Dzisiaj jest 27 kwie 2026, 21:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 28 sty 2013, 13:17
Pojazd: Varadero 07, Sr 02, Fabia
stem, jeżeli będziesz katował na kopniaku cały czas rozwalisz kompresor będzie inne napięcie które spowoduje zwarcie. Nie chodzi o w ogóle wyjęciu akumulatora, tylko gdy jest rozładowany i nie da rade rozrusznikiem zakręcić, nawet przy rozłądownym akumulatorze ecu się załaduje.
>>Obejrzyj moją Apke <<
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326386
Post: 28 sty 2013, 13:59
że bez aku to wiem. Sory że tak truje dupe . wie ktoś może czy z tgb podpasuje ?
Post: 28 sty 2013, 14:00
MrSeba099 pisze:
Nie wiem co ma wspólnego kompresor z kopniakiem i napięciem.
Post: 28 sty 2013, 16:08
stem, odpalając na rozrusznik napięcie w kompresorze masz 10v, kopniakiem szybciej obracasz wał. Mierząc u mnie odpalanie z akumulatora napięcie w kompresorze wynosiło 10.1V z kopniaka 14.6V, i niestety u mnie zjarało kompresor. Na forum aprilii były poruszane te tematy. Dlatego kopniaka używamy w ostateczności.
Post: 28 sty 2013, 17:06
Pojazd: Aprilia SR50
Jaki kompresor? Jak kompresor tam jest w karterach i pracuje z wałem.. Pompka paliwa, to co innego, ale pierwsz słysze tez
Post: 28 sty 2013, 17:09
Qubi, dopiero teraz przeczytałem, zamotało mi się pisząc na 4 forach :roll: chodziło o ECU i o skoki napięcia
Post: 28 sty 2013, 20:38
hehee. a jak z tat pokrywa od tgb podpasuje do morini sr ?
Post: 28 sty 2013, 21:12
powinna podejsc bo ten sam silnik :D od katany na 100% podejdzie :D
Post: 01 lut 2013, 20:22
OD TGB wydaje mi się, że może być problem.. Tak samo od Italjeta.. Bankowo pasuje od katanki.
Z tym ecu to wątpliwa sprawa.. Znam wiele osób, które miało kopniak w ditechu i odpalali prawie, że ciągle kopką. Ja sam po przeróbce też odpalałem wyłącznie kopką, a ECU miałem, bo elektryki nie zmieniałem..
Może jakieś pojedyncze przypadki były, ale to może wynikało z uszkodzenia czegoś innego..
Ostatnio zmieniony 01 lut 2013, 20:23 przez Darex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2013, 11:51
Pojazd: borsche vr5
ale pierdoły. pokrywa pasuje od sr morini lub od katany/zilliona + trzeba rozwiercić otwór w karterze lub zeszlifować wałek kopki. zbieraka nie trzeba kupować bo jest na wale...
jak ditech nie odpala to kopka nie pomoże.
MrSeba099 pisze:
masz trefne informacje bo przejeździłem ditechem przerobionym na gaźnik (ecu na swoim miejscu) odpalając z kopki i nic się nie spaliło.
wejdzie "mechanik" pokroju pana Katys1234 i sieje brednie.
Post: 27 kwie 2013, 16:57
Sory za odkopanie tematu, ale , KOPKA NA WTRYSKU CHODZI BEZ ZARZUTÓW, KOP I SKUTEREK CHODZI. Pozdro.
Post: 27 kwie 2013, 18:08
Jeżeli podzespoły silnika są w porządku, sprawna elektryka oraz odpowiednio wyregulowana mieszanka to żadna nowość, mój też zawsze palił no kopniaka.
