Dzisiaj jest 26 mar 2026, 16:55
 Tytuł: Otwór w tłoku
Post: 15 sty 2013, 11:18
Witam
Mam do was pytanie :D do czego służy otwór w tłoku? Chodzi mi o coś takiego:
Czy jego brak w czymś przeszkadza? Tzn. czy jest on konieczny do cylindra w którym oryginalnie jest tłok z otworem?
Post: 15 sty 2013, 12:22
Pojazd: Katana LC 03
ale który otwór ?
Najważniejsze to jest się dobrze bawić!
Najważniejsze to jest się dobrze wyluzować!
Post: 15 sty 2013, 12:54
Tam akurat wypada kanał i jak oryginalnie był z otworem to nowy też musi być taki sam. Włóż sobie go do cylindra to zobaczysz o co chodzi.
Pozdrawiam
Post: 15 sty 2013, 13:45
Przez ten otwór wpada mieszanka pod tłok do szkrzyni korbowej. Tu masz fotki http://www.roweryskutery.pl/serwis/zipp/004.gif
Post: 15 sty 2013, 16:08
tlok nie wychodzi do tej pozycji az pod sama membrane by przelatywala przez niego mieszanka
Wariat492 pisze:
Post: 15 sty 2013, 17:55
No właśnie o ten otwór od ssącego mi chodzi :D z tym że w oryginalnym cylindrze chyba nie mam takiego ,więc po co w 70ccm? Służy jako dodatkowy czy co?
Post: 15 sty 2013, 20:23
Pojazd: Eserkowaty Aerox
To foto jest z innego silnika. W minie i innych silnikach skuterowych myślę że ten otwór służy do dodatkowego smarowania łożyska korbowodu.
Post: 15 sty 2013, 20:32
ThePanKot, podałem przykładowe zdjęcie :wink: oczywiście chodzi mi o silnik Kymco :D
Zastanawia mnie po prostu czy jak oryginalnie nie ma tego otworu (w 50ccm) to czy do Malossi Sporta musi być :D
Post: 15 sty 2013, 20:36
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
kuba170495, tak musi byc.
Post: 16 sty 2013, 2:08
W 70 masz inaczej poprowadzone kanały widocznie.
Pozdrawiam
Post: 16 sty 2013, 13:25
może ale nie musi być
Post: 16 sty 2013, 15:02
ThisIsSparta, skoro było w oryginale z oknem wiec i w nowym tłoku tez musi byc. Producent tak to przewidział i nie poprawiajcie juz.
Post: 16 sty 2013, 18:10
Chodzi mi o to czy to w ogóle by zadziałało? :D bo mam możliwość do ogarnięcia taniej tłok od Metrakita lecz nie ma tam tego otworu :/
Post: 16 sty 2013, 18:11
skolsik13 pisze:
Skoro były to nie znaczy że muszą być jednak lepiej żeby było, a jeżeli już ma tłok bez tego okna to może go tak zakładać i nic się nie stanie
kuba170495 pisze:
Jeżeli wymiary tłoka się zgadzają możesz brać i na 100% będzie chodziło
Ostatnio zmieniony 16 sty 2013, 18:12 przez ThisIsSparta, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sty 2013, 18:33
ThisIsSparta, czyli żadnych problemów nie będzie? Kiedyś czytałem że to jest dodatkowy sposób na przemieszczanie się mieszanki ,tak by było to efektywniejsze ale nie wiem ile w tym prawdy :wink:
Na logikę to mieszanka trafia do wału ,a później kanałami do komory spalania z tym że nie wiem jak to wygląda w nowszych i tuningowanych silnikach :P moja wiedza pochodzi jeszcze za czasów Simsona :lol:
Post: 16 sty 2013, 22:00
Pojazd: Suzuki Bandit 600
kuba170495 pisze:
Na logikę to mieszanka trafia do wału ,a później kanałami do komory spalania z tym że nie wiem jak to wygląda w nowszych i tuningowanych silnikach moja wiedza pochodzi jeszcze za czasów Simsona
Dokładnie tak jest. Stosuje się takie rozwiązanie w silnikach na membranie. Jest to tak zwany dolot 360*. Oznacza to że dzięki temu jest otwarty przez cały czas, a całym procesem/kątem wtłaczania mieszanki steruje membrana. Skoro było, to ma być :)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
