierdzi
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 05 wrz 2009, 21:14
przedłużka podniesie dupe, a nie silnik ;| myślcie...
wg. mnie to masz coś skopane z mocowaniem silnika, mam ten sam silnik ale nigdy takiego problemu nie miałem
Post: 05 wrz 2009, 21:16
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
slawek5t pisze:
Po założeniu przedłużki są problemy ze stojakiem centralnym co oznacza że silnik poszedł wyżej,czyli kolano też.
Post: 05 wrz 2009, 21:17
Okki inaczej..!
slawek5t, masz w tym troche racji ! ale taka przedłużka nie rozwiąze problemu do konca !
PS: chyba lepiej by kupic dłuższy Amor i jak do tego przedłużke..
Tylko ja by to wyglądało..o Konforcie jazdy juz nie mowiąc..
Post: 05 wrz 2009, 21:54
już się całkowicie zamotałem ;/// ale na rozjaśnienie sprawy; pokażę wam kilka fotek, o co mi chodzi;
Post: 05 wrz 2009, 22:23
chrisbrown, może nie rozwiąże, ale napewno poprawi sytuacje.
kilerek997, A tak w ogóle to gdzie masz amortyzator tylny? bo w jetach stosują jakiś amortyzator centralny, wiec się chyba nie da zamontować przedłużki
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2009, 22:24 przez KriSStoW, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2009, 9:32
No ja nie wiem czy tam się da to wstawić, już daję foto amorka... (ten centralny i tylko ten pod kanapą - biały)....
Post: 06 wrz 2009, 10:12
Moim zdaniem masz walnięty amortyzator\sprężynę. Ewentualnie te przednie amorki są padnięte. Ten amortyzator nawet jak skuter stoi sam jest lekko wygięty. Za nisko jest do ziemi i to o wiele a to jest spowodowane właśnie problemem z zawieszeniem ewentualnie ktoś wsadził do Twojego skutera mniejsze koła... Nigdy nie wiadomo. Chyba że masz go od nowości. Nie wiem, sprawdź każdą opcję. Może opony słabo masz napompowane albo nie mają już w ogóle bieżnika?
