Dzisiaj jest 15 paź 2026, 8:18
Post: 26 sty 2013, 14:38
Mam mały problem . a mianowicie leje mi się z gaźnika . i nie wiem co jest nie tak . leje się dokładnie z tych 2 rureczek co są w górnej części gaźnika (takie wystające) . I jest tak gaźnik czyściłem juz 4 razy ... nie wiem co jest nie tak . Zawór czyściłem , membrana dobra , lewego nie ciągnie ... normalnie się nie leje gdy gaźnik się napełni ale potem kopne 4-5 razy i odrazu jak z strumienia . pływak jest dobry.
Co z tym zrobić ?
Post: 26 sty 2013, 20:42
Imię: Maciej
Vein12, sprawdź kranik.
Post: 26 sty 2013, 21:46
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Miałem tak. Zastapiłem przewód paliwowy na ten z mniejszą średnicą przelotu i problem znikł :) Problem przy Dellorto 17.5 w seryjnym boosterze.
Post: 26 sty 2013, 23:37
Te wyjścia są od przelewu. Jeśli leje ci się po odpaleniu to są dwie możliwości:
1. Zaworek paliwa nie domyka się i zalewa się gaźnik, a tu mogą być a przyczyny . Albo coś własnie z tym zaworkiem albo dziurawy pływak
2.Kranik puszcza ci za dużo paliwa i przeciska ten zaworek i wkońcu przelewa.
Na początek sprawdź czy pływka niemasz dziurawego i czy ten zaworek ci chodzi ( na koncu musi byc taka gumka ) , a potem zrób to co radzi Boberko,
