Dzisiaj jest 22 maja 2026, 4:40
Post: 10 sty 2013, 17:08
Siema Mógłby mi ktoś powiedzieć jak to jest z tą wymianą tłoka w aluminium ? Mam s6 sport pro i jest tłok selekcji B ( podobno po niewielkim przebiegu ) a cyl ma przebieg 5tys . I jak teras kupię tłok np vertexa To mam kupić selekcję B czy C ? Kilka razy można kupować tą samą selekcję ? Prosze o szybko odpowiedź :mrgreen:
Post: 10 sty 2013, 17:17
Pojazd: Kymco Vitality LC
Należy zmierzyć średnicę tulei i ocenić w jakim stanie jest nikasil. Później dobrać odpowiedni tłok.
Post: 10 sty 2013, 19:40
Najprościej to idziesz do sklepu i mówisz że chcesz tłok do tego cylindra oni się już resztą zajmą a jak się chcesz bawić samemu to mierzysz średnicówką cylinder w 3 płaszczyznach i dodajesz potem 0.05/6mm i masz wymiar tłoka.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sty 2013, 21:22
Konrad324 pisze:
Odjąć te 0,05mm juk już ;) bo jakby dodać to tłok nie wejdzie ;)
Post: 11 sty 2013, 11:37
47,57-47,56 rozmiar tłoka wystarczy że kupisz tłok na 47,6 tam zawsze masz taki zapas rozmiarowy że spokojnie ci wejdzie ja kupiłem meteora za 149zł (jednopierścieniowy) jak miałem ten cylinder i bez problemu latał
Wariat492 pisze:
Post: 11 sty 2013, 13:15
naziol, dobrze że umiesz wróżyć i wiesz jaka jest realna średnica tulei.
Post: 11 sty 2013, 17:24
Ficu, bez przesady czy ty twierdzisz że cylinder wytarł się o milimetr xD niemożliwe bądź żeby tuleja miała np 47,62 bądź więcej bo wtedy cylinder nadaje się do śmietnika i nawet do takiej wielkości by się nie wytarł :)
Wariat492 pisze:
Post: 11 sty 2013, 17:35
naziol, poczytaj o selekcjach tłoków do nikasilu, bo widzę, że pojęcie masz znikome.
Post: 11 sty 2013, 22:26
mam kata 250 i jeżeli chodzi o łoki do nicasilu badź żeliwa nie ma w nim róznicy w przypadku moim zy tez innych crossowców to tylko podpucha i głupie pisanie by ludzią namieszać w głowie.Jeżeli chcesz zapraszam do rozmowy z jednym z pracowników z motor-techu tam wszystko ci wyjaśnią :) Selekcja tłoka to jego jakośc
Wariat492 pisze:
Post: 11 sty 2013, 22:33
naziol pisze:
naziol pisze:
to tylko podpucha
naziol pisze:
większych glupot na mielochu nie czytalem od czasu gdy ktoś napisał że pruje swoim aeroxem 110 bez kasku z neonami
Post: 11 sty 2013, 22:52
marcinek, Zapraszam ciebie jak i kolege wyżej do odwiedzenia forum motocyklowych bądź crossowych i tam zadanie takiego pytania i zobaczycie odpowiedź.selekcja tłoka np c jest to tłok gorszej jakości który zawiera np więcej ilości duraluminium co powoduje że są bardziej narażone na szybsze zużycie przegrzanie oraz puchnięcie.Nie ma czegoś takiego jak tłok do nicasilu i czegoś takiego jak typowo tłok do żeliwa.Czytałem gdzieś jak ktoś napisał że tłoki do nicasilu są miększe niż do żeliwa za pewne wy twierdzicie to samo :cool:
Wariat492 pisze:
Post: 11 sty 2013, 23:26
Pojazd: Suzuki Bandit 600
naziol pisze:
Nie wydaje mi się.
W procesie produkcji przeprowadza się selekcję tłoków pod względem wymiarów i masy. Pierwsza pozwala wybrać tłok o optymalnym luzie między tłokiem a cylindrem przy ograniczonej ilości braków podczas produkcji. Druga, selekcja tłoka w zależności od masy ułatwia wyrównoważenie układu korbowo-tłokowego.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 12 sty 2013, 12:13
Tłoki dzielą się na te odlewane i te kute.Jeżeli chodzi. Co do selekcji tłoka wielu ludzi twierdzi co innego inni że to in inna selekcja tym inne gorsze/lepsze wykonanie inni że to wymiarówka inni że to oznaczenie luzu. W kilku zakładach jednak stwierdzili to samo że im dalsza selekcja tym gorsza jakość i większe podobieństwo że to się szybko rozleci. :P
Wariat492 pisze:
Post: 12 sty 2013, 12:35
naziol, spójrz do katalogu vertexa. Wyższa selekcja dodaje tam 0.01mm.
Post: 12 sty 2013, 16:57
naziol pisze:
To omijaj te zakłady.
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 12 sty 2013, 20:49
A potem zieloni w temacie czytają takie bzdury i wypuszczają w świat... Admini mają w pełni rację w tym co mówią.
Keeway <3
