Dzisiaj jest 14 paź 2026, 10:28
Post: 09 lut 2013, 13:58
Witam mam otóż taki problem z moim Stalkerem, po długim staniu w piwnicy (było zakładane nowe wario i wymiana szpilek przy cylindrze). Po odpaleniu bardzo głośno chodzi coś szoruje pstryka i wgl.. Ale jak mu dodam gazu to wchodzi na wysokie obroty tylko potem już z nich nie schodzi. Ogólnie schodzi tylko ze zajmie mu to około minute, nw o co chodzi wiem ze za dużo jest oleju bo strasznie kopci ale to moja wina bo trochę za duo zalałem. Kręcenie śrubkami w gaźniku nic nie pomaga dalej jest na tych obrotach. Najbardziej się zastanawiam dlaczego w cylindrze tak pstryka i wszystko głośno chodzi !!!
Proszę o pomoc "!!" :?:
Post: 09 lut 2013, 16:09
To że masz problemy z odpaleniem to zle gaznik wyregulowany , za dużo dałeś oleju i wtedy kopci i jest problem z odpalenie co do szurania może poszedł pierścień musisz sprawdzić
Post: 09 lut 2013, 17:16
Z odpaleniem niema problemu, i chyba widać ze napisałem ze wiem dlaczego kopci ?
Dodam ze po rozgrzaniu skuter się wyłącza i trzeba trochę poczekać żeby się ostudził inaczej nie odpali..
Post: 09 lut 2013, 19:07
To że kopci olej to nie koniecznie że za dużo oleju nalałeś, wymiana szpilek czyli wszystko musiałeś odkręcać, mogłeś coś źle złożyć bądź jakieś ziarenko piasku się dostało i zniszczyło ci gładź cylindra, równie dobrze mógł jakiś pierścień sie rozdupczyć, wątpię żeby to była wina oleju
Post: 10 lut 2013, 15:05
Z obrotami juz niema problemow, i tak to olej bo dolalem benzyny i juz nie kopci. Tylko niewiadomo co mu sie teraz stalo po zlozeniu ? Ten chalas wszystko wczesniej bylo ok ? Sprawdzalem wszystko przed zlozeniem i bylo git ?
Post: 10 lut 2013, 15:33
to zdejmij pokrywe i zobacz czy tam jest all dokręcone.
kasper175 pisze:
chalas
* hałas
a uszczelki zmieniałes ?
moze wydech źle dokręciłes ..
Post: 10 lut 2013, 18:33
Pod pokrywa tez jest git sprawdzone, uszczelki tez nowe poszly halas w sensie jak by tlok szorowal o cylinder i pstrykal ? Nw za bardzo jak to opisac moze jakis film wstawie ?
Post: 10 lut 2013, 19:29
kasper175 pisze:
dobry pomsył
Post: 10 lut 2013, 19:44
Sprawdź koniecznie ten cylinder, bo jeżeli gaśnie jak się rozgrzeje to może być wina puchnącego, zatartego tłoka.
Nie każdy musi być na szczycie. ;)
Ostatnio zmieniony 10 lut 2013, 19:44 przez qurecc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2013, 22:10
No jak sprawdzalem tlok wczesniej to nic tam z nim nie bylo ??
A mam pytanie co jest zle pod pokrywa vario jezeli silnik chodzi na pelnych obrotach a skuter jedzie 5kmh ??
Z tym filmem to cos wymysle zeby bylo dobrze slychac :P
