Dzisiaj jest 30 sty 2026, 21:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 04 sty 2013, 12:12
Patrykcrazys pisze:
YATO wiadomo jedna z najlepszych firm jeżeli chodzi o kluczę.
YATO to chińska firma wchodząca w skład grupy TOYA też chińskopodobnej.
Post: 04 sty 2013, 12:20
Chodziło mi o Toya sorry.
Myślałem, że to już niezły produkt?
Mam kolegę, który ma warsztat może pożyczyłby mi taki klucz.
A na jakie ustawienie powinien być taki klucz?
Bo nie wiem czy takim warsztatowym, który jest do samochodów głównie będzie miał taką skalę.
Post: 04 sty 2013, 12:24
Yato jak na chińszyznę ma niezłą opinię pod względem ceny, wykonania i wytrzymałości narzędzi.
Post: 04 sty 2013, 12:28
A jak myślicie.
Mam zamiar zmienić rolki z 3.5g na 4.6g czy 4.8g i zastanawiam się czy wymiana sprężynek sprzęgła bez centralki coś da?
Na stage6 pomarańczowe.
Czy lepiej by było jakbym od razu kupił i zamontował centralkę stage6 czarną?
Post: 04 sty 2013, 13:01
jeżeli do domu chcesz kupić to ok. kup coś do 100zł tylko czytałem że tanimi kluczami nie można dokręcać z max momentem jaki oferują bo się psują wtedy. dokręcaj max 140nm a nic mu się nie stanie. znajdź sobie rozpiskę wytrzymałości śrub i dobierz klucz pod twoje potrzeby. kup taki chociaż do 110nm to będziesz miał do przykręcenia głowicy w samochodzie itd :)
Post: 04 sty 2013, 13:13
A skąd mam wiedzieć ile nm wytrzymuje oryginalna nakrętka od f12? przy dokręcaniu.
Post: 04 sty 2013, 14:13
masz internet to sprawdź sobie ...
Post: 04 sty 2013, 14:14
No właśnie nie mogę znaleźć.
Post: 04 sty 2013, 14:53
Gdzieś pisało głowica w skuterze 15-20Nm.
Post: 04 sty 2013, 15:27
jeżeli jest to śruba M6 to dokręca się od 7nm do 15nm...
do dokręcania sprzęgła,wariatora najlepszy według mnie jest klucz pneumatyczny-jak już mówicie o tych siłach to popularne małe pneumaty mają 120nm,
Projekt DRAGSTER "SpeedY"
mini bike z silnikiem Speedfight'a
"!!" Filmik z jazdy->https://www.youtube.com/watch?v=9SXmFARVUo8
Post: 04 sty 2013, 15:37
śruba m6 jest to 10.8 nm. 15 jest już za dużo a napewno nie w aluminium ...
Post: 04 sty 2013, 16:04
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Traczu, no przecież wiem tylko chodziło mi o to aby nie kupował wychylanego tylko ten co przeskakuje.
Post: 04 sty 2013, 16:17
ja mam praktycznie całe wyposażenie warsztatu firmy yato i są to całkiem niezłe narzędzia. jakoś do ceny jest bardzo dobra, ten klucz nie przeskakuje tylko pyka :D
dla śruby o twardości 8.8 wytrzymałość ok 40nm a dla 10.9 ok 55nm. zwykłą grzechotką na 1/2 bez zapierania się jest się w stanie dokręcić właśnie na taki moment z tego przedziału co podałem. mowa o kluczu długości ok 25cm
Ostatnio zmieniony 04 sty 2013, 17:54 przez bart1aerox100, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2013, 17:58
z tymi momentami to bym się kłócił bo 10.9 to twardość szpilki,a książkowo sruba o takiej twardości jest stanie wytrzymać ok. 15nm :) ale dobra... :)
w szkole miałem taką samą tabelkę jak ta:http://www.softdis.republika.pl/pm/pm20405/poprawki/dane_dokrecania_srub.pdf
Post: 04 sty 2013, 18:00
10.8 jest to moment dla twardości 8.8 a nie 10.9,
tylko że jak patrzyłem kluczem kiedyś jak to jest z tymi momentami to przy dokręcaniu nakrętki za mocno za każdym razem zrywało gwint na śrubie a nigdy nie w nakrętce, i tak było w przypadku śrub 5.8, 8.8 , innych nie miałem
Ostatnio zmieniony 04 sty 2013, 18:04 przez bart1aerox100, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2013, 18:03
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Chłopie nic się nie bój nie ma takiej opcji że się odkręci.
Weź dwa klucze jeden na nakrętkę od magneta drugi na nakrętkę od wału i zakręcasz na maxa, nie ma prawa się wtedy odkręcić.
Ostatnio zmieniony 05 sty 2013, 12:58 przez Słodki-Skc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2013, 22:09
Ok.
Mam tą blokadę tłoka i załatwiłem sobie od kolegi klucz dynamometryczny do 200N i 50cm więc spokojnie dam radę.
Tylko teraz na ile N ustawić klucz, żeby dokręcić wariator?
Chcę też odkręcić sprzęgło i tutaj też pytanie na ile N je dokręcić?
PS. F12 do wariatora klucz 17 a do sprzęgła?
Post: 05 sty 2013, 10:15
ale poco ten klucz dynamometryczny do tego... zakręc tak jak kolega Słodki-Skc napisał,albo tą blokadą bo itak nie byłbyś w stanie ukręcić tej śruby na wale...chyba,że skakałbyś po niej :D a i nie polecam tej "blokady tłoka" bo może denko tłoka pęknąć przy dokręcaniu
najlepiej załatw sobie pneumata :wink:
Post: 05 sty 2013, 10:38
Co do blokady to posiadam TAKĄ blokadę a nie tą wkręcaną w tłok.
Co do tego klucza. I tak zepsuła mi się grzechotka a czymś do muszę dokręcić.
Z jaką siłą dokręcać ten wariator i z jaką sprzęgło?
Ostatnio zmieniony 05 sty 2013, 10:39 przez Patrykcrazys, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sty 2013, 18:03
50 nm zarówno wario jak i sprzęgło, tylko pamiętaj,że dokręca się długim ciągłym ruchem aż pyknie myśle,że wiesz o co biega :)
