Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:55
Post: 09 wrz 2009, 19:19
a mianowićie wymieniłem pasek i wario i tak
na rolkach 5,5g jest super przyśpiecha i dzwięk ale nie pojedzie więcej niż 78 i cały czas kręci maxymalne obroty
na rolkach serii do tsdi jet force przyśpiecha też jest fajna ale rozpędza się do 70 i jest stop puźniej strasznie powoli kręci do 90km/h rozpędzał się przez 2km!!!!! i jeszcze mógł więcej pokazać ale mi drogi zabrakło a obroty były 8,5 a mój moduł puszcza do 9,5
no i teraz pytanie czego to może być wina że nie przyśpiesza lżejsze rolki?? dodam że te stare są troche po obcierane może je pomieszać ze sobą??
a jeśli chodzi o sprężyne centralną to na dniach przyjdzie mi hebo +30%
prosze o odp pilne
- Leo Vince ZX
- Wariator Malossi Multivar
- Pasek Malossi X-Kevlar
- Sprzęgło Hebo N sprężynki +50%
- Filtr Powietrza Stage6 Duble layer Czerwony
zobacz jego foty http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=29692
Post: 09 wrz 2009, 19:22
Niewiem czy dobrze myślę ale chyba masz rolki za lekkie ;) Ale niewiem na 100% :lol:
Kymco to moje życie Kymco to mój swiat
Ten motor to bylo moje marzenie.
!~~@@<<...>>Kymco S9 <3 4ever<<...>>@@~~!
Post: 09 wrz 2009, 19:27
chyba za ciężkie:P a czy można mieszać gramatury? bo na rolkach 5,5 tego problemu nie było ale jechał tak jak jechał wcześniej
- Leo Vince ZX
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2009, 19:28 przez lukasaz95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2009, 13:26
hmm mzoe rolki 7,5, cos kolo tego i wtedy mzoe lepiej bbedzie
Optyka:
*ryfle
*lampa LED lexus style "Diodowa"
*przedłużacz amortyzatora IGM 40mm
*pokrywa akumulatora z napisem "Speedfight"
*nakładki na dźwignie hamulca
*manetki Revo Flame "Czerwono-Czarne"
*lusterko Revo F1 "Chrom"
*klosze "Carbon"
*naklejki "Hebo
V-max 101
Post: 10 wrz 2009, 14:40
lukasaz95, Napewno nie za ciężkie skoro przyspieche masz dobra a v-max słaby musisz dać cięższe rolki
Peugeot Jet Force C-Tech !
-Wariator Malossi Multivar
-Wydech Leo Vince ZX (+ Wata Hebo)
-Sprężyna Dociskowa Malossi(twarda)
-Sprężynki sprzęgła Malossi Fly
-Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell Evo
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 10 wrz 2009, 18:06
słuchajcie teraz pomieszałem rolki 5,5 z 7,7 po 3 sztuki i przyśpiecha jest dobra ale nie wkręca sie na obroty 8,5 ob/min i to jest koniec a v-max to 84 przy samych rolkach 7,7 był 90 i niecałe 9 tyś ob/min
a i poza tematem jakim domowym sposobem moge wymienić sprężyne centralną i sprzęgło
- Leo Vince ZX
Post: 10 wrz 2009, 21:18
To nie mieszaj daj wszystkie 7.7
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 11 wrz 2009, 14:35
Jeżeli jak jedziesz 70km/h i ci strasznie wyje to znaczy że za lekkie rolki :)
Co do domowego sposobu to potrzebujesz klucz 17, ręcznie regulowany klucz, dobry tylny hamulec. Wstawiasz skuter na centralkę obniżasz tył tak żeby koło stało w miejscu naciskasz hamulec i kręcisz. Po zdjęciu dzwonu. Bierzesz sprzęgło stajesz na nim i tym dużym kluczem odkręcasz nakrętkę :mrgreen: Potem wszystko składasz i tyle. :wink:
Post: 11 wrz 2009, 17:43
co do dzisiejszej sytuacji siedzieliśmy w 5 z kolegami i pneumatykiem no i tak spróbowałem wszystkie rolki 5,5 7,7 8,4 no i najlepiej 7,7 wypadły w każdym teście później założyłem sprzęgło hebo n sprężynki +50 i centralka 30 no i na rolkach 7,7 start straszny mół obroty jak głupie latały doszło nawet do 11,5 a mam blokade do 9,5 i vmax był 30 po wsadzeniu cięższych rolek to samo ale v-max 40 po siągnięciu centralki rozpędał sie w miare szybko ale v max był 80km/h a na zwyklym sprzęgle 87!!! a nastempna żecz poruszałem troche filtrem powietrza i nale wzrosły osiągi filtr to stage 6 duble layer
- Leo Vince ZX
no i dużo lepiej wkręca sie na obroty
- Leo Vince ZX
Post: 11 wrz 2009, 18:23
Może filtr za mało powietrza ciągnie ? ? ? A co do tego Ze na zwykłym sprzęgle lepiej to musisz wyregulowac ... troche ci to zajmie wszystko musisz dopasowac
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 11 wrz 2009, 20:30
tak tylko że nie mam sprężynek jeszcze od kumpla 25 a czy możliwe że przez filtr nie wkręca sie na obroty?
- Leo Vince ZX
Post: 11 wrz 2009, 23:43
Może być ze sie zadławia
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 12 wrz 2009, 12:34
bo to jest tak dzisiaj go wyczailem po przejechaniu 5km na ful gazie zaczyna sie dopiero wkręcać no i już później szaleje bez problemu wkręca sie na 85 i chce dalej pod górke żadnego muła itp itd...
- Leo Vince ZX
Post: 12 wrz 2009, 13:10
Przeczyść wszystko gaźnik filtr ... miałem też tak że mi strasznie zamulał przez jakiś czas i wystarczyło przeczyścić gaźnik spróbuj tego ...
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 12 wrz 2009, 13:37
tylko że ja mam pompe wtryskową :P ale przez zime zrobie z niego gaźnik:D
- Leo Vince ZX
Post: 12 wrz 2009, 16:56
Noo fakt ... nie zwracałem uwagi ... ale w każdym razie coś może być zabrudzone jakiś syf sie dostał lub coś jak tam w swoim C-Tech miałem ... ale na szczescie nie musiałem nic sciagac ... wystarczyło Zamknąć wpływ powietrza i Większe ciśnienie paliwa to przepchnęło
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
