Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 22:17
 Tytuł: szlif aerox
Post: 08 lut 2013, 15:18
siema tak jak w temacie mam roxa z 2009 r mam go jako pierwszy wlasciciel mam przejechane 20 tys km i chcialbym zrobic szlifa poniewaz czuje ze stracil moc i vmax i po szlifie nic sie nie bedzie potem dziac jakies nie odpalania itp? tlok bedzie vertex
Post: 08 lut 2013, 16:50
a mierzyłeś kompresję bo muj kumpel ma nabite w swoim roxie 30km ilata 80.moze to coś innego. ale wiadomo że zawsze coś szlif da
Post: 08 lut 2013, 17:47
poprostu bede mial tlok vertexa za grosze to mnie ze szlifem wyjdzie jakies 90 zl i dlatego chce szlifa zrobic :D
Post: 08 lut 2013, 17:54
A co się ma stać, szlif to szlif tak jak by nowy cylinder i napewno moc się zwiększy, napewno będzie lepiej palił niż dotychczas :D, ja też mam zamiar robić szlif orginalnego z 50 na 70 bo już cylek jest zajechany.
Ostatnio zmieniony 08 lut 2013, 17:54 przez YaaaamahaJogRR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2013, 18:17
a spalanie wzrosnie?
Post: 08 lut 2013, 18:21
Zależy ile chcesz wiercić, dokładnie to Ci nie powiem. Zawsze coś tam wzrośnie :)
Ostatnio zmieniony 08 lut 2013, 18:22 przez YaaaamahaJogRR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2013, 18:27
tlok mam 47,60
Ostatnio zmieniony 08 lut 2013, 18:27 przez farcik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2013, 18:43
Nie masz co się martwić :) Nie odczujesz różnicy :)
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 08 lut 2013, 21:13
Podłącze się pod temat:
Jaki tłok jest nominalnie w Aerox i jaki tłok polecacie z vertexa na 1 szlif :)
i'm not riding too fast... i'm flying too slow
Post: 08 lut 2013, 21:26
i do 1000 km go mam docierac gdzies?
Post: 09 lut 2013, 9:32
wystarczy 100km dobrej docierki czyli nie przegrzewać nie jarać lacia i nie nawalać ile fabryka dała
Post: 09 lut 2013, 12:43
seryjnej 50cc nie rozwiercisz na 47,60...... co za pajace
Post: 09 lut 2013, 12:52
40,75 pomylka tam byla
Post: 09 lut 2013, 12:56
no tak to da rade, ale po ptak piłować prawie 1mm skoro ten cylinder nie jest nawet zatarty ??
Co do docierania to rozgrzewaj przed jazdą po 15min przez pierwsze 200km i nie jeździj na maxa a potem to już można latać normalnie, gadałem z Redusiem i innymi to mówili tak samo, ja docierałem chine 50cc wiesz jak ? rozgrzewałem 10 min a potem pełna kita, zrobiłem 7tys km na oleju z orlenu za 13zł/litr i kompresja nic nie spadła, musisz wyczuć sprzęt ile jest w stanie znieść. Najważniejsze w 2t to regulacja gaźnika i rozgrzewanie przed jazdą.
Ostatnio zmieniony 09 lut 2013, 12:59 przez fiucek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 lut 2013, 8:08
teraz mam jeszcze 2 pytania
1 czy te uszczelki beda posaowac pod cale skaldanie cylindra? http://www.shop.mieloch.pl/uszczelki-cy ... 0057.bhtml
czy musze te kupic ? http://www.shop.mieloch.pl/uszczelki-si ... 0054.bhtml
2. teraz mampytanie odnoscie krocca czy wejdzie mi seryjmy filter bez problemu bo pisze ze moze bedzie potrzebne przerobienie
http://www.shop.mieloch.pl/krociec-ssac ... 1510.bhtml
Post: 10 lut 2013, 10:34
te uszczelki za 21zł bedą dobrę krućiec bedzie pasował
Post: 10 lut 2013, 12:06
a jak wloze gaznik do niego to SERYJNY filter bedzie pasowal zeby przymocowac go do silnika? :D
Post: 10 lut 2013, 12:57
powie ktos?
Post: 10 lut 2013, 14:21
Pojazd: Blue&Black Racing Rox
Z tą modyfikacja filtra powietrza chodzi o to, że trzeba go po prostu odblokować.
SKŁADANIE SILNIKÓW
CUSTOMY
NISKIE CENY! gg:12478380
Post: 10 lut 2013, 14:23
to jak nie wyme tej rurki tej bloday to nie bedzie chodzic tak jak potrzeba? mam gaznik tec 17,5 zawor polini evolution
