Dzisiaj jest 18 paź 2026, 6:00
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
Post: 02 lut 2013, 13:07
mam takie pytanie czem vmax w mojej sendzie spada jak ja kupilem vmax wynosil w granicach 80 a teraz to 65 co moglo sie stac nic w niej nie robilem <seria>
Post: 02 lut 2013, 13:25
sprawdz kompresje moze Ci sie przyciera albo juz cylek na wykonczeniu.
Skoro nic nie robiles przy moto to moze wyczysc gaznik i dysze, filtr powietrza i moze swieca?
Ostatnio zmieniony 02 lut 2013, 13:27 przez arek010122, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2013, 13:26
mariusz5011, Przyczyn spadku prędkości może być wiele. Rozregulowany/zabrudzony gaźnik, Nieszczelna membrana, zabrudzony filtr powietrza a nawet przypchany wydech spalinami.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 02 lut 2013, 14:12
Masz jak sprawdzić kompresję? Zmierz i podaj wynik :)
Post: 03 lut 2013, 11:11
i jeszcze co zauwaraylem z tlumnika cos leci i niewiem czy olej czy plyn i troche ubywa plynu
Post: 03 lut 2013, 11:23
Skoro ubywa płynu to uszkodzona uszczelka pod głowicą.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Post: 03 lut 2013, 12:22
Najpierw napraw uszczelkę. Jeśli dostaje Ci się zimny płyn do komory spalania,gdzie panuje ok. 1000 stopni,to się nie dziw,że moc spada......
Post: 03 lut 2013, 14:48
koza_sky50, Biskup Śmierci, postaram sie w tyn tygodnu kupic ii zalozyc nowa ,a jeszcze male pytanie czy jak mam przelozenie 13/48 tez moze cos pogarszac
Post: 03 lut 2013, 15:00
na 13/48 powinieneś zamknąć 110 a nie 65 :p
SPRZEDAM SM NA MHR TEAM 80 > http://tablica.pl/oferta/keeway-tx-sm-a ... 2vBg9.html
Post: 03 lut 2013, 15:16
IceTX Autor wątku napisał,że ma wszystko seryjne.
Mój moto ma założony wydech sportowy,gaźnik 21 mm,nowe sprzęgło,większy króciec. I te twoje 110 km/h to osiąga w pojedynkę na baaaardzo długiej prostej,także nie sądzę,żeby seria przekroczyła 100 km/h(pomijam fakt błędu pomiaru prędkości)
Post: 03 lut 2013, 18:12
Biskup Śmierci, No to straszna lipa. Bo ja na serii lece 105 km/h mierzone gps-em:D
Post: 03 lut 2013, 19:56
pawslo95 Pokaż filmik. Motor musi jechać po płaskiej powierzchni bez wzniesień, itd
Należy uwzględnić błąd pomiaru(zazwyczaj 3-5 km). Jeśli to wszystko się do siebie doda to wychodzi....100 km/h.
Jeśli masz elektroniczny licznik to też trzeba podchodzić z dużym dystansem. Powyżej 100 km/h wiele egzemplarzy lubi sobie dodać kilka km/h(Yamaha DT,nowa Aprilia RS).
W moim motorku po wymianie łożysk,tłoka,wału,wydechu,gaźnika,sprzęgła i króćca więcej jak 110 nie pociągnie,pomijając fakt,że przy 110 km/h na obrotomierzu jest 12,5 tyś.obr,a cylinder seryjny,50 cm
Ostatnio zmieniony 03 lut 2013, 20:06 przez Biskup Śmierci, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2013, 20:31
dzisiaj bhylem u kuzyna i dal mi prawie nowy kruciec malossi podobny do tego http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 977-1.html i zamowilem filtr stozkowy i uszczelki poprawi to cos i jeszce jaka powinna byc dysza 80 czy mniej czy wiecej
Ostatnio zmieniony 03 lut 2013, 20:33 przez mariusz5011, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2013, 20:45
Bihon, czym mam to zmierzyc kompresje
Post: 03 lut 2013, 21:06
Manometrem.
Człowieku, jak Ci ubywa płynu, z wydechu kapie, to sprawdź jaki masz kolor oleju, jak jasny to Ci poszły uszczelniacze pompy i płyn przedostaje się do oleju lub gorsza opcja- uszczelka pod głowicą.
Post: 04 lut 2013, 19:54
Last Chance
Pojazd: Senda DRD limited
Sory że może trochę nie na temat
Ale ja w Malaguti Drakonie na sport wydechu i gaźniku 17,5 i na zębatkach 14\48 bez problemu w dwie osoby leciał sobie 105 110 a samemu 115 nawet więcej więc nie wiem czemu Biskup Śmierci, tak się dziwi...
a co do tematu to zrób tak jak Bihon, mówi
Speedfight2
Yamaha Blaster 200
Jet Force Polini 70
Malaguti Drakon
Derbi Gp1 Racing
Gilera Stalker
Peugeot Ludix stunt
Derbi Senda Drd LE
Post: 04 lut 2013, 19:59
wiadomo ze poszla uszczelka pod glowicą skoro kapie z wydechu i ubywa płynu...
Post: 05 lut 2013, 19:54
kompresja niecala 6 ale za to tlok jakby spalony i ciaglem glowice i tak do polowy jakby spalony i troche ryski male. tak wyglada na przytartego lekko
i
Ostatnio zmieniony 05 lut 2013, 20:21 przez mariusz5011, łącznie zmieniany 2 razy
