Dzisiaj jest 31 mar 2026, 11:33
Post: 01 sty 2013, 16:29
Cześć, mógłby kto podrzucić jakiś schemat jak powinien być złożony wariator w aeroxie? W instrukcji od multivara każą wymontować zębatkę rozrusznika, nie zrobiłem tego. Ale wiem, że coś jest nie tak, bo jak już osiągnę dana prędkość to silnik później przyspiesza razem z obrotami i jadę z maksymalnymi obrotami silnika, jakieś 95-100km/h. Pasek nie wchodzi na górę, myślę, że jest to wina źle założonej podkładki pod tuleje a może nawet tej zębatki?
Malossi Sport 70
Malossi Multivar
Malossi Ventilvar
Malossi x-special
Tec Evo Racing
Tecnigas RS70
Dellorto 17.5
Post: 01 sty 2013, 16:32
Jeżeli pasek nie wchodzi na górę to wina złej regulacji napędu. Podkładki dystansowe używa się przy zużytym pasku, bądź gdy pasek jest za mocno ściśnięty między talerzami.
Post: 01 sty 2013, 19:55
Niee, napęd wydaje mi się, że jest wszystko okej. Na początku jak założyłem 1 raz multivara to bez podkładki, ale strasznie luźno był przeciw talerz, wtedy max był zupełnie większy, nawet nie wiem czy nie z 20 km/h. Aktualnie mam rolki 7g, więc cięższe jeszcze dać? Przyspieszenie jest jak najbardziej okej.
Malossi Sport 70
Malossi Multivar
Malossi Ventilvar
Malossi x-special
Tec Evo Racing
Tecnigas RS70
Dellorto 17.5
Post: 02 sty 2013, 19:36
Wybaczcie, że PPP ale przy okazji odświeżę załącznikiem jak mam złożony wariator. I się tak zastanawiam czy na pewno w tym miejscu powinna być podkładka, między tuleją a przeciw talerzem, to niby przedłużenie tulei. Co Wy o tym myślicie?
Malossi Sport 70
Malossi Multivar
Malossi Ventilvar
Malossi x-special
Tec Evo Racing
Tecnigas RS70
Dellorto 17.5
