Dzisiaj jest 29 mar 2026, 11:30
Post: 05 wrz 2009, 15:00
Elo, rozwiercałem dzisiaj okno wydechowe i cylinder wypadł mi z imadała, ułamało się żebro na samegórze w tym miescu gdzie przykręca się 1 śrube głowicy. Bedzie się dało to jeszcze założyć, co z tym zrobić??
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2009, 15:00 przez szymekMBK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2009, 15:16
Spróbuj pospawać, ale wg. mnie już jest po wszystkim. Chyba do kosza ;/
Post: 05 wrz 2009, 15:17
ale nie da się go już założyć? przecież głowica bedzie dobrze przylegać
Post: 05 wrz 2009, 15:20
Próbuj szczęścia. Wg mnie - złom.
## POLINI ## <- Klik
Post: 05 wrz 2009, 15:33
naszczęście jest to stary mój cylinder chciałem rozwiercić okno wydechowe i spróbować jak jeździ
Spróbuj przyspawać ten ułamany element i według mnie powinno chodzić
>>Kymco Super 9 by kamil92x<<<
Post: 05 wrz 2009, 15:35
ale żeliwo trzba spawać na ciepło czy coś takiego w poniedziałek bede wiedział czy złom czy do jazdy
Post: 05 wrz 2009, 15:50
A ostatnio pisałem, że nie warto bo prawie nic to nie da i że można przy okazji coś uszkodzić....
ale nie słuchacie się :) Po co w ogóle tematy jak i tak robicie swoje. No ale też rozumiem to troche... chęć poprawienia osiągów :)
szymekMBK, wiesz, ja normalnie bez tego kawałka przykreciłbym głowice. powinno chodzić.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 05 wrz 2009, 15:51
ok roziwrcałem bo kolega tak zrobił i dostał ładnego buta
Post: 06 wrz 2009, 9:48
Rozwiercanie nic nie daje, też to mówiłem. Żeliwo da się pospawać więc ja bym to spróbował pospawać ale z drugiej strony to trochę będzie jak tykająca bomba. Pod wpływem temperatury i drgań jakby ten kawałek odpadł to może być nie ciekawie bo uszczelka od razu traci swoje ułożenie. Ciężka sprawa. Rób jak uważasz ale jak masz jeszcze jeden cylinder to nie jest źle.
Post: 06 wrz 2009, 9:54
Będzie jeździć, sam miałem taki nieszczęsny przypadek ze upadł mi cylinder, wyszczerbiło się też górne żebro. Cylinder jeździ bez problemu ;]
Post: 06 wrz 2009, 20:36
już wiem wszysko w jaki sposób spawać jutro będe to robił
Post: 06 wrz 2009, 22:15
wazne zeby byl dobrze przyspawany .... ale tak tez da rade bez problemu jezdzic ..
Post: 07 wrz 2009, 22:12
nie musisz spawać w takim stanie dasz rade śmigać a jak zespawasz to musisz nadmiar spawu zeszlifować itp szkoda zachodu jak to starszy cylek
Post: 09 wrz 2009, 21:17
normalnie ja kiedys nie miałe 3 zeberek i normalnie szmigałem i niec z uszczelka sie nei działo zakładasz i jezdzisz tylko wtedy sie moze troszeczke grzac ale to tam nie odczujesz
