Dzisiaj jest 30 paź 2026, 13:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 15 wrz 2009, 20:08
Witam, mam trochę pytań do rozeznanych, czy tecnigas RS II i Tecnigas RS70 różni sie długością do S9? chodzi mi o to czy wystaje za tylne kolo jak patrzeć z boku
Kymco Super 9 LC
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kymco/Super,9/75487
Post: 15 wrz 2009, 21:23
i czy gas box przy 50cc i tylko przy multivarze z tunu coę daje? jeęli już to jaki kupować bo nie mogę nigdzie znaleść gas boxa ani na allegro ani na mielochu!!
Kymco Super 9 LC
Post: 16 wrz 2009, 6:18
To czy tłumik wystaje po za tylne koło tutaj akurat jest mało ważne . Jeżeli znowu chodzi o gasboxa to minimalnie poprawi tobie spalanie i w pewnym stopniu reakcja na manetkę gazu się polepszy ;] i raczej to wszystko co może zaoferować gasbox . Ogólnie polecam gasbox malossiego ten harmonijkowy ponieważ dostosowuje się silnika zmieniając swoją długość (zarazem objętość ) i daje najlepsze efekty ;].
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Post: 16 wrz 2009, 14:41
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 33ff561d4e <<< coś takiego tak? a czy trzeba regulować jakoś gaźnik po zamontowaniu takiego gas box'a? i pewnie żywotność silnika tez się skraca?
Kymco Super 9 LC
Post: 16 wrz 2009, 14:56
Właśnie żywotność wzrasta bo silnik dostaje mieszankę którą może spalić . Jeżeli chodzi o regulacje to nie jest wymaga . I tutaj taka mała ciekawostka w którymś tam roczniku do nowych DT 125 montowano właśnie gasboxy i po dzień dzisiejszy w niektórych moto są montowane gasboxy .
www.skuter.org!
Post: 16 wrz 2009, 17:23
a ostatnie moje pytanie w sprawie tego gas boxa otóż czy opłaca sie to zakładać do serii, z machaniki to siedzi u mnie tylko wariator, nic wiecej czy cos poprawi z tego? czy bedzie lepsza reakcja na gaz?
Kymco Super 9 LC
Post: 16 wrz 2009, 20:37
Wstaw tecnigasa next-r i wyreguluj rolkami to .. z 95-100 km/h lekko będziesz latał ;] . Jeżeli chodzi o gasboxa to poprawi się tak jak pisałeś lekko reakcja na gaz i w środkowym zakresie silnik będzie szybciej się zbierał tzn jak jedziesz np 60 km/h i widzisz że auto tobie odchodzi a chcesz je dogonić to odkręcasz manetkę i tutaj gasbox powoduje to ,że nie będzie takiego lekkiego muła tylko odrazu zacznie się na obroty wkręcać ale w 50cm3 może być to słabo widać . Jednak z własnego doświadczenia mogę polecić gasboxa do 50cm3 bo zawsze tą lekką poprawę się odczuwa i komfort jazdy wzrasta .
www.skuter.org!
Post: 17 wrz 2009, 6:32
U siebie przy next-r i multivarze po zakupie gasboxa Stage6 była odczuwalna róznica i byłem zadowolony z zakupu bo przydaje sie przy wyprzedzaniu bo odrazu ciągnie jak sie odkreci gaz a wczesniej zanim sie zebrał to juz niebyło jak wyprzedzic
>>Kymco Super 9 by kamil92x<<<
Post: 18 wrz 2009, 13:20
no ja mam w planach założyc dociskową malossi białą bo mam multivara 9 gram, założyć gas boxa i pytanie czy trzeba zakładać do tego stożek i czy w ogóle można?
Kymco Super 9 LC
Post: 18 wrz 2009, 13:28
A co stożek ma do tego. Jak chcesz, możesz założyć albo i nie. Ja mam w swoim Malossiego i jest ok, ofc full sport.
Post: 18 wrz 2009, 13:36
jeżeli chcesz załozyć stożek to od razu musisz zmienić dyszę główną gaźnika na większa,poniewaz jak leci wiecej powietrza to i wiecej paliwa tez musi xD a potem oczywiscie regulacja
Post: 18 wrz 2009, 13:59
altair pisze:
Weź się deklu ogarnij ;s ...
Jeżeli chcesz zakładać stożek do 50cm3 to wiedz z miejsca ,że cylek zacznie dostawać po dupie i jak już chcesz koniecznie stożek założyć to kup gąbkowy i wystrzegaj się "drucianych" stożków bo tam to piach leci tonami
www.skuter.org!
Post: 18 wrz 2009, 19:23
nie ja po prostu chciałem wiedzieć czy można mieć gas box'a i jeździć na standardowym filtrze, czy ktoś wie ile mniej wiecej ma biała malossi centralna? (ile procent)
Kymco Super 9 LC
Post: 18 wrz 2009, 19:27
strus15.943 pisze:
Gas box jest jedynie od układu paliwowego bo zassysa to paliwo które nie wleci do cylka . Więc zmniejsza się spalanie i skut dostaje optymalną dawkę paliwa . Jeżeli chodzi o centralke malossi to z tego co piszą na necie to niby jest słabsza od tej seryjnej kymco .
www.skuter.org!
Post: 18 wrz 2009, 20:12
leonid pakas pisze:
chodzi ci że jest miękka, że seryjna w s9 jest twardsza? tak? to ta biała centralna była by lepsza do tego wario i 9 gram rolek?
Kymco Super 9 LC
Post: 18 wrz 2009, 20:26
Po załozeniu tej białej osiągi powinny sie poprawic przynajmniej u mnie tak było bo kiedys sprawdzałem jak jezdzi na seryjnej i jak na białej malossi.
Post: 18 wrz 2009, 21:25
Jeżeli nic innego nie było zmieniane to tą białą musisz założyć i te rolki z zestawu .
www.skuter.org!
Post: 19 wrz 2009, 9:26
tak tyle ze ja nie zmieniałem wariatora, poprzedni wł. miałem w nim seryjne rolki 8.4 i sręzyny mi nie dał jak i rolek 9 gram z zestawu!! czyli zakładać ją, musze ją kupić
Kymco Super 9 LC
Post: 24 wrz 2009, 15:12
kolejne pytanie:D czy tą dociskowa będzie dobra do S9? tam jest napisane że do Peugota!!! czy będzie dobra do Kymco? ona ma +17%?
Kymco Super 9 LC
Post: 24 wrz 2009, 15:53
Masz kupić to z tego zestawu http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... ff65451bb9 .... I nie nadużywaj wykrzykników bo jeżeli chcesz jeszcze dostać jakąś sensowną odpowiedź to bądź lepiej miły bo krzykiem nic nie zdziałasz ... :angry:
www.skuter.org!
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2009, 15:53 przez leonid pakas, łącznie zmieniany 1 raz
