Dzisiaj jest 20 sie 2026, 5:47
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
Post: 21 lut 2013, 19:36
Cześć, czy jest jakaś opcja utwardzenia tylnego amortyzatora w Yamaha DT50? Jest to oryginalny gazowy amorek. Jeśli nie, to czy jest jakaś opcja podniesienia tyłu?
Aprilia SX 125 !
Post: 21 lut 2013, 23:28
Masz tam przecież na wachaczu opcje ustawienia wysokości w postaci dwóch zakresów.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 22 lut 2013, 21:39
No i możesz go skręcić:D
Post: 24 lut 2013, 20:02
skręcić? w jaki sposób? Możesz mi to wytłumaczyć?
Aprilia SX 125 !
Post: 24 lut 2013, 20:56
Pojazd: CBR 600 F3
w górnej (bądź dolnej czesci) powinien mieć nakręcona nakrętkę i gwint
ale z własnego doświadczenia strzelam że zbyt duzo to nie da (uniesie sie lekko ale będzie sporo twardszy)
Post: 25 lut 2013, 11:55
Oglądałem dziś amorek i nie ma tam żadnej regulacji, nie ma nigdzie śruby żeby go skręcić ani nic, chyba że ja nie rozumiem o co wam chodzi, możecie dać jakieś zdjęcie?
Aprilia SX 125 !
Post: 25 lut 2013, 15:58
A w drugą stronę? Żeby był miększy da radę? Mówimy tu oczywiście o Paioli nie tym gazowym, tylko zwykłym.
KTM EXC 125
Post: 25 lut 2013, 16:33
Pojazd: CBR 600 F3
jesli masz śrube od regulacji ( a w twoim rieju , biały amortyzator powiien ją mieć) to popuszczając robisz żeby był mniejszy
tylko nie przesadź
Post: 25 lut 2013, 18:15
Baaa, ja mam czerwony..
Aprilia SX 125 !
Post: 25 lut 2013, 18:32
sory za ppp, mam taki amorek http://allegro.pl/amortyzator-tylny-yam ... 84776.html
Aprilia SX 125 !
Post: 25 lut 2013, 18:39
Ten amortyzator nie ma regulacji.
Post: 25 lut 2013, 20:29
Czyli nie ma żadnego realnego sposobu żeby dupę podnieść? ;c
Aprilia SX 125 !
Post: 25 lut 2013, 22:02
Pojazd: CBR 600 F3
jeśli masz mozliwość to wykonaj sobie dopasowana wymiarami przedłużkę (miedzy wahacz a amortyzator)
ale musi byś solidnie wykonana, 0 chaupnictwa
Post: 25 lut 2013, 23:40
seb94 pisze:
tylko nie przesadź
Gdzie ta śruba powinna być?
KTM EXC 125
Post: 26 lut 2013, 22:16
Pojazd: CBR 600 F3
u szczytu amortyzatora, tam gdzie jest mocowany do ramy, nakretka na gwincie jakby
Post: 26 lut 2013, 22:41
punk891, Ktora wersje Rieju masz? Pro ? bo jezeli masz ta uboga to tej regulacji meic nie bedziesz
viewtopic.php?t=306697
Yamaha Dt 50 SM Project
https://www.facebook.com/twbmotocrew - Fan Page !
http://www.youtube.com/user/Rep0M4n88 - Kanal YT !
Post: 26 lut 2013, 22:49
Nie uboga, ale czy ja wiem, czy taka uboga? Złote USD Paioli, tarcza Galfera, przód i tył złota zaciski AJP 2-tłoczkowe. A amortyzator to ten biały i mógłby być trochę twardszy. Jutro zobaczę, czy jest tam jakaś śruba.
KTM EXC 125
