Dzisiaj jest 27 sie 2026, 2:31
Post: 09 wrz 2009, 13:14
czesc,
to moj pierwszy post, wiec witam.
tydzien temu nabyłem Vitalkę 2005r - stan ogolny dobry.
powrot (po kolach) do domu ok 50km bez problemu, Vmax 65kmh, z gorki pod 70..
Wczoraj znów jezdzilem i Vmax spadl do 60, w dwie osoby nawet mniej, ok 57...
Wlasciciel zapewnial, ze jest odblokowany - kiszka zaspawana, co do reszty nie mam pewnosci i poki nie sprawdze, to bede zyl w niewiedzy ;)
Od poczatku mialem podejrzenia, czy tuleja i dysza na pewno są zmienione - wszyscy piszecie, ze sprawne vitality po odblokowaniu powinno leciec min 70-75kmh...
dodam jeszcze, ze wlascicielowi nie jezdzil szybciej niz 70 nigdy..
ogolnie silnik dziala ok (po remoncie w dobrym warsztacie), wolne obroty dobre, przyspiesza normalnie, nie kopci - wiec kompresja i regulacja raczej dobra. pasek tez sie nie slizga...
macie pomysl, co sprawdzic najpierw?
ps. forum przejrzalem, prosba o konkretne rady ;)
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2009, 13:19 przez QS1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 wrz 2009, 13:25
Witam :) ten sam problem mialem z S9 ale jest all ok więc tak zaczynamy po kolei:
-sprawdz gaznik czy wody w nim nie masz
-zobacz czy seryjny tlumnik masz calkowicie odblokowany jak sprawdzić już mówię
odkręć tlumnik od cylindra i sprawdz czy niemasz tam węższej rurki wsadzonej
-odkręć boczną pokrywę i sprawdz wariator czy nie ma tulei zablokowanej :D
Kymco to moje życie Kymco to mój swiat
Ten motor to bylo moje marzenie.
!~~@@<<...>>Kymco S9 <3 4ever<<...>>@@~~!
Post: 09 wrz 2009, 13:39
podejrzewam, że jak umieli zaspawać kiszkę to i wyciągneli zwężkę... ale jak piszesz, trzeba sprawdzic zeby miec pewnosc. dzis to zrobie.
a powiedzcie przy okazji, jesli dysza (zblokowana) jest zamontowana, to jakiej średnicy?
rozumiem, ze odblokowana to 88`ka..
ps. przyczyny szukam, przy okazji od razu tłumika - jak zaloze, to zawsze te 10km/h szybciej bedzie ;)
ps. po wymianie tłumika, instalacje oczyszczacza spalin (kat) to demontujecie czy tylko jakims korkiem zabezpieczacie?
pozdro
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2009, 13:40 przez QS1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2009, 13:41
Oczywiście dysze możesz wrzucić 90-ntke lepszy power bd miał :) Pozdrawiam :cool:
Post: 09 wrz 2009, 14:22
Dysza odblokowana to 88 a ten dopalacza spalin to ucinasz tą gumową rurkę do tego poziomu żeby jej nie było widać i zaklejasz silikonem czy czymś podobnym :P. Jeżeli kupiłeś go używanego to polecam wymienić wszystkie oleje i zmienić rolki oraz pasek :) może to jest pewien dodatkowy wydatek ale po wymianie masz pewność że wszystko chodzi tak jak powinno .
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2009, 14:23 przez leonid pakas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2009, 14:30
rolki mam nadzieję bedą w komplecie z tlumikiem, a co do paska to dobrze mowisz.
moze wiesz, jaki cenowo bedzie w miare przystepny do mojej vitalki?
ps. ehh, tydzien temu nie podejrzewalem, ze tak sie zajaram.. mialem jezdzic i sie nie dotykac heeh
Post: 09 wrz 2009, 14:37
QS1 pisze:
Pasek 80 zł wzwyż i nie kupuj athena bo są krzywo cięte i do dupy po prostu są .
Jeżeli chodzi o grzebanie to nie martw się ;) ja też po kupnie miałem serwisować itd itp ale jak mi zawołali 250 zł za zdjęcie blokad to olałem serwis i wszystko zrobiłem tylko teraz co chwilę robię coś bo chcę mieć maszynę zadbaną :). Najgorsza jest tylko wizja wyjęcia silnika z ramy ...
www.skuter.org!
Post: 09 wrz 2009, 17:51
Czemu trudno :O ja tam w keewayu z kilka razy wyciągałem silnik z ramy i było git tylko trzeba mieć łeb do tego i jest git :D
[you] niech waha bedzie z tobo :)
Post: 09 wrz 2009, 18:11
Ja nie mówię ,że jest trudno tylko chodzi mi o przestój skutera który jednak musi wynieść minimum te 3 dni ...
www.skuter.org!
Post: 09 wrz 2009, 21:01
Mi się wydaje,że nie ma waria odblokowanego.Jak na początku odciąłem tylko zawirowywacz to też 65 jechał z górki trochę więcej.
Kymco Vitality 70
Post: 10 wrz 2009, 14:16
marcin1197 pisze:
obyś miał rację ;)
dopiero w sobotę rozbiore, garaz ze sprzetem mam u rodzicow...
dam znać!
Post: 11 wrz 2009, 8:42
przy okazji jeszcze spytam - na forum czytałem, że jak dzwoni coś w rozruszniku i po przechyleniu skuta na lewo hałas się nasila, do naprawy jest bendix..
co konkretnie w nim dzwoni? U mnie jakby podkładka jakas byla luzna..
wystarczy wałek przesmarowac/oczyscic czy trzeba oddac do speca od rozruszników?
pozdro
Post: 11 wrz 2009, 14:10
też tak miałem ale to przez moją głupotę gdy odkrecałem tą nakretke na wale to wsadziłem śrubokręt pomiędzy talerz i takie gowniuszczko od rozrusznika i nagiąłem blaszke a tam jest takie cos ze jest blaszka a pod nią druga ktora wchodzi i wychodzi na sprezynie . I u mnie sie blokowała i nie odbijało i ocierała zebatka od tego rozrusznika ob ten talerz, pewnie u Ciebie też ociera bo nie odbija po prostu sprubuj nasmarowac .
Setup:
>Wydech-Stage6 Pro Replica
>Wariator-Malossi Multivar
>Gaźnik-Arreche 17,5mm
>Dzwon-Polini Evolution Bell
Post: 11 wrz 2009, 14:21
Im Więcej smaru tym więcej brudu zbiera się w bendixie ... nic się nie stanie jak przeczyścisz i nasmarujesz jeszcze raz :)
www.skuter.org!
Post: 12 wrz 2009, 19:25
więc tak:
wario oraz wydech są odblokowane. rolki w dobrym stanie (8,5gr top racing), pasek też. w wydechu zwężki nie ma.
wymieniłem na wszelki wypadek filtr paliwa oraz sprawdziłem swiece. NGK, bez nagaru
pytanie co teraz zrobic, by skuter zaczal znow szybciej jezdzic?
jedyne co wymyslilem, to oddac do serwisu na sprawdzenie kompresji oraz ew regulacje gaznika..
na razie tylko 70km zrobilem od nabycia, glownie jadac rowno ok 60kmh. spalanie wychodzi ok 3,6l/100km, choc przy tak malym przebiegu moze byc spory blad pomiarowy..
ps. przy okazji uporałem się z bendiksem - rzeczywiscie ta sprezynka sie zacinała. prosta robota, trzeba wyjac ten pierscien, wszystko sciagnac i przeczyscic.
ps2. jeszcze pytanie a propo rury odpowietrzającej obudowe wario/sprzegla... u mnie akurat spadla, ale wydaje mi sie, ze powinna wchodzic do srodka ramy skutera. mozliwe?
bede wdzieczny za dalsze instrukcje, gdzie grzebac, zeby chociaz te 70kmh lecial.
Post: 12 wrz 2009, 19:38
Hahaha pasek oceniłeś na oko ,że jest dobry ? jesteś zaje~ mistrzu ! W pasku nawet zmiany mikrometrowe wpływają na takie czynniki jak prędkość /przyspieszenie . Weź go jednak oddaj do serwisu bo to jest nie podobne żeby nie chciał iść więcej niż 65 km/h ... Czy może kierowca jest kiepski i nie chce manetki do końca otworzyć ;> ?
www.skuter.org!
Post: 12 wrz 2009, 22:09
leonid pakas pisze:
Hahaha pasek oceniłeś na oko ,że jest dobry ? ;> ?
Tak jak na forum wyczytałem - zmierzyłem szerokość paska, która jest w normie.. Popękany nie jest i wygląda na to, że dużego przebiegu nie ma...
Więc obstawiam, że wpływu na Vmaxa obniżonego raczej nie ma ;))
że do serwisu oddać mogę to wiem, w zasadzie mogłem kupić nowke skuter, od razu 125tke hehe.
no może jeszcze coś wam jednak do głowy wpadnie, będę wdzieczny.
pozdro
Post: 13 wrz 2009, 17:33
Btw. przy jakiej szerokości minimalnej trzeba wymienić pasek?
Sorka, że podczepiłem sie do tematu :P
Post: 13 wrz 2009, 17:48
prezes21 pisze:
Przy mniejszej od seryjnej o 0,5 - 1 mm można zacząć się zastanawiać nad wymianą paska a przy 2mm natychmiast trzeba wymienić ;]
www.skuter.org!
Post: 13 wrz 2009, 17:51
a ile powienien miec szerokosci nowy pasek?? :)
