Dzisiaj jest 12 paź 2026, 10:06
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 02 sty 2013, 14:57
Witam
mam wielki problem.
otóż już nie mogę wytrzymać z tym motorem posiadam zipa pro 110/50
w zippie robiona była przeróbka silnika z 50cm na 110cm
i od tego zaczęły się problemy wszystko elegancko było silniczek odpalił wszystko
(wymieniłem wał głowice itd o to nie pytajcie)
wiec po zrobieniu jakieś 1000km wypaliło mi uszczelkę pod głowicą od strony łańcuszka rozrządu i silnik zaczął cieknąć.
wiec myślałem ze coś źle złożyłem i kupiłem druga uszczelkę i założyłem
znowu wszystko elegancko przejechałem około 1tys km i znowu to samo wypaliło uszczelkę w tym samym miejscu i silnik zaczął cieknąć!! ;/
wiec wkurzyłem się kupiłem nową głowice cylinder tłok ;/ myślałem ze to pomoże.
i Kurde znowu zrobiłem około 1tys km i dalej uszczelkę wypaliło w tym samym miejscu ja już nie mam sił ;/ powiedzcie mi o co chodzi ;/?? prosze
Ostatnio zmieniony 02 sty 2013, 14:58 przez mateuszek2100, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 sty 2013, 15:04
A z czego była ta uszczelka wykonana? Chodzi mi o materiał
Post: 02 sty 2013, 15:09
Domal97
http://www.agmot.pl/photos/0/13/cc7be8c0b4.jpg
to z takiego materiału ;) taka sama uszczelka.
może ty wiesz co moze byc z tym szrotem ;/???
Post: 02 sty 2013, 15:11
Gruba ona jest? Ja też miałem podobny problem w 110 ccm to zrobiłem uszczelke z puszki po piwie i się skończył problem. Spróbuj, tylko zobacz żeby za nisko głowica nie wyszła bo bedzie stukać. Pozdro ;)
Post: 02 sty 2013, 15:12
No ale dziwne ze tak sie ma dziac ;/ a nie mozna nigdzie kupic metalowej??
Post: 02 sty 2013, 15:15
W punkcie od łańcuszka rozrządu jest najwężej i dlatego sie tak robi. Duża kompresja i uszczelka sie poddaje. Nie siedzę w tym moto ale podaj dokładny model to sie rozejrzę a jak nie to zostanie ci dorabiać samemu, jest troche zabawy ale da się zrobić ;)
Post: 02 sty 2013, 15:18
to jest zwykły silnik chiński 110cm3
a model to zipp pro 50 silnik taki sam jak ogar 900 itp.
mówisz że to na pewno to??
a tłok ma być IN do góry prawda??
Zobacz http://allegro.pl/uszczelka-uszczelki-z ... 66887.html ta jest do 125 więc nie ma opcji że nie wytrzyma, i jest szersza przy łańcuszku, widzisz? Tylko zmierz jaki masz tłok, ile mm bo tu jest na 57 ale jak masz 110 to powinna pasować i chyba do twojego moto bedzie pasować, popatrz ;)
Post: 02 sty 2013, 15:21
tylko ja mam tłoka 52mm;/ raczej chyba nie bedzie pasowac jak myslisz ;/??
Post: 02 sty 2013, 15:22
Domal97 pisze:
i ta uszczelka jest cąłkiem inna!!
Post: 02 sty 2013, 15:26
No nie powiem ci, na moje oko to by uszło ale jak zamówisz i lipa bedzie to 20 zł w plecy ;/ wieczorem rozejrze sie w twojej sprawie bo narazie nie mam czasu. Jak cos znajde to w tym poście bede pisał. Pozdro ;)
Post: 02 sty 2013, 15:29
Domal97 pisze:
dzieki ale ta uszczelkana bank nie bedzie pasowac zobacz jaki ma kształt tamta za 110
Post: 02 sty 2013, 19:37
No chyba nic nie bedzie, takie tylko są http://allegro.pl/uszczelka-pod-glowice ... 86341.html ale to chyba to samo. U siebie na mieście popytaj, ja w pobliskim mieście to do takich moto wszystko moge dostać ;p
Post: 02 sty 2013, 20:09
Kup zwykłą uszczelkę i uszczelnij to porządnie silikonem wysokotemperaturowym :lol: Twój problem powinien zniknąć jeśli to dobrze zrobisz. Pozdro
W końcu moto :P
Post: 02 sty 2013, 20:29
AeS, Sylikon to prowizorka niech to zrobi jak trzeba. a dorobienie uszczelki z jakiejś puszki to jest 30min roboty.
Post: 02 sty 2013, 21:04
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
Tam silikon za dużo nie da jeżeli ci tak wydmuchuje zalecam na to lekarstwo uszczelkę mls koszt 100zł na ebay dostaniesz bo tu nie ma takich cześci do china 4t przy okazji zwiększa ona osiągi ponieważ jest ona z cienkiego metalu wyninana laserowo można używać jej kilka razy o ile się nie pognie jej.
Ostatnio zmieniony 02 sty 2013, 21:06 przez Morini, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sty 2013, 21:36
Morini pisze:
Tylko czy to napewno by pomogło ? bo nie chce zmarnowac 100zł ;/
Post: 03 sty 2013, 18:31
OMG , sorry ale 100zł za uszczelkę wpłacić ? może śrubki do karoserii po 30zł za sztuke kupuj . Weź uszczelkę taką jak miałeś kup z obu stron jej daj sylikon i nie ma prawa wypaść wszystko w temacie . I jeszcze uszczelka zwiększająca v-max , jesteśmy chyba w niebie -.-
Nie ma Lipy
Ostatnio zmieniony 03 sty 2013, 18:39 przez FiliPrO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sty 2013, 21:58
FiliPrO, Słuchaj nie masz pojęcia to się nie wpowiadaj ta uszczelka jest cieńsza od oryginalnej ma chyba 0,25mm i daje bliższe spotkanie tłoka z iskrą coś jak plan głowicy także daje to na osiągach trochę.. mateuszek2100, ludzie właśnie w silnikach daytony takegawy stompa mają problem z wyciekającym olejem z pod głowicy ponieważ tam jest ogromne sprężanie i uszczelka mls im pomaga zapraszam na forum http://forum.moto-4t.pl/index.php wszystko ci wytłumaczą co i jak.
Ostatnio zmieniony 04 sty 2013, 6:52 przez Morini, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2013, 15:13
nie zawsze jest to wina uszczelki... czasem wystarczy klucz dynamometryczny :wink: głowica ma być dokręcana taką samą siłą i w odpowiedniej kolejności i bez żadnych silikonów itd.
Projekt DRAGSTER "SpeedY"
mini bike z silnikiem Speedfight'a
"!!" Filmik z jazdy->https://www.youtube.com/watch?v=9SXmFARVUo8
