Dzisiaj jest 21 maja 2026, 19:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 04 sty 2013, 20:10
ja podaje dla nowego :)
Post: 05 sty 2013, 19:18
Nie che robić nowego tematu bo mam podobny problem ...
Wymieniłem Wał MHR , łożyska C4 , uszczelniacze , uszczelki , Szlif , nowy tłok Vertex . ! WSZYSTKO NA SILIKONIE chermetycznym do 600c . Wszystko nowe .. :/ a kąpresji nie ma ! co jest grane :/ wszystko dobrze poskladane .. składałem to już setki razy .. a tu nagle spodziewam się po szlifie i wgl ogromnej kompresji a tutaj bez oporu moge ruszać wariatorem .. tak jakbym miał świece wykręconą .. Co jest nie tak ? :/
Pierścienie i tłok w dobrą strone założone .
Post: 05 sty 2013, 20:03
odpal to. niech pochodzi i zmierz kompresję manometrem .... a w ogóle to wypadało by najpierw dotrzeć trochę ...
Post: 05 sty 2013, 21:01
człowieku jak odpali jak kompresji nie ma a po dotarciu nie zwiększy ci się kompresja
Post: 05 sty 2013, 21:13
haha. nie napisal nic o tym jaka jest kompresja i że nie odpala a jak masz nic nie wnosić do tematu to się nie odzywaj ...
Post: 06 sty 2013, 1:11
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Vein12, To zależy gdzie robiłeś szlif. Ja oddałem do jakiegos kolesia co za 30 zł mi zrobił i dał za duży luz montarzowy i od razu kompry brak... Mam prawie ten sam setup co ty i wał mhr jest pełny więc kompresja na nim powinna być wieksza a tutaj takie rozczarowanie.
Ewentualnie jak to wszystko zawiedzie mozesz zaniesc kartery i powierzchnię styku dwóch karterów zeszlifowac o te setne mm aby wyrównały sie dwie powierzchnie. Operacja taka sama jak planowanie bloku silnika i głowicy w samochodzie. Pytanie tylko czy trzeba będzie też zwężać łożyska. Ja w tzr niestety muszę gdyż kupiłem za szerokie
Ostatnio zmieniony 06 sty 2013, 1:14 przez skolsik13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sty 2013, 7:58
Powiem tak .. Jezdziłem już na tym .. szlif był robiony w listopadzie .. a teraz tylko wał wymieniłem uszczelniacze i łożyska . a tu kompresji brak . pomierzyłem manometrem i 4-5b ... ! a przed wymianą wału uszczelniaczy i tak dalej do 10 stukała .
Post: 06 sty 2013, 10:18
Vein12, Jak wkładałeś uszczelniacze to wał posmarowałeś smarem/olejem?
Post: 06 sty 2013, 11:42
tak Castrolem tłok też .
