Dzisiaj jest 15 paź 2026, 22:15
Post: 25 sty 2013, 22:15
Witam moja historia zaczyna się tak. Rok temu w zimę po odpaleniu jej z kabli od cewki poszedł dymek i kilku innych przestały działać swiatła i kilka innych przyrządów polutowałem te kable i wróciło wsio do normy ale potem znów przestało to działać. Postanowiłem kupić nową wiązkę i podczas podłączania akumulatora ona miała ciężko odpalić STOP nie działał i światła też po odłączeniu akumulatora wszystko działało ale też do czasu. Dziś założyłem kolejną nową wiązkę podłączyłem wszystko jak nalezy i to samo z akumulatorem ci ężko odpala nic sie nie świeci po jego odłączeniu wraca wszystko do normy ale świateł nadal nie ma. CO lepsze pod kablem masowym rozrusznika jest prąd i jak odłączam go wszystko jeszcze jaśniej świeci prócz swiateł. Proszę o jakieś sensowne rozwiązanie tego problemu.
Ps na każdej wiązce działo się dokłądnie to samo i to jest już trzeci komplet
Post: 25 sty 2013, 22:25
Hmm. Czytajac to musi byc gdzies jakies zwarcie moze zmien mase na rozruszniku. Moze rorzusznik jest cos nie tak. Albo regulator napiecia tez. jest uszkodczony, sprawdz te wszsytkie cefki itp
Post: 25 sty 2013, 22:31
NO właśnie regulatory mam 3 w tym 2 nowe i to samo a ta ostatnia wiązka co jest teraz ja nowa nie poszarpana wszystkie kable na swoim miejscu a wiem jak poprawie wszystko podłączyć. Ale poszukam jeszcze może dojdę do czegoś.
Post: 25 sty 2013, 22:47
a jeszcze coś w liczniku mam popalone kilka żarówek czy potrzebne są wsztkie sprawne aby wszystko działało??
