Dzisiaj jest 14 lip 2026, 16:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 03 sty 2013, 22:33
Hej.
Kupiłem kiedyś na allegro taki klucz do blokowania wariatora, żeby móc go odkręcić.
Mam zamiar teraz zmieniać rolki i właśnie mam pewne obawy.
Teraz wariator mam przykręcony pneumatem.
Zastanawiam się czy jak go odkręcę za pomocą klucza i tej blokady i zmienię tę rolki to czy dokręcenie wału grzechotką ile dam radę wystarczy aby wał się nie odkręcił?
Czy na 100% to się nie odkręci? Nie chciałbym uszkodzić frezów na wale.
Pozdrawiam
Post: 03 sty 2013, 22:38
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeśli mocno dokręcisz to nie powinno.Z reguły można dać pod nakrętkę podkładkę kontrującą.
Post: 03 sty 2013, 22:40
Wystarczy, sam stosuję takie rozwiązanie i nie ma opcji żeby się odkręciło jeżeli nakrętka jest dobra ;)
Keeway <3
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Patrykcrazys, Jaja sobie robisz? Ja używam zwyklej blokady tłoka zrobionej z starej swiecy i dokrecam tez grzechotką i nie ma mowy aby sie odkręciło. A nawet jak sie odkreci to nakretka nie spadnie bo trzyma bedzie blokował zbierak. Bynajmniej u mnie tak jest.
Post: 03 sty 2013, 22:53
Ok. Czyli wystarczy. A jest cos takiego jak nakretka kontrujaca Moze zamiast tej seryjnej kupic taka dobra i zakrecic ta? + do tego nakretka kontrujaca.
Post: 03 sty 2013, 22:56
Imię: Mateusz
Jest podkładka jak i nakrętka.Podkładkę masz taką naciętą,a nakrętkę jakby z taką gumką przy górnej krawędzi.
Post: 03 sty 2013, 22:59
Skok gwintu masz zapewnie 1.25 jak ja u siebie i nie wiem czy dostaniesz kontrującą z takim skokiem. Jak by jej nie bylo to kup z najdrobniejszym gwintem i sobie przegwintujesz.
Podkładki sprężynowej bym nie polecił gdyż szybko straci swoje właściwości. Poszukaj podkładki takiej pofalowanej jak by i ona bedzie najlepsza (zapomniałem jak sie nazywa)
Czyli jak myslicie zainwestowac w ta podkladke i nakretke kontrujaca? Kupic ja gdzies w sklepie z czesciami czy sa jakies oryginalne takie do walu?
btw. Dzieki za przeniesienie.
Ostatnio zmieniony 03 sty 2013, 23:00 przez Patrykcrazys, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sty 2013, 23:05
nakrętka ci się odkręci jeżeli założysz gwiazdkę drugą stroną niż tą co była i przeciwtalerz bd miec luz nawet przy dokręceniu do bólu :) u mnie to występowało i nakrętka się odkręcała ale ząłożyłem gwiazdkę zbieraka tak jak trzeba i wszystko grąło :)
Wariat492 pisze:
Post: 03 sty 2013, 23:10
Wlasnie mialem obawy czy to sie nie odkreci jak sam dokrece. Teraz tylko zastanawiam sie czy kupowac ta kontrujaca nakretke i falujaca podkladke.
Post: 03 sty 2013, 23:11
Znalazłem zeszyt z kursu i pisze w nim, że najlepsze są: nakrętka zabezpieczająca z kołnierzem i zazębieniem, nakrętka zazębieniem blokadowym, nakrętka żebrowana, nakrętka z nieodłączną podkładką zębatą
ewentualnie podkładka żebrowana stożkowa
Post: 03 sty 2013, 23:14
nie ma takiej potrzeby. wystarczy dokręcić i tyle. jak chcesz mieć idealnie to dokręć kluczem dynamometrycznym ...
Post: 03 sty 2013, 23:28
Jest jeszcze klej do metali ale to juz cbyba przesada ;)
Zobacze te wszystkie podane nakretki i podkladki i cos wybiore.
Post: 03 sty 2013, 23:54
Jak myslicie taki podstawowy klucz jak ten ponizej wystarczy do dobrego przykrecenia czy lepiej zainwestowac te 40zl wiecej do lepszego?
allegro.pl/57450-klucz-dynamometryczny-wychylny-0-200nm-i2853389257.html
Post: 04 sty 2013, 0:08
Lepiej kupic ten co przeskakuje jak juz jest ponad ta siła
Post: 04 sty 2013, 0:18
Ja zawsze dokręcam ręcznie... ;/ Kiedyś dokręcałem pneumatem, ale stwierdziłem że nie warto :) Zwykła oryginalna nakrętka na wał i mocno grzechotką dokręcam i jest miód... Tak samo dzwon...
Dokręcaj ręcznie na pewno nie puści :)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 04 sty 2013, 0:27
Pojazd: Bora VR5 2.3
skolsik13, Przeskakuje ... to jest klucz dynamometryczny powinno się nim dokręcać wszystkie ważniejsze części w silnikach (Mowa o samochodach)
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 04 sty 2013, 8:31
Jednak dołożę już do tego lepszego.
Mam nadzieję, że takim kluczem dokręcę lepiej niż zwykłą grzechotką.
Tylko zastanawiam się jaki klucz dynamometryczny wybrać.
Nie znam się na tym i nie wiem co znaczą te skróty 1/3 ; 3/8 itp.
Który będzie najlepszy do dokręcania sprzęgł i wału?
Ogólnie zastanawiam się między tymi 3 :
1 klucz
2 klucz
3 klucz
ale jestem otwarty na inne propozycję.
Ostatnio zmieniony 04 sty 2013, 8:31 przez Patrykcrazys, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2013, 9:12
żaden tani klucz za 40zł. ja mam taki http://allegro.pl/klucz-dynamometryczny ... 73621.html i mogę Ci go polecieć bo jest zaje..... , a do składania silników mam taki mały : http://allegro.pl/klucz-dynamometryczny ... 07653.html też całkiem spoko. jak masz zamiar kupić klucz dynamometryczny nie do żadnego warsztatu tylko dla siebie to kup sobie ten : http://allegro.pl/klucz-dynamometryczny ... 91234.html
tylko że ten ma min. moment 42 a to jest już dość dużo i małych śrubek nim nie dokręcisz.
http://allegro.pl/jonnesway-kl-dynamome ... 48780.html tylko że ten jest na mniejsze nasadki.
a poza tym do śrub są specjalne kleje a nie jakiś metal i klej to nie głupia sprawa. tyko nie można kupić mocnego i wysmarować całej śruby do jest problem ale każdy klej do śrub topi się przy ok 150 stopni więc odkręcenie to nie problem :)
Ostatnio zmieniony 04 sty 2013, 9:17 przez bart1aerox100, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2013, 12:05
YATO wiadomo jedna z najlepszych firm jeżeli chodzi o kluczę.
Lecz jednak nie chcę wydawać 200zł ponad za klucz, którego będę używał kilka razy może kilkanaście.
Myślałem nad takim zwykłym za 70-80zł.
