Dzisiaj jest 19 paź 2026, 14:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 10 lut 2013, 19:09
Naucz się edytowac posty bo robisz ...... w temacie.A co do tematu jak będziesz nabijał powietrzem bez "wody" to nic się nie stanie.
Post: 10 lut 2013, 21:02
Pojazd: Zoomer i supermoto , inne
Sorki :) ale wole wszystko wiedziec ;) To co trzeba jakiś ostojnik zamontować czy co jakiś czas wylewać wode z niego ?? :)
Zapraszam do mojej zoomer'ki :)
viewtopic.php?p=2207274#2207274
Post: 11 lut 2013, 8:22
nie,odstojnikównie trzeba.Jak będziesz robił otwór i gwintował to musisz wyczyścić amor benzyną(wlewając ją w otwór a następnie wylewając)aby nie było opiłków,po tym wlewasz ok 25ml hipolu do niego i "siłownik" gotowy.
:arrow: elektrozawory od LPG mają filtry więc również można nasączyć filterek olejem i można uzyskać również smarowanie :wink:
a co do wody to trochę czasu trzeba aby się nagromadziła więc o to się nie martw :)
Projekt DRAGSTER "SpeedY"
mini bike z silnikiem Speedfight'a
"!!" Filmik z jazdy->https://www.youtube.com/watch?v=9SXmFARVUo8
Post: 11 lut 2013, 18:58
pablo176, może i głupie pytanie ale po co mi ten elektrozawór :) ja myślałem o tym aby z kompresorka do amora i po drodze trójnik z zaworkiem spustowym ?? A i do czego miał by być ten elektrozawór??
Post: 12 lut 2013, 16:54
Dzisiaj odebrałem amor :) Jest szczelnie pospawany :) zrobiłem tak: przewód ;) i trónik przed trójnikiem zaworek zwrotny a z drugiej strony przewód z zaworkiem do spuszczania :) Teraz tak :) nabijam kompresorem który jest w warsztacie i podnosi auta ;) a mi amorka nabije troche i koniec . Nie chce on podnosić skutera jak wykręcę to zachowuje sie jak siłownik od klapy / maski . Proszę o napisanie co robię nie tak !! :) Zależy mi na czasie ;) Z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony 12 lut 2013, 16:56 przez kotlet8159, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2013, 21:25
ja też chce coś takiego zrobić.jak zda egzamin z tyłu to robie i przód . tylko ja bym to podłączył tak przewód ze spreżarki rozdzielić trójnikiem z trójnika jeden przewód do amora a drógi do elektrozaworu. i przełącznikiem włączasz kompresor i nabijasz amora do pewnego stopnia jakiego chcesz a poprzez elektrozawór drugin przełącznikiem upuszczasz powietrze i jednocześnie odniżasz.można jeszcze zastosować zawór przed kompresorem aby podczas upuszczania powietrza nie uciekało powietrze ze zbiornika z kompresora. lub elektrozawór który działa jednoczesnie z włączeniem spreżarki
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
kit Polini Speed Control
Przeciwtalerz Polini Air Speed
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Ostatnio zmieniony 12 lut 2013, 21:28 przez krzysiek2406, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2013, 21:28
krzysiek2406, tak właśnie mam ale bez elektrozaworu :) A o jaki elektrozawór ci chodzi ?? mógł byś podać link :) Mam tak jak opisałeś tylko mam przerobionego amora i nie chce sie on podnosić :(
Ostatnio zmieniony 12 lut 2013, 21:30 przez kotlet8159, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 lut 2013, 11:03
Już wiem chłopaki :) byłem u wujka co sie tym zajmuje ;) Wytłumaczył mi ze musze mieć wiekszy siłownik ;) im wiekszy tłok tym mniejsze ciśnienie do nabicia go :)
Post: 13 lut 2013, 11:16
Pojazd: Honda DIO ZX ,MBX i civic :3
kotlet8159, Ty masz Hondę zoomer :shock:
Honda DIO ZX power force 70cc LC po portingu
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=301127
Post: 13 lut 2013, 20:21
No a co ?? :)
Post: 13 lut 2013, 20:26
kotlet8159, rzadko się spotyka taki pojazd.
częściej Aeroxy :D
Ostatnio zmieniony 13 lut 2013, 20:26 przez Hundziarz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2013, 19:31
elektrozawór taki jak w instalacjach lpg o taki: http://allegro.pl/zawor-z-filtrem-cewka ... 21488.html
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 14 lut 2013, 22:05
aha thx teraz tylko problem bo takie siłowniki nie są tanie bo ten domowej roboty nie wypalił :) Dowiedziałem sie aby tłok w nim był jak najwiekszy to będzie go łatwiej nabić ;) takim małym kompresorkiem :)
Post: 16 lut 2013, 10:43
jak ktoś chce schemat sprawdzonego układu(który wcześniej opisałem) to do mnie na priv
aaa sorki że nie wspomniałem, ja rozkręciłem amortyzator i wyciągnołem "tłok" amortyzatora i były małe dwa otworki na nim i je zanitowałem(zatkałem),w moim amorku tak to wyglądało,
sorki Kotlet8159,że nie wspomniałem o tak ważnej rzeczy-dlatego ci źle pracował...
Schemat:
Post: 16 lut 2013, 22:12
no szkoda bo amor już downo przetopiony, już ktoś się nim golił :)
Post: 16 lut 2013, 22:58
heh :) mogłeś się jeszcze nim pobawić szkoda,jak wpadnie mi w ręce jakiś stary amortyzator to wytłumaczę po kolei co i jak
Post: 16 lut 2013, 23:21
ok ok :) ja szukam teraz siłownika na allegro pneumatycznego ale aby średnice miał minimum 50 :) w obudowie :)
Post: 19 lut 2013, 20:02
ja wykorzystam jako zbiornik powietrza małą gaśnice która już przerobiłem wkręciłem zegar cisnieniowy i zrobiłem podłączenie butli z kompresorem poprzez szybkozłączke. tak to wygląda:
http://zapodaj.net/7244e96ae94f8.jpg.html
http://zapodaj.net/3258f0b431895.jpg.html
http://zapodaj.net/8119d2af6d133.jpg.html
dodam że nabiłem tym kompresorem ciscienie 1.5 bara myśle ze spokojnie wystarczy takie ciśnienie do podniesienia amora
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Ostatnio zmieniony 19 lut 2013, 20:04 przez krzysiek2406, łącznie zmieniany 2 razy
