Dzisiaj jest 03 lip 2026, 8:27
Post: 20 lut 2013, 19:12
Witam jako że iż lakieruje mojego jeta postanowiłem zrobić poradnik jak pomalować jeta w własnym garażu .
Osoby które nie mają czasu lub nie mają cierpliwości niech nie biorą się za tą prace ponieważ może narobić dużych szkód.Co potrzebujemy :
-Lakier w spray firmy inter troton lub motip są to najlepsze lakiery dostępne na rynku dające najlepszy efekt ja wybrałem inter troton ze względu na to że motip nie jest dostępny u mnie w mieście .
-Podkład (primer) inter troton.
-Benzynę ekstrakcyjną .
-Ściereczkę antystatyczną .
-Papier ścierny wodny P400,P1000
A więc do dzieła :8: .
-Pierwszy krok zdzieramy naklejki jeśli je posiadamy podgrzewając je suszarką i podważając nożykiem.
-Drugim krokiem jest zmycie kleju po naklejkach benzyną ekstrakcyjną .
-Trzeci krok zmatowienie owiewki papierem P1000 Jeżeli mamy miejsca do szpachlowania szpachlujemy je i docieramy papierem p400 do danego kształtu a potem papierem P1000.
-Czwarty krok myjemy dokładnie owiewkę po czym odtłuszczamy ją benzyną ekstrakcyjną a następnie przecieramy szmatką antystatyczną .
-Piąty krok nakładamy 2 warstwy podkładu .
*Pierwsza warstwa nakładamy tylko lekką mgiełkę .
Niestety nie mam foto.
*Druga warstwa.
Lakierujemy już normalnie
*Wyschnięty podkład.
-Szósty krok matowi my podkład papierem P1000 do uzyskania idealnie gładkiej powierzchni.
-Siódmy krok myjemy dokładnie owiewkę po czym odtłuszczamy ją benzyną ekstrakcyjną a następnie przecieramy ściereczką antystatyczną.
-Ósmy krok jest taki sam jak krok piąty lecz zamiast podkładu to nakładamy lakier .
*gotowa owiewka .
Czas pracy to około 2h na przyszykowanie owiewki do podkładu po nałożeniu podkładu czekamy 12h żeby dobrze się utwardził i tak samo po nałożeniu lakieru .
Pamiętaj że pomieszczenie w którym lakierujesz musi być w miarę czyste oraz musi być ogrzewane i wentylowane.
Puszkę z lakierem należy wmieszać dokładnie oraz najlepiej podgrzać suszarką przed nałożeniem wtedy lepiej się nakłada .
Lakierujemy z odległości około 20cm od powierzchni .
Co tu więcej dodać życzę miłej zabawy ;P .
Poradnik wykonany przez mnie od początku do końca zabraniam jego kopiowania bez mojej zgody .
Post: 21 lut 2013, 13:02
Papier 1000? Za maly;p
podkladu ani szpachli nie myj rozp.tylko sciereczka i woda..
ogolnie db poradnik
Post: 27 lut 2013, 13:32
Danielq 14 pisze:
Kolejny idiota który nie wie a sie odzywa . Szpachla pod wpływem wody pęcznieje i potem pod lakierem wychodzi wszystko . Szpachli się nie odtłuszcza , tylko przeciera ściereczką antystatyczną . W każdej porządnej firmie lakierniczej tak sie robi . :wink:
Chyba za duży . Podkład szlifujemy Papierem P600 lub P800 na mokro !! na P1000 słabo sie trzyma i może odpadać :wink:
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 27 lut 2013, 15:24
Jaworek990, dokładnie jak mówisz, papier 800 do matowania :)
Post: 27 lut 2013, 15:49
Jeden drugiego poucza, a szpachlę też przemywa się benzyną....
Post: 28 lut 2013, 17:27
Kolek91, ... szpachla pije wszystko co rzadkie :) po nałożeniu lakieru na taką szpachlę po jakimś czasie pojawiają się burchelki z których lakier albo odpada albo zostaje zrywany podczas mycia :) pierwszy kontakt z wodą powinien mieć miejsce dopiero na podkładzie gdzie jest już oddzielone od szpachli :)
Lakier końcowy polecam przelecieć polerką mechaniczną a następnie woskiem na miękkiej szmatce :)
Pozdrawiam.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=306085
Post: 28 lut 2013, 21:51
Jaworek990 mow za siebie ;) za maly, czyli za drobny dla twej podswiadomosci ;p
po drogie mozna myc woda w spryskiwaczu i czyscic mikrofibrą..
Post: 28 lut 2013, 22:07
Chyba za duży . Podkład szlifujemy Papierem P600 lub P800 na mokro !! na P1000 słabo sie trzyma i może odpadać :wink:[/quote]
Dokładnie P1000 ,1500,2000,2500 to sobie można ale pod Klar a nie baze.
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 03 mar 2013, 20:21
Pojazd: Aprilia SR by DopiXxX
Somi12 Popraw jak koledzy piszą niech będzie bezbłędnie , bo sam chce pomalować całego roxa wiec nie chce pomyłek :D . A tak wgl. to fajnie że jest taki poradnik dzięki :lol: :mrgreen: .
Post: 03 mar 2013, 23:23
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
nie doczytalem 2 rzeczy.Ile czekamy miedzy warstwami i ile warstw bazy kladziemy
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 05 mar 2013, 20:45
bazy 2 warstwy tylko nie wiem czemu nie jest napisane że lakieru kładziemy też 2 warstwy i lakier też powinno się nakładać najpierw tylko tak lekko a potem dokładne malowanie i jeszcze raz dokładne malowanie chyba że malujecie farbą samochodową a nie sprayem to już co innego ;)
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 05 mar 2013, 22:27
Mam kilka pytań co do malowania sprayem.
1. Czy jak pomaluje cały skuter tak jak w tym poradniku to efekt będzie długo trwały i czy ładnie będzie to wyglądało?
2. Czy po tym malowaniu trzeba nałożyć lakier bezbarwny?
3. Malował już ktoś sprayem cały skuter? Mógłby ktoś pokazać foto?
Post: 14 mar 2013, 22:19
To wreszcie jakim papierem zmatowic ogólnie czaszę na początku samym wodnym 800 ?
Post: 16 mar 2013, 7:36
Pojazd: aprilia rs
sh3ll3rini ja malowałem całego skuterka sprayem fot niestety nie mam ładnie to wyszło tylko zrób to raz a porządnie bo poprawki jakieś już będzie widać :D
GPR DI MEGLIO derbi-gpr-replica-di-meglio-09r-t393345.html
KOMENTOWAĆ :)
Post: 19 mar 2013, 10:02
Pojazd: Bmw e82
W tym przypadku to ja bym nawet podkładu nie dawał, jesli element nie był szpachlowany, bo po co ?
600 do matowienia, 800 do podkładu. Tak robiłem i było ok
Post: 21 mar 2013, 17:16
Ja właśnie jestem w trakcie malowania i powiem że fajnie wychodzi ale farba szybko sie kończy i wydałem już 60zł a pomalowałem pług boczki i kilka małych elemetów
a jeszcze kupa plastików czeka ;P
Pierdoli mnie to ze pada śnieg, to że ktoś jajka maluje i bazie sobie w dupe wklada....
Post: 21 mar 2013, 20:14
To nie umiesz malowac :)
Mi na caly skuter bez felg starczylo 5puszek fluo ! i litr podkladu
Sprzedam ECU Malossi ! Ditech/P/g
Post: 22 mar 2013, 17:04
Powiem wam ,ze wujek polecił mi żebym skuter pomalował lakierem akrylowyrobi sim takim jak samochody malują. Koszty podobne jak sprejami ,a efekt okaże się ;D
Sprężarką zawsze lepiej. Już nawet jakby się farbe ze spreja do spręzarki przelało to by się lepiej malowało ;D Nie zrobi się wtedy zaciekow. Za tydzień będę mial pomalowane wszystko to pokaże zdjęcia.
Post: 22 mar 2013, 17:07
Pojazd: Suzuki Bandit 400
sh3ll3rini pisze:
wujek polecił mi żebym skuter pomalował lakierem akrylowym
To świetnie Ci doradził bo lakier w sprayu to też lakier akrylowy :roll: .
Różni się on tylko sposobem nakładania.
Post: 23 mar 2013, 14:28
faciu3 pisze:
sh3ll3rini pisze:
Nie koniecznie. A sposób nakładania to już dużo. I również jakościowo jest też pewna różnica.
