Dzisiaj jest 14 lip 2026, 10:20
Post: 04 lut 2013, 22:32
Pojazd: keeway hrr-Aprilia SR
Siema. Sory jeśli zły dział :D
mam problem ponieważ planuje kupno tłoka Meteor 47,80 lub 47,60[zależy jaki szlif] i nie ma żadnych do Cpi/Keeway na stworzeń 12.
I tu pojawia się pytanie czy jak kupię tłok od Piaggio/Gilera[Tylko one maja stworzeń 12] do keewaya to podejdzie ??
tłok http://allegro.pl/tlok-wl...2961070064.html lub http://skutercentrum.pl/t...ggio-kymco.html
Ps. RMS robi dobre tłoki bo znalazłem taki http://allegro.pl/tlok-rm...2956096350.html :D
Post: 04 lut 2013, 22:44
specjalnie dla cb to sprawdziłem i mam przed sobą te tłoki i od piaggio jest niższy. od sworznia w dół jest dłuższy , a wysokość od góry tłoka do sworznia w 2 wydaje się taka sama. jutro mogę sprawdzić to dokładnie suwmiarką.
jedno jest pewne ze jest niższy ok 3-4mm
Post: 04 lut 2013, 23:36
bart1aerox100, Dzięki ziomuś. Ma to jakiś wpływ na pracę silnika ??
Post: 05 lut 2013, 19:26
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
DerbiKarol, na odwrot, najpierw tłok później szlif
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 05 lut 2013, 21:30
kurde nie pytam sie czy najpierw szlif a puzniej tłok czy odwrotnie TYLKO O TO CZY TŁOK OD PIAGGIO BĘDZIE PASOWAŁ DO KEEWAYA !! wiec jak niewiecie to sie nie wypowiadajcie =/
Post: 05 lut 2013, 23:55
najczęściej to wygląda to tak że oddaje się cyl, gość mierzy i mówi co kupić, później daje się jemu tłok i robi szlif.
tak wygląda to jak ja oddaję.
Post: 06 lut 2013, 0:00
musi być idealnie taka sama odległość od srodka sworznia do denka. Zalezy to nie tyle od silnika p/g czy mina, tylko w tuningowych cylindrach od cylindra. Podam Ci kilka przykładów z silnika p/g : (dległość od srodka śworznia do denka):
polini sport 70 : 25mm
airsal tech racing 70 : 27mm
airsal t6 70 : 25mm
Mk hm 70 : 27mm
malossi sport 70 ; chyba 26mm
sam więc widzisz ze duzo zalezy od tego jaki cylinder , a nie tylko p/g czy mina.
jesli masz stary tłok zmierz tą odległość. Do jakiego cylindra ma to byc tłok?
Jesli podasz mi ten wymiar tłoka i do jakiego cylindra pomoge ci wybrac tłok który napewno bedzie pasował.
pozdr.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 06 lut 2013, 14:07
Kamilkadze, Cylek to Top Performace Tropchy 70cc. był on w Neosie i tłok jest na stworzeń 10 :D
Masz tu moje gg 44491808 będzie sie łatwiej porozumiewać :D
Ps. Wiecie może ile wykręci taki cylek?
Ostatnio zmieniony 06 lut 2013, 14:07 przez pal gume, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2013, 14:44
Wbijasz na stronkę Meteora albo vossnera wpisujesz rozmiary tłoka jakiego szukasz i powinien być ,jeśli nie ma to szukasz najbliższych wymiarów jakie by ci odpowiadały i nie uszkodziły cylka :roll:
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 06 lut 2013, 15:38
zapoznaj sie z tym rysunkiem :
http://images50.fotosik.pl/48/5f1620df062c81f2.png
i podaj mi wszytskie wymiary jak na rysunku tego starego tłoka na sworzeń 10mm, a ja Ci znajde taki sam tłok na sworzeń 12mm (lub taki który sie nada)
aha i w jakiej cenie chcesz sie wyrobić, w jakich firmach szukać.
jak dostane od Ciebie te wymiary to napewno pomoge :) Pozdraiwam
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Ostatnio zmieniony 06 lut 2013, 15:39 przez Kamilkadze, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2013, 15:38
Siema.
D~21
B~51
A~46,90
C~10
Chyba dobrze. Pierwszy raz mierzyłem suwmiarką :ups: Dokładność 0,05
Cena max 150-160zł Firmy to nie wiem jakieś tanie a dobre i wytrzymałe :D
Post: 08 lut 2013, 16:48
Imię: Maciej
pal gume, dużą rolę też gra rozstaw zamków.
Jeżeli masz tłok do TP Trophy na sworzeń 10mm a wał na 12mm to kup łożysko redukcyjne.
Post: 08 lut 2013, 17:23
Pojazd: Aprilia rs
Dołączam się do tematu, mam cylinder 50ccm ( seria ) i chcę zrobić szlif na 70, sworzeń także 12, jaki tłok ? cena ok ~150 zł
Wejdź i zostaw coś po sobie :) -------> aprilia-rs-50-project-2013-2014-by-crash-t375433.html
Post: 08 lut 2013, 17:34
Co do łożyska sworznia tłoka, to musi zmierzyć jaki ma być z zewnątrz (w CPI / Keeway jest albo 15 albo 16), jaka jest średnica łożyska, i wg tych wymiarów można kupić, np. jak ma być "redukcyjne" to może to być takie: 10x15x14 , gdzie 10 - średnica wewnętrzna (rozmiar sworznia) 15- średnica zewnętrzna, 14 - szerokość łożyska lub też inni nazywają wysokość; bo wg mnie kupowanie łożyska redukcyjnego S6 mija się z celem (cena)
Post: 08 lut 2013, 18:55
Pojazd: Suzuki Bandit 600
pal gume, nie będzie pasował, nie ma sensu bawić sie w taki tłok. Połap wymiary i sprawdź w necie podobne tłoki :)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 08 lut 2013, 23:39
http://allegro.pl/tlok-47-am6-tzr-dt-ap ... 90765.html
http://allegro.pl/tlok-47-00-honda-dio- ... 30747.html
na całym allegro i u producentów nie ma idealnie takiego tłoka. Te które znalazłem sa bardzo podobne, z tego co zmierzyłeś, wysokość Twojego tłoka od sworznia wynosi 27mm... te mają 28mm, czyli musiał byc dać + 1mm uszczelke pod cylinder...
ogolnie bedzie problem znalesc taki tłok , wiekszość jest za wysoko 1mm lub za niska.
według mnie najlepszym rozwiazaniem bedzie własnie łożysko redukcja..
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Ostatnio zmieniony 08 lut 2013, 23:51 przez Kamilkadze, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 09 lut 2013, 11:03
czyli jak kupię ten tłok Do minarelli i łożysko redukcyjne to będzie jeździł. A jak tam z wytrzymałością tego łożyska miał go ktoś ??
Post: 11 lut 2013, 23:01
Sory za pp :/
Ale znalazłem tłok taki sam jak mam teraz oto on http://allegro.pl/tlok-47mm-70cc-2t-kpl ... 33104.html myślę ze to pomoże :ups:
