Dzisiaj jest 31 sie 2026, 6:44
Post: 06 lut 2013, 10:04
Witam posiadam aeroxa mam problem ponieważ ciężko pali na zimnym zapali za 40 razem az noga boli juz i jak ostygnie rowniez to samo kopnik jest strasznie miekko chodzi kupel ma roxsa i jemu pali za 3 strzałem i kopnik ciezko chodzi Pomocy
Post: 06 lut 2013, 10:18
masz pewnie słabą kompresję jedź do mechanika aby ci zmierzył i wtedy się dowiesz :D
jeśli masz słabą kompresję to cylinder do szlifu albo do wymiany :D
Post: 06 lut 2013, 15:27
Pojazd: znowu SR Custom
możliwe że kompresja słaba, wyczyść gaźnik i wyreguluj, wyczyść filtr powietrza, sprawdź na innej świecy, ale jak kopka miękka to raczej kompresji nie masz
SR CUSTOM
Post: 06 lut 2013, 17:07
Powinien palić od 1 kopnięcia, a nie któregoś z tam z rzędu jak wszystko jest dobrze.
Post: 08 lut 2013, 12:56
Ja miałem czesto taki problem ze simmering na wale od lewej strony sie wychylał i traciłem kompresje w skrzyni korbowej . Mozesz zobaczyc i najwyzej wbij go troche do srodka .
<MBK NITRO>
Cyl. Top 50ccm
Wydech Yasuni Z
Sprzegło Tec Racing
Dzwon Polini Speed Bell
Wał RMS Super Compatition
Gaźnik Dellorto 12,5mm
Wariator Polini speed control
Pasek Polini cevlar
Post: 08 lut 2013, 18:07
Sprawdź kompresje, jest napewno słaba, dlatego nie chce zapalać tak łatwo, jeżeli odpali to wiadomo że będzie chodził. Wydaje mi się że w grę wchodzi szlif cylindra, sprawdź jeszcze uszczelniacze na wale, być może już się skończyły. Uszczelniacze to groszowa sprawa, warto spróbować je wymienić przed szlifem i zobaczyć czy będzie lepiej palił, jeżeli nie to nowy tłok i szlif.
Ostatnio zmieniony 08 lut 2013, 18:08 przez YaaaamahaJogRR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2013, 20:23
Dzięki myślę robić szlifa nowy tłok i pierścienie tak jak kolega wyżej zajrzę do uszczelniaczy Pozdrawiam :roll:
Post: 25 lut 2013, 15:42
Koledy problem byłbardzo prosty nie było ssania kupiłem linke załozyłem i po 5 dniach zapalił od pierwszego kopa:D:D
