Dzisiaj jest 13 lis 2026, 13:13
 Tytuł: kartery
Post: 31 gru 2012, 16:52
mam pytanie tym razem na temat tych karterów z ostatniego posta
sprzedam felgę z oponą do speed-a bęben ,30 zł
12 " i czachę zip fast rider
Ostatnio zmieniony 02 sty 2013, 16:24 przez dominik28382, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sty 2013, 2:38
kartery musza być Lc. pompa wody pasuje każda do każdego silnika , krótki , długi, nowy stary itp. kupujesz :
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 5b0c999be5
i do tego potrzebujesz jeszcze to :
a składasz tak: http://www.mototradecenter.ehost.pl/zdjecia/344320.JPG
pozdr.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 01 sty 2013, 11:47
dzięki ,a jak to wygląda w silniku w którym miejscu siedzi ta oś z łożyskami .To nie można przerabiać z silnika AC na LC w piaggio ? Jest tu jakiś poradnik http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=50753
Post: 01 sty 2013, 13:25
to jest poradnik od miny w p/g pompa siedzi miedzy karterami i dlatego trzeba je zmieniać ewentualnie roztaczać i wiercić pod łożyska ale to wyższa szkoła jazdy...
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 01 sty 2013, 13:41
dominik28382, no niestety w piaggio kartery są albo ac albo lc. wygladaja bardzo podobnie , tylko ze w ac nie miejsca na te łożyska pompy wody. bez problemu kupisz kartery lc na bemben np. od nrg. gorzej bedzie dostac kartery lc na tarcze. ogolnie zeby przerobic musisz miec : kartery lc, pompe wody, cylek, chłodnice zbiorniczek przewody itp. reszta pasuje od silnika ac. ogolnie koszt jest spory ale warto. paiggio lc to cos pieknego:) jak masz jakis problem to pisz, duzo razy przerabiałem ac na lc . pozdrawiam :)
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 02 sty 2013, 16:24
mam pytanie czy tą są krótkie kartery pod koło 10 " ? Obrazek
Post: 02 sty 2013, 21:01
dominik28382, tak.
Post: 02 sty 2013, 21:02
dzięki wielkie to istniały takie nrg ?
Post: 02 sty 2013, 22:43
Nie prawda. Kartery są na 13, oczywiście możesz włożyć 10.
Tph i nrg mają długie widać po kapie, po co wypowiada się ktoś kto nie ma pojęcia?
Ostatnio zmieniony 02 sty 2013, 22:44 przez swap, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sty 2013, 22:56
dominik28382 pisze:
mam pytanie czy tą są krótkie kartery pod koło 10 " ? [url=http://images33.fotosik.pl/513/1f65377ea34e20d8med.jpg]Obrazek[/URL]
Długi karter ,stary typ,na koło 10 /12/13 i tylko ac
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
Ostatnio zmieniony 02 sty 2013, 22:56 przez pawełek016, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sty 2013, 23:19
czyli adekwatnie mógłbym kupić duży karter od nrg na tarcze lc i włożyć koło 10" na tarcze od np gilery stalker ,musiałbym w tedy zmieniać przełożenia ,jeśli zmieniłbym koło z 12" na 10 " bo teoretycznie prędkość liniowa jest różna ,a jak wiadomo zależy ona od promienia koła .
Post: 02 sty 2013, 23:44
prędkość ta sama, gdyż w kole 10 cali masz oponę o profilu 90 przez co obwód koła nie zmienia się:)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 02 sty 2013, 23:47
nie wydaje mi się że obwód ten sam koło 12" nie wejdzie w mały karter
Post: 03 sty 2013, 18:08
Pojazd: Moto Zeta Rally 70 Polini EVO
Obwód jest prawie taki sam w 10 i 12cali (o ile koło 10cali ma profil 90 a kolo 12cali profil 70)
Koło 12cali jest delikatnie większe
MotoZeta Rally SWAP P/G LC 70cc Polini Evolution III !
Post: 03 sty 2013, 18:55
dzięki
