Dzisiaj jest 18 maja 2026, 15:25
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
Czy tłok Motoforce Racing 47.20 Będzie prawidłowo chodził na cylindrze żeliwnym.
Tak 36%  36%  [ 4 ]
Nie bo .... :) 64%  64%  [ 7 ]
Liczba głosów : 11
 Tytuł: Tłok - pytanko
Post: 20 sty 2013, 16:28
Witam tym razem spotykam się z problem przed kupnem tłoka.
Zrobiłem szlif żeliwnego cylka malossi wiec muszę kupić nowy tłok.
Nie mam zamiaru dawać 200zł za tłok malossi lub vertex.Tym bardziej że to mój ostatni sezon przed 18 :D
Ale mi chodzi o coś innego
Tłoki do żeliwa mają dwa pierścienie
A od alu mają jeden
Moje pytanie czy jak kupie tłok od alu 47.20 i wsadzę go do żeliwa czy to pożyje ?
waham się między:
Kod:
rms 47,20 dwu pierścieniowy
motoforce racing 47.20 jedno pierścieniowy
i może meteor dwupierścieniowy 47.20
Ostatnio zmieniony 20 sty 2013, 21:06 przez Michal87, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 20 sty 2013, 17:04
Najpierw się kupuje tłok a potem szlif robi... co do tłoka to bież meteora albo RMS
Post: 20 sty 2013, 17:11
Michal87 pisze:
W uszach świst, W oczach mgła, A na liczniku 22.
Post: 20 sty 2013, 19:07
Pojazd: Katana LC 03
Bierz meteora, dwupierścieniowy i pochodzi jak trza ;)
Najważniejsze to jest się dobrze bawić!
Najważniejsze to jest się dobrze wyluzować!
Post: 20 sty 2013, 19:36
jak z tańszych i chcesz żeby pochodził to meteor tylko
Post: 20 sty 2013, 20:08
Michal87 pisze:
waham się między:
Musiał byś pierścienie dedykowane do żeliwa dać inaczej zużyje się szybko całość.
Pozdrawiam
Post: 20 sty 2013, 20:54
dobra chodzi o to że powinienem kupić taki tłok dedykowany
http://www.shop.mieloch.pl/tlok-komplet ... 1290.bhtml
ale że nie mam tylko hajsu to chciałbym taki http://www.shop.mieloch.pl/tlok-komplet ... 5643.bhtml ewentualnie meteory lub RMS
Czy jak kupie ten motoforce to mi to pociągnie minimum 4000km?Dodam że nie katuje sprzętu :)
Post: 20 sty 2013, 21:01
Jak to ostatni sezon to meteor starczy ,m ale te tłoki nie przelatują więcej niz 8 tysiecy przy na prawde db użytkowaniu.
O ich praktyczności w crossach i innych już nie wspomnę ...
Przemyśl też Tajwańskie tłoki , spotykam się z opiniami ,że od w.w meteorów są lepsze
Ostatnio zmieniony 20 sty 2013, 21:02 przez UlneR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sty 2013, 21:04
Przeczytałem wypowiedz fiszu123 czy wypowie się ktoś jeszcze. Przypomne pytanie
Czy tłok motoforce przystosowany do cylindra aluminiowego bez żadnych komplikacji będzie pracował w żeliwnym cylku i tylko proszę na to pytanie odpowiedzieć.Tu i w ankiecie :D
Ostatnio zmieniony 20 sty 2013, 21:18 przez Michal87, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 sty 2013, 1:24
Nie będzie bo dostajesz chromowe utwardzane pierścienie które wyjadą cylinder żeliwny szybciej niż ci się wydaje.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 21 sty 2013, 1:25 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sty 2013, 9:59
Nie bo... śnieg
A tak poważnie to przecież tłoki do Alu mają inną temperaturę rozszerzalności wystarczy pomyśleć...
NRG <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=327430
Post: 21 sty 2013, 11:22
Wczoraj zaznaczyłem nie , ale nie uzasadzniłem. Po prostu tłok do cylindra alu jest wykonany z iunnego materiału
Post: 21 sty 2013, 11:32
Pojazd: BMW e46
Bierz meteor`a i nie kombinuj, chociaż i tak wolałbym dołożyć te 40zł i kupić lepszy :)
Live for the moment...
Post: 21 sty 2013, 14:35
dzięki zakupie meteora bądź zaryzykuje i postawię na RMS
dla ciekawskich wystarczy na allegro wpisać rms 47 piaggio :)
Przy okazji
Czy tłoki AC/LC sa takie same?
Post: 21 sty 2013, 15:16
Michal87 pisze:
Przy okazji
Tak są takie same , a zakup tłoka i szlif cylindra Ci się nie opłaca i z meteorem życzę powodzenia - nie wiem po co zakłądasz temat i pytasz skoro gówno z tego wyciągasz
Post: 22 sty 2013, 1:29
UlneR pisze:
Michal87 pisze:
Przy okazji
O co ci chodzi typie?
Nie nie wyciągam -,- przecież kupuje tłok pod żeliwo wiec nie wiem co ci nie pasi.
A może ci nie pasuje ze kupuje meteora/rms chciałbyś żebym kupił vetexa?
Post: 22 sty 2013, 10:22
Cytowanie posta wyżej jest zbędne.
Nie sugeruj się tym, że jednopierścieniowe są do alu a dwu do żeliwa, bo tak nie jest. Nie sądzę też, że będzie jakiś problem z pracą tłoka dedykowanego do alu w cylindrze żeliwnym. Jedyne co może nie pasować to zbyt mała/duża "stożkowatość" tłoka.
Jak teraz masz zamiar dobrać luz montażowy, skoro szlif już zrobiłeś a tłoka nie widziałeś?
Do simsonów sporo osób wrzucało tłoki Wossnera od Yamahy YZ 85. Wydaje mi się, że tam jest nicasil a przy żeliwnych tulejach je sobie chwalili. Z tym, że producent podaje, że może pracować z nicasilem jak i żeliwną tuleją.
RoQs pisze:
Post: 22 sty 2013, 13:16
chodzi o to że miałem 47.20 i przy rozbiorze silnika zobaczyłem że w gładzi mam jedną ryse i ukruszony tłok a mam znajomego i zrobił mi szlif na 47.22 wiec tylko nowy tłok mi potrzebny ! nie było sensu robić na 47.40 bo szkoda gładzi.
Tak czy siak booyaka kupie sobie meteora i koniec :D do zamknięcia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
