Dzisiaj jest 23 sie 2026, 13:34
Post: 06 sty 2013, 14:43
Witam mój problem polega na tym że gdy dodam więcej gazu lub po prostu trochę pochodzi na większych obrotach niecałe pół manetki zaczyna słabnąć aż gaśnie , za chwilę mogę go znów odpalić i tak się powtarza , słychać w nim że przerywa , pewnie to wina świecy którą i tak muszę wymienić , ale interesuję mnie czemu słabnie i gaśnie , dodam że Cylinder jest ok kompresja jest jak była , efekt przypomina jakby puchnął ale jednak nie... Czy może być to wina za małej dyszy ? Wcześniej jeździł na 105 a teraz na 92 , i czy może być to wina że paliwo ma pod górę i nie nadąża pompować podciśnienie ?
Załączam również filmik , od 0:29 słychać jak traci siłę.
http://www.youtube.com/watch?v=2X__mh2hmB8
Nie maszyna , lecz technika czyni z ciebie zawodnika ^^
Ostatnio zmieniony 07 sty 2013, 23:43 przez no0diasz, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 sty 2013, 17:29
moze masz przytkany kranik, tyle co paliwa dojdzie to spali..przeczysc gaznik i kranik..zobacz membranki i czy powietrza nie lapie gdzies.
Post: 06 sty 2013, 23:03
Gaźnik czysty , kranik czysty , nigdzie nie łapie lewego powietrza .
Post: 07 sty 2013, 16:26
a ssanie jest w porządku??;p spróbuj na tej dyszy co wcześniej miałeś ;p no i świeca, jak nie masz aktualnie nowej to może spróbuj wyczyścić szczotką drucianą ^^
Post: 07 sty 2013, 16:29
Miałem taki przypadek, w suzuki katana;d winne okazały sie uszczelniacze na wale które nie robiły ćisnienia w skrzyni korbowej i mieszanka tam zostawała;d
MOJA BETKA ;D ODWIEDZAJCIE , KOMENTUJCIE !!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=347806
Post: 15 sty 2013, 17:36
Wymieniłem świecę,fajkę oraz przewód , dalej to samo , zmieniałem dyszę na większą taką jak miałem wcześniej nic nie pomogło zero zmiany , ciągle przerywa , dam mu więcej gazu zgaśnie , będzie trzeba trochę pokopać żeby odpalił ...
Post: 15 sty 2013, 19:48
paliwo nie dochodzi
Post: 15 sty 2013, 20:17
faktycznie podobne do puchnięcia tłoka, zajrzyj moze jednak do tego cylka
Post: 15 sty 2013, 23:23
Tłoczek jest w porządku, nie wiem z jakiej winy mogło by nie dochodzić , Przerywa tak jakby odłączała się fajka , myślę że może gdzieś być zwara i iskra wariuję ;/
Post: 16 sty 2013, 19:09
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
no0diasz, ja miałem podobnie jak miałem za dużą dyszę. Jaki masz gaźnik? 19mm? Jeżeli tak to ładuj 85 albo mniejszą :P . Ja na Polini Sporcie (w 19mm) miałem 65 dyszę. :<
Post: 16 sty 2013, 20:01
Ja latam na gaźniku 21 z dyszą 105 i zawszę było ok , potem na 92 też było dobrze tylko naglę zaczął przerywać i na większych obrotach gaśnie. Przerywa jak by cię odłączał kabel od cewkomodułu może gdzieś jest zwarcie i wariuję , ale nie wiem czemu zaraz jest suchy gaźnik...
Post: 16 sty 2013, 21:56
A spróbuj zasłonić kawałek otworu gaźnika np połowę i spróbuj dać gazu zobacz jaka bd reakcja
Post: 16 sty 2013, 23:01
A podciśnienie podłączone ?
Post: 17 sty 2013, 14:09
podłączone
Post: 25 sty 2013, 1:21
a wyciagnij gaźnik i podawaj mu paliwo przez kruciec ze szczykawki i zobacz czy to wina układu paliwowego czy jednak elektryki ja tak robie i zawsze dojde co sie stało
Problem ze stuntem ? . Pisz na PV : )
Post: 25 sty 2013, 7:05
Przeciez wstrzykiwał pod świece paliwo...
Post: 25 sty 2013, 14:51
Kolega miał takie uszkodzenie przez filtr powietrza więc nie wiem , jeszcze go nie odpalałem bo czekam na resztę części , wymieniłem już gaźnik , Świece , przewód , fajkę , uporządkowałem elektrykę , uszczelnione zostały miejsca gdzie ewentualnie mogło być lewe powietrze , uszczelnione podciśnienie , na dniach zamawiam nowy filtr powietrza , i przyjdą mi tuleje do ramy , wtedy wszystko złożę i zobaczę czy dalej występuję ten problem. Jeżeli będzie się to powtarzało będę musiał kupić nowy cewkomoduł , lub powymieniać uszczelki na króćcu , innych pomysłów nie mam :roll:
Post: 25 sty 2013, 14:57
na moje oko to po prostu komora nie nadąża się napełniać, lub za mała dysza, A cewkomoduł do katany jak coś mam na sprzedaż ;)
Ostatnio zmieniony 25 sty 2013, 14:58 przez ThisIsSparta, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sty 2013, 15:05
ThisIsSparta, Też tak myślałem , ale wiesz wszystko było dobrze i naglę tak by zaczęło się dziać ? , wątpię by była za mała na sporcie gazior 21 i dysza 105 ?, Cewkomoduł w katanie inny niż u mnie.
Post: 25 sty 2013, 15:46
jak niechce odpalić bez filtra z przytkanym otworem na filtr palcami, to raczej nie wina filtra ;pp
