Dzisiaj jest 01 lis 2026, 17:13
Post: 06 wrz 2009, 21:06
Witam, mam pytanie ostatnio kilka razy zdarzyło mi się świece przykręcić mocno palcami, ale potem zauważyłem że łatwo ją odkręcić, to z mojej głupoty tylko i pośpiechu. Ale pytanie tkwi w tym czy jak miałem świece lekko dokręconą czy mogło się coś stać z cylindrem albo z czymś innym ?? Proszę o szybką odpowiedź i temat zamykam.
Post: 06 wrz 2009, 21:10
Napewno nic się nie stało :) ale na drugi raz dokręć kluczem
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 06 wrz 2009, 21:11
Nie mogło się nic stać. Ewentualnie mogłeś poczuć spadek osiągów z braku odpowiedniej kompresji. Dokręć świecę kluczem do tego przeznaczonym i spokój.
pozdro
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Mogło ci lekko gwint zjechać :P i silnik mógł mieć mniejszą kompresje bo mogły być jakieś przedmuchy a takto nic. Mogło ci równie dobrze wystrzelić świece z kawałkiem głowicy.
Raczej nie jeżeli się do cylindra nic nie dostało, i jeżeli świeca nie latała na tyle aby uszkodzić gwint w głowicy. mógł nie mieć tyle mocy ile powinien
Post: 06 wrz 2009, 22:11
nic sie nie stalo .... jak posiadalem Honde Mtx 80 to tez reka dokrecalem ale nie polecam od tego jest w koncu klucz do tego ....
Post: 07 wrz 2009, 18:13
br3w pisze:
[...]Mogło ci równie dobrze wystrzelić świece z kawałkiem głowicy.
Skądś to znam. Nie jest to miłe uczucie więc nie polecam. Na szczęście stało się to dosłownie metr od domu a nie parenaście kilometrów bo taką trasę chciałem zrobić. Skończyło się na wymianie głowicy.
Post: 07 wrz 2009, 18:48
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
ToX pisze:
Skądś to znam.
To samo ja. Tyłek uratował kawałek sznurka konopnego znaleziony na drodze.Owinąłem gwint świecy ,wkręciłem i ostrożnie bez gwałtownych przyspieszeń wracałem do domu 30km,z pasażerem :)
Post: 09 wrz 2009, 17:56
A mi wystrzeliło świecę z cylindra (pozdrawiam mechaników z Leżajska!) i nic się nie stało. Chwilę poczekałem, żeby ostygła, przykręciłem i fruuu.
19.05.2010- zdane A i B za pierwszym razem.
23.12.2010- początek kursu na C! :D
21.03.2011- C zdane za drugim razem.
Post: 09 wrz 2009, 18:37
To wypadła od wibracji. Jakby wystrzeliła to niszcząc gwint.
Post: 09 wrz 2009, 18:57
Z gwintu tak po prostu sobie nie wystrzeli. Musi on być naderwany od przekręcenia lub częstego wkręcania i wykręcania świecy.Np do tzw podlewania na tłok.Dlatego jestem przeciwnikiem takich sposobów ożywiania silnika.
Post: 09 wrz 2009, 19:04
Ja to tam zawsze dokręcam kluczem. Raz jak przegrzałem motor. Yamahę DT. To mi elektroda pękła i wpadła do cylka. Ciekawe czy coś się stanie ;s
Post: 09 wrz 2009, 19:05
Nie lepiej wstrzyknąć paliwa bezpośrednio do gaźnika przez wlot powietrza ?
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2009, 19:08 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
