Dzisiaj jest 22 mar 2026, 20:54
Post: 01 lut 2013, 14:29
Wittam. W mojej srce z silnikiem Verticala nagle zaczęła przepadać iskra. :/ Oraz jest bardzo słaba. W rezultacie skuter w ogóle nie odpala i nie łapie. Raz kopie to nic nie ma, a czasem jest bardzo słaba (pomarańczowa) i nieregularna. Raz mocniejsza, raz słabsza a raz wcale. Jak sprawdzam czy jest to też czasem wsadzam palca w fajke i nigdy nie ma takiej że mocno kopie. Albo lekko mrowi albo troche mocniej. Sprawdzałem na innej fajce i świecy...
CO to może być? Pomocy? :(
Post: 01 lut 2013, 15:22
juz masz pewnie cylinder do wymiany.;p
Skuter to moje życie!! ___________________________ ] :D
Post: 01 lut 2013, 15:26
Co ma cylinder wspólnego z iskrą? Heh daleś do pieca... Hahahah. Przecież silnik normalnie wcześniej pracował! Nie wiem skąd wziąłeś taką wene.
Post: 01 lut 2013, 22:40
Spróbuj zmniejszyć przerwę na świecy jak mniej będzie przerywał to skracaj przerwę do takiego momentu aż będzie normalnie chodził
Motocykle wciągają jak woźny ćwiartkę
Silnik, dwa koła i mina wesoła
SMX by Ronek xD :]
suzuki-smx-by-ronek-2004r-t368479.html
Post: 01 lut 2013, 22:45
No tak ale co to da skoro wcześniej było dobrze, zwłaszcza że iskra raz jest a raz nie w rożnym natężeniu więc tu ingerencja w świece nic nie da :( zwlaszcza że na innej to samo... :(
Post: 02 lut 2013, 1:14
nie wiem jak w ty silniku dokładnie jest ale moze cewka padła albo coś przy impulsatorze kabel się poluzował albo coś tam się dzieje w zaplonie
Post: 02 lut 2013, 11:16
A gdzie ten impulsator? To nie jest aż przy silniku?
Post: 02 lut 2013, 23:11
przy magnecie albo ściągasz obudowę chłodzenia albo pompę wody (zależy od silnika) i in może być przy zewnętrzen stronie zapłonu taki kawałek plastiku z wystającym bolcem. Sprawdź czy kabel dobrze łączy
Post: 02 lut 2013, 23:17
Właśnie mam zamiar tam zajrzeć. Ale będe musiał ściągać magneto?
Post: 02 lut 2013, 23:31
jeśli masz impulsator zewnętrzny to mozę nie a nawet jeśli to wiertarka bosch i gruba blacha 10 min i masz sciągacz
Post: 02 lut 2013, 23:42
No no :P Jutro rozkręce i zobacze bo też mi się wydaje że to coś tam. Bo miałem ten silnik w innym skuterze i też potrafił stracić iskrę więc to pewnie coś w zapłonie w silniku...
Post: 03 lut 2013, 16:43
[quote][/quote] dzięki za pomoc, faktycznie kabel się odlutował prawie ( też tak podejrzewałem). Przełożylem caly zapłon od innego silnika i chodzi jak czeba :D
Post: 03 lut 2013, 16:59
Nie ma za co :D
