Dzisiaj jest 29 sie 2026, 17:44
Post: 06 wrz 2009, 16:41
Mam pytanie. Czy aby założyć pompę wody do silnika Peugeot jest potrzebny inny prawy karter czy zostaje ten sam co w AC? Proszę o szybką odpowiedź.
Mieloch Racing Team ON TOUR 2009
Post: 06 wrz 2009, 16:44
Zostaje ten co masz !
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Post: 06 wrz 2009, 17:22
zostaje ten co jest tylko zakładasz pompe
Post: 06 wrz 2009, 17:32
czyli nie ma żadnego zagrożenia zalania płynem chłodnicowym magneta?
Post: 06 wrz 2009, 17:34
Uszczelka jest w pompie a nie w karterze.Mi to uszczelnienie się rozszczelniło i zaleało magneto i nie chciał chodzic.
@ @ @ @ http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115627 @ @ @ @
Post: 06 wrz 2009, 17:36
mhm... czyli lepiej uszczelnić pompę na nowo i dopiero założyć. Dzięki za info. Wolałem się upewnić bo na sqtery.com wyczytałem że potrzeba inny prawy karter żeby zrobić swap na LC
Post: 06 wrz 2009, 19:34
Chcesz taka przeróbke wykonać??
Wiesz jakie Są To Koszty??...Musisz zmienić Kopułe Przednią,Licznik,Kupić Chłodnie przewody...?? I Cylinder
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2009, 19:34 przez speedwander, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2009, 20:47
lepiej kupić nowego Speeda z LC ;d
|Setup| :
-Ninja Street Cup
-Łożysko Stage6 HQ
Post: 06 wrz 2009, 22:12
powiedzmy że chlodnice pompe przewody czujnik temperatury mam po znajomości za 250 zl. cylinder też dam rade załatwić. więc po problemie :)
Post: 06 wrz 2009, 22:19
za 200 mam caly zestaw na przerobke z cyckiem 50 ale minarelli
Post: 07 wrz 2009, 15:04
Ja bym Zostawił Skutra jak chodzi wszystko git to bym jeździł.
Post: 08 wrz 2009, 19:30
Ja bym zostawił AC bo LC jest bardziej awaryjne bo jest płyn i problem z uszczelkami i pompo wody.
Post: 08 wrz 2009, 20:54
hmmm. Może macie racje. W sumie do AC też jest MHR dostępny i inne cylki :)
