Dzisiaj jest 20 sie 2026, 14:44
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 01 lut 2013, 13:28
Witam , mam problem taki że z mojego AM6 leci olej z cylindra do wydechu i cały jest zapluty .
Do tego kopci na biało
Wydaje mi się że jest to olej z silnika i moim zdaniem jedyna możliwość skąd by mógł lecieć to simmering na wale
Spuszczałem już paliwo i nalewałem nowej mieszanki bo w starej dałem 115 ml na 5 litrów benzyny , a nowej zalałem 1 Litr benzyny i do tego 20 ml oleju , ale jest dalej to samo.
Rozebrałem pokrywę , zdjąłem sprzęgło itp aż dostałem się do simmeringu który wymienię , ale na moje oko jest on dobry . I tu pytanie czy może lecieć z innej części silnika , czy może to być spowodowane np. złą regulacją gaźnika . Mam dellorto 21 i cylek Top chyba dokładnie taki :
http://www.racing-planet.pl/cylinder-pe ... 979-1.html
Proszę o pomoc bo nawet jak wymienie simmering na wale i będzie to samo to już nie będę wiedział co może być przyczyną
Będę bardzo wdzięczny :)
Garaż : :D
Husqvarna CH Racing
WSK 125 M06
MZ 150es TROPHY
Shl Gazela M17 1969 r.
Nsu Quick 1939 r.
Simson Schwalbe 1986 r.
Suzuki Dr-z 400s
Honda CB 750
Post: 01 lut 2013, 16:47
Rozbi. pisze:
olej z silnika
Skoro wylatuje cylindrem to chyba jasne bo cylinder należy do silnika.
A tak na poważnie to zima jest, w zime jest najwięcej problemów ze kopci itp. Za dużo mieszanki dostaje dlatego może pluć olejem.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 01 lut 2013, 17:33
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
Radze nic na razie nie ruszać. U mnie w RS zawsze zimą mam taki problem. Na wiosnę jej przechodzi ;)
Post: 01 lut 2013, 18:51
Ale kupiłem też w zime i takiego czegoś nie było :)
Jeśli by troszkę tego było to pies to ... ale tam sie po 2 minutach chodzenia cieknie
Garaż : :D
Husqvarna CH Racing
WSK 125 M06
MZ 150es TROPHY
Nsu Quick 1939 r.
Suzuki Dr-z 400s
Honda CB 750
Post: 01 lut 2013, 19:36
Jest zima zimno dłużej sie zagrzewa musi chodzić dłuzej na wolnych itp. Zostaw to na razie jak nie chcesz aby było gorzej. Poczekaj przyjdą delikatne temp. to zbaczysz
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Post: 01 lut 2013, 20:03
u mnie w rs w mrozy też olejem pluła a teraz jest ciepło i nie pluje
Post: 07 lut 2013, 12:39
Zimną każdy dwusuw pluje olejem. Spowodowane to jest tym,że na zimnych elementach olej nie przywiera tak dobrze,jak na ciepłych(przez co maja chwilowo gorsze smarowanie),dlatego prawie cały olej zostaje spalony.
Rozgrzej moto do temperatury roboczej i wtedy sprawdź(i napisz,czy masz dozownik podłączony razem z mieszanką).
Post: 07 lut 2013, 14:34
Zapomniałem napisać że wymieniłem simmering i jest już dobrze , jest troszeczke oleju na kolanku ale to z mieszanki , wcześniej aż ciekł :)
Dzieki wszystkim za rady :)
Garaż : :D
Husqvarna CH Racing
WSK 125 M06
MZ 150es TROPHY
Nsu Quick 1939 r.
Suzuki Dr-z 400s
Honda CB 750
Post: 15 lut 2013, 19:28
Pojazd: GPR Nude & Jog RR
A tak na marginesie nie za dużo oleju jej dolewasz do paliwa?
Wpadnij Jog na S6 Racing
yamaha-jog-rr-by-rafi20ps-t362842.html
Post: 15 lut 2013, 21:49
No pisałem że za dużo dałem , lecz dalej nikt się nie wypowiedział ile najlepiej lać do mojego seciku :)
Garaż : :D
Husqvarna CH Racing
WSK 125 M06
MZ 150es TROPHY
Nsu Quick 1939 r.
Suzuki Dr-z 400s
Honda CB 750
