Dzisiaj jest 07 lip 2026, 22:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 01 lut 2013, 18:59
Porównałbym jeszcze jak obracają się łożyska w przekładni[ powinny bez jakichkolwiek zacięc] jeśli któreś kręci się głośniej od pozostałych lub z tzw "zacięciem" to je wymień.Jest to wyczuwalne w palcach przy obrocie łożyskiem.Sprawdź sobie jeszcze łożysko w sprzęgle,jedno jest igiełkowe ale gdyby ono nawalało to raczej powinno się rozsypac, z drugiej strony sprzęgła jest łożysko kryte, może to ono już pada i tak wyje.
Post: 01 lut 2013, 22:20
n0ooRt, mam sprzęgło ze stareo silnika i mojego, na obu jest to samo. dzięki wielkie za zainteresowanie i pomoc, ale łożyska chodza idealnie, jedynie jest mały luz na tym od wałka sprzęgła ale wymieniałem je przez odpaleniem, wiec nie wiem skad sie wzial tak szybko.
Post: 02 lut 2013, 20:36
Trynithy pisze:
Wałek stracił już wymiar pod łożysko,sama wymiana łożyska nic nie da, na wałku łożysko ma siedziec ciasno,będziesz musiał zmienic wałek.
Post: 06 lut 2013, 14:37
bez koła chodzi normalnie a jak juz ząłoże to tragedia. zauwazyłem, że jest wybity kawalek scianki gniazda srodkowego walka i luzno siedzi.
Post: 06 lut 2013, 17:36
Bo już koło robi jakieś tam obciążenie dla silnika,jeśli ten luz nie jest wielki,to możesz łożysko wkleic na kleju do łożysk,jak luz gniazda pod łożysko wynosi więcej niż 0,5 mm to klejenie nic nie da, chyba że tulejowanie jak jest miejsce do podtoczenia na tuleję
Post: 07 lut 2013, 12:41
tylko że to jest ten wałek bez łozyska od siedzi prosto w karterze.
Post: 07 lut 2013, 18:00
Trynithy pisze:
Daj foty, to chyba nie jest ukruszone tylko fabrycznie zrobione do smarowania i chłodzenia olejem jeśli tam nie ma miejsca na łożysko lub panewkę,dośc ciekawe rozwiązanie ,jak ktoś jeździł bez oleju to kartery do wymiany,chyba żeby to jeszcze tulejowac.
Ostatnio zmieniony 07 lut 2013, 19:55 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
