Dzisiaj jest 21 paź 2026, 19:04
Post: 09 lut 2013, 11:23
Siema mam problem bo nie odpala dobrze mi skuter ;C Dopiero za 30kopnięciem odpali nie jest wiem ze nie jest podłączone ssanie może ktwić w tym problem /?
Post: 09 lut 2013, 12:00
Ssanie też może być przyczyną że może Ciężko zapalać, ale podejrzewam że to słaby spręż bo jak za 30 razem to sporo musisz się nakopać. Podłącz ssanie i zobacz jak to będzie, jak nie to wina może leżeć też po stronie cylindra. Czy skuter jak odpali to jest mocny zrywny nawet po zagrzaniu ? długo do v-max się bujasz nim ? Przyczyną też takiego ciężkiego odpalania mogą być simeringi po stronie wariatora i po stronie iskrownika, sprawdź je może już przeżyły swoje i mają dośc, przez to ucieka sprężanie i dlatego ciężko odpala. Simeringi to groszowe sprawy, warto spróbować wymienić je oraz podłączyć ssanie, jeżeli nie to rozbierz cylinder i niech osoba któa się zna sprawdzi czy nie ma już dość.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 09 lut 2013, 12:17
hm po odpaleniu działa normlanie v-max caly czas utrzymuje tylko to 1 odpalanie ;v
Post: 09 lut 2013, 12:26
Rozumiem, czyli mówisz że po nagrzaniu nie traci mocy itd, że jest zrywny itd. Byc może nie dostaje paliwa tyle ile powinien i dlatego, podłącz te ssanie jeżeli nie to to te simeringi.
Wydech Yasuni R,
Przełożenia od BWS,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 09 lut 2013, 12:28
membrana do sprawdzenia. jak ma jakikolwiek prześwit to do wymiany
Post: 09 lut 2013, 12:38
ok mebrana dobre :) ten skute ma 3k przebiegu
Post: 10 lut 2013, 14:09
Pojazd: Blue&Black Racing Rox
Sprawdź jaką kompresje ma cylinder i podłącz ssanie.
SKŁADANIE SILNIKÓW
CUSTOMY
NISKIE CENY! gg:12478380
Post: 10 lut 2013, 22:28
Sprawdź dyszę powietrza w gaźniku, czy się nie odkręciła lub jej nawet nie zgubiłeś ...
