Dzisiaj jest 29 paź 2026, 3:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 14298 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544 ... 715  Następna
Post: 22 lut 2013, 18:14
The_Stig pisze:
sebagbw, Ta... za 2500 tys turbo kupisz, program zrobisz na 160/170 :lol: (raczej 130/140) i wtryski... Ale i tak będzie chodził jak traktor i do tego kopcił jak po wirusie...
Turbo??? Chyba ten breloczek bo za 2,5k nie kupisz nawet porządnej turbiny, a gdzie dalej.
Co do porównywania diesela i benzyny to wszystko ma swoje plusy i minusy. Tylko wy źle zestawiacie do porównania samochody. Mówicie o diesel-ach z dużymi silnikami, a benzyna z dużym silnikiem też daje radę. Wuja miał Civica V-tec to nie musiał aż tak zamiatać lewarkiem, żeby ciężarówkę wyprzedzić 5 redukcja na 4 i gaz w podłogę.
Speedfight 307 WRC http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=310945
Post: 22 lut 2013, 18:27
Pojazd: mamy, taty i siostry
wesii97, jeśli chodzi o mnie, to skupiłem się bardziej na różnicach spalania(między dziadkowaniem, a agresywniejszzą jazdą).
Luźna rozmowa :)
Bo duża pojemność to automatycznie większe spalanie(z reguł).
A tutaj była rozprawa m.in o oszczędności, komforcie itp :)
Post: 22 lut 2013, 18:38
Moje małe spostrzeżenie o ile benzyne jest sens kręcić do czerwonego o tyle diesla nie koniecznie, Saxo niby czerwone przy 5k a od 4 i tak już nie szło, trójeczka siostry 1.6 to co innego od tych 3,5k to dopiero czuć przyspieszenie to samo w Mercu który można by powiedziec że przy 3,5k dopiero się budzi.
Ku pamięci[*]
Post: 22 lut 2013, 18:59
Dlaczego "prawie" wszystkie samochody sprowadzone z ameryki to benzyny, nawet dostawczaki???
Post: 22 lut 2013, 19:32
Pojazd: borsche vr5
bo mają tanią bene, z resztą zobacz pojemności fur z usa :P
Post: 22 lut 2013, 19:46
mass143 pisze:
+1. Tyle, że "zresztą" :D
Post: 23 lut 2013, 0:00
chyba nie wiesz dokładnie co mówisz, do asv najlepsze turbo jakie podchodzi to BRD które kupisz za około 1200zł, do tego wtryski 800zł i program. Więc nie mów że samo turbo za 2500 nie kupie. Pełen tun takiej ibizy to koszt około 5-6tyś, gdzie już wymienione masz sprzęgło na jednomas. Po takich modach na hamowni wyjdzie Ci prawie 200KM, a to już konkretna wartość.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2013, 0:09 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2013, 0:15
sebagbw, czy ja wiem czy BRD taka kozak opcja? W jednym idzie inaczej, w innymi inaczej, lepiej załadować GTB17xx.
Post: 23 lut 2013, 0:26
Borek96, GTB17 jest sporo mocniejsze ale to już wtedy trzeba od razu wymieniać pompe itd bo zwykła pompa nie wystarczy na wtryski 230. Dodadowo mocowanie z tego co wiem jest troche inne i trzeba kombinować a przy BRD podchodzi bez żadnych modów. Więc dodadkowe koszty od razu przy GTB17, a BRD da radę na wtryskach 216 i zwykłej pompie. I wtedy jest około 160/170KM. A pompe, jednomas itd można wymieniać później jak przybędzie kasy.
Post: 23 lut 2013, 0:29
sebagbw, niekoniecznie musisz zmieniać pompe i wtryskiwacze, jeśli nie masz hajsu zostajesz przy 216 i po sprawie, a masz samochód, który wstaje lepiej niż BRD i możliwość dalszego rozwoju.
Post: 23 lut 2013, 0:35
Borek96, no tak jechać będzie jechało ale czy jest sens wkładać tak drogie turbo skoro się go nie wykorzysta? Jeśłi odrazu ktoś myśli o mocy około 215KM to tak, ale zdecydowana większość zostanie przy 170KM. Plus tak jak mówiłeBRD podchodzi idealnie pod kolektor, a przy GTB17 trzeba pogrzebać sporo
Post: 23 lut 2013, 0:41
sebagbw, przy GTB17 aż tak dużo rezania nie ma. Ja osobiście ładowałbym sie w GTB17, bo i tak te 170KM po czasie będzie za mało i będzie chciało się więcej.
Post: 23 lut 2013, 10:16
sebagbw pisze:
jednomas
nie był bym co do tego tak przekonany. znam nie jedną osobe która żałuje montażu jednomasu. podobno skrzynie nie wytrzymują tych nagłych obciążeń które przecież pierwotnie zbiera koło dwumasowe
Post: 23 lut 2013, 16:30
przecież koło dwumasowe to nic innego jak tłumik drgań skrętnych który jest połączony ze sprzęgłem bezpośrednio więc jak pada sprzęgło to wymiana jest taka droga bo i wymienić trzeba koło dwumasowe. A koło zamachowe jednomasowe, to koło zamachowe oddzielnie a tłumik drgań skrętnych jest w tarczy nośnej sprzęgła. Więc wymiana tańsza. A co do tego że po wymianie na jednomas pada skrzynia nie wierzyłbym, tylko traktował bardziej że skrzynia nie wytrzymuje przeciążeń generowanych przez silnik które wcześniej nie wytrzymywało sprzęgło a że teraz sprzęgło mocne to przenosi napęd. A wymiana skrzyni to koszt max 1000zł zaś nowe sprzęgło i dwumas 2000zł
Post: 24 lut 2013, 0:39
Po 20-30min ostrej jazdy, wysiadam i śmierdziały hamulce z przodu to normalne? Nie zauważył bym tego jakby nie para na kołach bo nie był to zbyt duży smród. A ostro w pipe dostał bo od skrzyżowania do skrzyżowania i zaraz hamulec na maksa, prawie cały czas 1 i 2 i hamulec
Post: 24 lut 2013, 1:12
para na kołach bo się rozgrzały + jest mokro, zawsze tak jest po jeździe w wilgoci. A co do smrodu, przypaliłeś klocki, normalne po ostrych hamowaniach szczególnie jak masz abs. Tylko pamętaj że klocki i tarcze długo tego nie wytrzymają;)
edit.
A jesteś pewien że smród z hamulcy a nie ze sprzęgła? też mogło się przypalić
Ostatnio zmieniony 24 lut 2013, 1:15 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2013, 1:20
sebagbw, bankowo hamulce, para waliła z obu kół. No dość to śmierdziało. Wewnątrz nie czułem ale na zewnątrz. Ostro hamowałem i bardzo dużo hamowania, rozpędzałem się do 100 albo i mniej i tak 20min cały czas, rekord od świateł do świateł 160:D A to daleko nie jest.
W pon zobacze klocki i tarcze, jak bedzie cienko to się wymieni
Ostatnio zmieniony 24 lut 2013, 1:24 przez Zaraz znikam, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2013, 1:28
nic nie wymienij narazie, jak ostygną i będziesz jechał zahamuj i zobaczysz czy trzęsie kierownicą(krzywe tarcze) i czy hamuje normalnie. Jeśli jest ok to jeździj dalej
Post: 24 lut 2013, 19:09
Siemano , czy ktoś może powiedzieć jak wygląda awaryjność Opla Insignie oraz Audi A4 od roku 2010,gdyż słyszałem ze Opel insignia ma problemy z elektryka . Oraz jak spisuje się Audi A4 rocznik od 2010 w górę. Oczywiscie autka w dieslu .
Jazda
Post: 24 lut 2013, 19:36
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
sebastian18vega pisze:
i ja słyszałem tez o korozji :) (3 latnie auto :O)
