Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 12:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 02 lut 2013, 20:21
Witam. Mam skuter z silnikiem minarelli horizontal, narazie mam w nim seryjne przełożenia: 13/52 i 14/46. W tej chwili matematycznie wychodzi mi 13 z kawałkiem obrotów sprzęgła na 1 obrót kołem, w praktyce wychodziło mi 12 obrotów. Mam zamiar zmienić przełożenia i mam 2 do wyboru, matematycznie: 11 obrotów sprzęgła lub 10 obrotów sprzęgła na 1 obrót kołem (w zaokrągleniu).
Który z tych wariantów będzie lepiej sprawował się z moim setupem: streetrace 70cm3, 17,5 dellorto, wał HPC, wydech Polini For Race 4, zawór Tassinari vforce 3, wariator overrange. V max to tylko 107km/h, w normalnej jeździe 90-95 km/h (prędkość przelotowa).
Osoby, które nigdy nie miały z tym do czynienia najlepiej niech się nie wypowiadają.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2013, 15:53 przez patrolek, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 02 lut 2013, 21:45
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Z mojego doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że z takim setupem spokojnie pociągnie przełożenie 10/1 czyli 10 obrotów dzwonem na 1 obrót kola. Czemu twierdzisz, że masz tylko dwie opcje? 11/1 i 10/1 co odpowiada zapewne przekładni +15.5% i +22%? Zobacz ofertę Top Racing, lub DR Evo można zamontować naprawdę ''długą'' przekładnie z tym, że trzeba mieć również mocny silnik.
Post: 02 lut 2013, 22:02
A bardzo spadnie przyspieszenie przy 10 do 1? O ile może mi wzrosnąć v-max przy takim zestawieniu? Wiem, że wybór jest, ale tylko te dwie opcje biorę pod uwagę.
Post: 03 lut 2013, 10:08
Podaj link do tej przekładni. Teraz prawdopodobnie kręci Ci za wysokie obroty przez przełożenia dobrane do seryjnej mocy po zmianie powinien lepiej przyśpieszać i mniej spalać.
Post: 03 lut 2013, 15:17
Na tych wychodzi mi 10,8 obrotu sprzęgła matematycznie:
http://www.shop.mieloch.pl/przekladnia- ... 0816.bhtml
A na tych 9,9 obrotu sprzęgła matematycznie:
http://www.shop.mieloch.pl/przekladnia- ... 0446.bhtml
A tak jeździ mój skuter na seryjnych przełożeniach:
http://www.youtube.com/watch?v=QrxRYJ8dk4I
Jak widać przy 90km/h przestaje ładnie przyśpieszać i już tylko wkręca się na niezdrowe obroty 107km/h pójdzie, ale po chwili puszczam gaz, bo aż mi silnika szkoda. Więc które mam brać te 10,8, czy 9,9?
Post: 03 lut 2013, 15:30
Spokojnie pociągnie tą dłuższą.
Post: 03 lut 2013, 18:16
Jak już założysz to daj znać czy było warto.
Post: 03 lut 2013, 19:13
w TWOIM PRZYPADKU WYMIANA PRZELOZEN NIE MA SENSU, PRZEKLADNIA , AREA MA DLUGIE PRZELOZENIA ,MASZ ZA SLABY SETUP NA DLUZSZE
Post: 03 lut 2013, 20:27
UlneR Jak na serie to ma przełożenia długie w porównaniu np. do Keewaya, ale po co z takimi tekstami wyjeżdżasz? Oczywiście, że mam za krótkie, przecież jak jadę, to czuję, że obroty silnika nie przekładają się na osiągi.
Globo Ok, zdam relację
Ostatnio zmieniony 03 lut 2013, 20:28 przez patrolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2013, 20:56
patrolek - jak masz dużo pieniędzy t ozawsze mozesz wymienić , jednak z głową bo dasz za długie i przyspieszenie spadnie ...
Kompletnie nie opłaca sie kupować tych pseudo sportowych przełozęniem , które są dopasażone w parę ząbków względem serii
Jest jakiś skuter z tym silnikiem mający dłuższe przełozęnia ?
Post: 03 lut 2013, 21:06
UlneR
Mam pytanie: montowałeś je u siebie? Jeśli tak, to podziel się spostrzeżeniami, jeśli nie, to nie zabieraj głosu w temacie.
Ostatnio zmieniony 03 lut 2013, 21:06 przez patrolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2013, 21:11
Arei nie mam , ale tak montowałem w Aragonie Malossi wtórne , wcześniej miałem te od Keewaya z 2003 roku i nic się nie zmianiał , bo po prostu zębatki były niemal takie same ...
Jesli mas ztaką opcje , jeżli istnieje inny model z tym silnikiem i dłuższymi przełozęniami to nie przepłącaj
Post: 03 lut 2013, 22:57
Pojazd: Rox
Już wiele razy poruszany był temat przełożeń do sporta-nie opłaca sie. Wydana kwota nie jest adekwatna do wzrostu osiągów-jeśli w ogóle coś wzrosną.
Post: 06 lut 2013, 15:37
Czyli uważacie, że przełożeń nie warto wymieniać? Haha, może rolek tez się nie opłaca? To są zwykle czynności regulacyjne, wszystko dobiera się pod kątem własnych upodobań. Tak samo jak rolki, przełożenia mogę dobrać sobie pod kątem mojego stylu jazdy. I tak już leżą i czekają na złożenie, brakuje mi tylko 2 łożysk, które jeszcze nie doszły.
Post: 06 lut 2013, 15:59
Pojazd: Rox
No to powodzenia,skoro v-max lepszy o 5km/h doprowadzi ci do szczytów radości wydając prawie 200zł to twoja sprawa.Pytałes sie o opinie innych-dostałeś odpowiedź,skoro uważasz,że ty masz racje to zakładaj i sie nikogo nie pytaj :roll: .Pozatym to dopiero przełożenia pierwotne,a żeby faktycznie skuter miał lżej i miał lepsze osiągi wymienia sie też wtórne,no ale nie widze sensu zakupu jakichkolwiek przełożeń przy takim słabym secie.
Post: 07 lut 2013, 20:48
Czy się opłaca, czy nie to się dopiero okaże. Sam fakt wymiany na inne, nie oznacza, że ma być lepiej, bo muszą być dobrze dobrane.
Jak to jest słaby set to pozdro - od 0 do 90km/h na 200 metrach. I u mnie licznik nie zawyża w przeciwieństwie do waszych roxików.
Ostatnio zmieniony 07 lut 2013, 20:50 przez patrolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2013, 22:33
patrolek pisze:
Ty jesteś koeś jednak , po prostu żałosny - dobrze , ż en s-necie też nie wiedzę tych narcystycznych tekstów ...
I na ch*j sie pytasz ! To jest mocny set? To jestset sporta , włożyłęś tu klamoty , które nijak mają się do innych ...
[ Komentarz dodany przez: faciu3: Sob 16 Lut, 2013 13:52 ]
Złamanie regulaminu pkt. 10
Warn !
Ostatnio zmieniony 07 lut 2013, 22:34 przez UlneR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2013, 22:59
Żałosny to jesteś ty, bo jak widać bardzo ci się nudzi i nie masz nic lepszego do roboty niż spamować w czyichś tematach.
A sporta to ja miałem kiedyś i nie ma porównania z tym co jest teraz. Jak nie masz pojęcia, to najlepiej się nie odzywaj.
A pytam się, bo mam nadzieję dowiedzieć się czegoś od rozsądnych ludzi, a nie od jakiegoś zakompleksionego dzieciaka.
Ostatnio zmieniony 07 lut 2013, 23:01 przez patrolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2013, 9:31
Pojazd: Rox
I po co sie spinacie...
PatrolekSkoro Streetrace to nie sport twoim zdaniem to co to jest ? Serio,bez urazy ale taki set ma co drugi użytkownik tego forum.Niewiem czy te magiczne 8-9KM wraz z Twoją waga i wagą skutera to naprawde dużo.
Post: 08 lut 2013, 12:42
Multifruit, zgadzam się z tobą.
Ten jego set to jest zwykły sporcik nic więcej tym bardziej gaźnik 17,5 co sobie go można do serii włożyć.
Tak w ogóle to napisz tu czy coś ci dała zmiana tych przełożeń czy wręcz przeciwnie.
