Dzisiaj jest 04 lip 2026, 18:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 421 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  Następna
Jak "robic" polki i felgi ?
Polerka/chromowanie - polki, Felgi na czarno 49%  49%  [ 28 ]
Malowac na bialy polysk - polki, Felgi na bialo, czerwone piasty 9%  9%  [ 5 ]
Malowac na czarny macik - polki, felgi na czarny mat ( oryginal) 12%  12%  [ 7 ]
Polki na bialy polysk, Felgi na bialo-czarno 18%  18%  [ 10 ]
Polki na czerwony polysk, felgi na bialo-czerwono 12%  12%  [ 7 ]
Liczba głosów : 57
Post: 20 lut 2013, 21:03
Jaworek990, Ogonlie tam jest wszystko okej oprocz plastikow :
Brak blotnika, brak przedniej lampy, pekniety prawy boczek przedni. Reszta cala.
Takie rzeczy pasuja takze od tych wiekszych pojemnosci takze az takiego problemu nei bede mial z czesciami - ale fakt kasy troche na to wydam :?
Jestem tylko ciekaw czy dalbym rade sam ja odblokowac ;d
viewtopic.php?t=306697
Yamaha Dt 50 SM Project
https://www.facebook.com/twbmotocrew - Fan Page !
http://www.youtube.com/user/Rep0M4n88 - Kanal YT !
Ostatnio zmieniony 20 lut 2013, 21:06 przez Rep0M4n25, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2013, 21:07
Projekt ciekawy.
Daj jakieś linki jak możesz do tych boczków i malowanie, bo sam poszukuje. :)
Post: 21 lut 2013, 0:24
Rep0M4n25, dużo jest poradników jak to zrobić ;) ale jak kolega ci pomogę i dam porady jak ja to robię ale to trudna sprawa sam nie mogłem ogarnąć aż wreszcie wpadłem na pomysł i ogarnąłem to cholerstwo
Więc tak roisz zdejmujesz pokrywkę od zbiorniczka wyrównawczego i zdejmujesz tłoczki lub tłoczek z zacisku zlatuje ci cały płyn i wlewasz świeżego płynu ale przez otwór tłoczka ( najlepiej zdjąć zacisk z lagi ) i jak nalejesz aż ci wypłynie wsadzasz tłoczek tylko nie wciskaj tylko tak jak byś wkręcał i posuwaj go :mrgreen: do tyłu i tak parę razy aż napełnisz zbiorniczek wyrównawczy . jak już go wypełnisz mw. do połowy ( minimum kreska) to nalej tyle płynu do otworu ile się zmieści i wciśnij tłoczek na tyle ile był przed tem po czym po pompuj trochę klamką ( ale musisz mieć założony na tarcze , w przeciwnym wypadku wszystko na marne ) i przy wciśniętej klamce (cały czas do oporu i trzymasz ) odkręcasz na sekundę 2 odpowietrznik bądź jak masz urwany to przewód po czym zakręcasz i znowu pompujesz i tym sposobem najszybciej zrobi się twardy i The End :mrgreen:
[center] Zobacz do mojego projektu Hani :P
[/center]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=291624
Ostatnio zmieniony 21 lut 2013, 0:26 przez matthe9723, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2013, 14:27
matthe9723, Dzieki. Zaraz spadam zakupic plyn i bede dzialac ;D
P.s. Z husqi chyba nici - jest zarezerwowana ; /
Post: 21 lut 2013, 22:01
spoko ;) napisz czy zrobiłeś ; )
[/center]
Post: 25 lut 2013, 15:45
Czesc ! Zamiast UP'a prosze Was o pomoc !
Mam maly problem z DT - Po zalozeniu cylka glowicy itp moto niby odpala - dlaczego niby ?
Wczoraj meczylem sie zeby ja odpalic okolo 20min po tym odpalila pochodzila chwile ale jak dalem gazu zdechla
Pozniej odpala po 1 kopie na 3-6s poczym gasla. Jezeli odpalila i dalem odrazu gazu takze gasla
Dzis poszkole udalo mi sie ja odpalic . Pochodzila 20-25s i zdechla. Znow ja odpalilem pochodzila moze z 30s i jak dalem gazu znow zdechla
Co moze byc przyczyna takiego czegos ?
Dodam ze woda pod glowice sie nie dostaje
Post: 26 lut 2013, 20:52
nagraj jakiś filmik, bedziemy myśleć :)
Aprilia SX 125 !
Post: 26 lut 2013, 21:09
próbowałeś na innej świecy?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 27 lut 2013, 10:01
Fajna dt :D Aktualnie mam ten sam problem co ty z odpaleniem :/
Mk3 cabrio na glebie :)
Post: 02 mar 2013, 21:45
Problem rozwiazany !
Jutro rozbieram silnik by wymienic walek skrzynu biegow
od srody do piatku mam rekolekcje a za 2tyg ( 11-15 marca ) do szkoly przyjezdzaja uczniowie z 7 innych panstw , wiec bede mial wiecej czasu i napewno sie jakies up'y pokaza !
Noi oczywiscie jeszcze foty ze zlotu (16 marca) !
Post: 05 mar 2013, 19:20
Ktos wie jak odkrecic ta srube po prawej ? co siedzi na wale ? Za cholere jej ruszyc nie moge ; /
Post: 05 mar 2013, 19:48
Rep0M4n25, kluczem pneumatycznym a jak nie masz to zaprowadź dt do jakiegoś warsztatu lub wulkanizacji i ci odkręcą
Derbi GPR 70ccm Racing http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=40
Post: 05 mar 2013, 21:25
tomek55465 pisze:
x2 tylko nie prowadź całej DT tylko silnik :wink:
Zapro do mojego nowego moto ! :mrgreen:
Derbi Senda X-Treme SM !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 5c#2232807
Post: 05 mar 2013, 21:51
Pojazd: CBR 600 F3
zaloz tloka i cyl spowrotem, tlok deko ponizej g.m.p i upchaj szmatki dość
zaloz i dokrec glowice
i pojdzie
tylko silnik w rame na chwile i rurke sobie naloz na grzechotke
Post: 05 mar 2013, 23:01
Rep0M4n25, Sworzeń to 12 mm nie ? Włóż śrubę 12 mm długą i odkręć mocnym ruchem . Robiłem tak ostatnio i git :wink:
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 06 mar 2013, 7:49
Albo załóż 2 tryb i przyłap śrubokrętem, ja tak robiłem tylko trzeba uważać żeby zębów przypadkiem nie posypać. :)
Post: 06 mar 2013, 10:33
Pojazd: Yamaha DT 50x SuperMoto
Załóż 2 tryb i powpychaj miedzy nimi szmatke, która bedzie blokować i zwinnym ruchem odkręć, pojdzie bez problemu. :D
I nie wpychaj śróbokręta bo bardzo łatwo można rozwalić zęby :roll:
Wpadnij do mojej DT :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 49#2235749
Post: 06 mar 2013, 12:13
osa97, Szmatka odrazu byla przecinana wiec szmatka odpada
bastek2409, Boje sie ze srubokret moze mi zniszczyc tryby no ale sprobuje
Jaworek990, Sprobuje tak zrobic. Zobaczymy czy sruba sie ruszy ; ]
@Edit. Silnik juz rozpolowiony
Jutro jade po sylikon,uszczelki,lozysko glowki ramy i odebrac z poczty zebatke na tyl
Mysle ze w piatek juz bede smigac ; ]
Ostatnio zmieniony 06 mar 2013, 16:20 przez Rep0M4n25, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2013, 19:47
PPP.
Jako tako nic sie z DT nie dzieje
:arrow: Przyszla zebatka (53z)
:arrow: Kupilem wydech Conti CHR ktory juz czeka na poczcie - Zaplacilem jedyne 200zl z przesylka - Stan BDB !
:arrow: Silnik rozpolowiony - kartery czekaja na czyszczenie
:arrow: Wykonany "porting karterow"
Na dniach zamawiam nowe lozyska walu bo moje sa w stanie krytycznym
Musze jeszcze kupic nowy lancuch, klamki , manetki , ciezarki kierownicy lub jakies "handbary"
Moze na dniach kupie jakas oponke na tyl 130 i skarpety na lagi bo neistety te oslonki wygladaja beznadziejnie ;/
Przydalby mi sie tez jakis "stojak" bo pinek jest malo praktyczny
Mysle ze z silnikiem do 23/30 marca sie wyrobie.
Jutro bede dzialac dalej a jak odbiore uklad wydechowy to odrazu porobie fotki
Ostatnio zmieniony 15 mar 2013, 19:49 przez Rep0M4n25, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2013, 22:34
działaj, działaj :) ja bym tu widział jakieś "handbary" :wink:
