Dzisiaj jest 06 lip 2026, 6:04
Post: 02 wrz 2009, 20:29
Witam, otóż od pewnego czasu zastanawiałem się nad zamianą cylindra do mojego skośno okiego i tak właśnie poszedłem do sklepu i kupiłem komplet 80cc za ponad 100zl (cylinder,tłok,sworzeń, zabezpieczenia, uszczelki i pierścienie) trochę grzebałem już w cylindrach ale z takim czymś się nie spotkałem .. Otóż pan w sklepie powiedział ze stary wystarczy wyjąć wsadzić nowy i bedzie git, no to poszedlem do domku i zaczołem rozbierać silnik.. odkręciłem pokrywe zaworów, póżniej popychacze zaworów i ustawiłem magneto na T (lecz chyba tym razem źle bo zamiast ustawić T poziomo do tej wystającej kreski ustawiłem je Pionowo na srodku u góry) wyciagnołem wszystko , zdemontowałem stary cylinder i tłok , załozyłem nowy obsmarowany olejem, pierscienie i uszczelki , skręciłem wszystko cały motor ucieszony przekręcam kluczyk podchodze do kopki, kopie a tu ku moim uszą wydobywało się tylko takie tłuczenie pod pokrywa zaworów i zgasl .. po chwili podchodzę jeszcze raz kopie i znów bicie tak jak by zawory ... Wiecie czym może być problem ? Możliwe rozregulowane zawody lub zle ustawiony rozrząd/zapłon ? ;/
Post: 02 wrz 2009, 22:12
ustawiłeś dobrze rozrząd ? tutaj masz schemat,powinien pasować
http://questforum.cal.pl/forum/viewtopic.php?t=5160
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 03 wrz 2009, 6:20
Dzieki, spróbuje po praktykach .. mysle, ze sie uda..
Post: 07 wrz 2009, 20:02
Niestety nie udało się .. dalej to samo stuki pod pokrywą zaworów i nic wiecej... Wiecie może jak ustawić zapłon/rozrząd?Prosił bym o pomoc.
Post: 07 wrz 2009, 20:12
Litera T na magnecie do tego ząbka wtedy położenie zaworów zamkniete chyba
Post: 07 wrz 2009, 20:22
A można tak troszkę jaśniej :>?
Post: 07 wrz 2009, 21:28
ehh nie mam 4t ale pomagałem koledzie ustawiać . Literkę T ustawiasz na ten ząbek . Później wałek ustawiasz tak zeby obydwa zawory były zamkniete nie wiem jak to wytłumaczyć poczytaj poradnik jak regulować zawory jest tego pełno w necie
Post: 08 wrz 2009, 17:00
Regulacja za mną .. Plus jest taki,że już odpala ;)) Lecz tylko gdy trzymam go na pelnym gazie ale koło się nie kreci i nie łapie obrotów.. i nie reaguje na regulacje gaźnika .. :/ Help?
Post: 08 wrz 2009, 17:09
A regulowałeś zawory? Luz powinien wynosić na ssącym 0.05mm, na wydechowym też 0.05.
Pawel ; to co mówisz o literce "T" ,tyczy się ustawiania rozrządu a nie zaworów. dałem wcześniej koledze stronke jak to ustawić....
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2009, 17:13 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2009, 18:31
No wiem że to jest do rozrzadu ale zawory może mieć dobrze ustawione a rozrząd źle
Post: 08 wrz 2009, 18:37
No właśnie :( Poszukam jeszcze jakiegoś art. dot. regulacji rozrządu choć wątpie, ze znajde to zostanie mi jedynie mechanik .. eh.h
Post: 08 wrz 2009, 22:02
jakbys miał źle ustawiony rozrząd to by nie odpalił
Post: 09 wrz 2009, 16:06
Temat do zamknięcia.. Właśnie ide go do auta zapakować i leci do mechanika.. 200zl w plecy
;s pochwale sie przyczyną jak naprawią ;] może przyda się innym ;))
Post: 09 wrz 2009, 17:30
tak poczekamy aż powiesz co było nie tak, przyda to się innym. nie zamykajcie tego tematu
