Dzisiaj jest 30 lip 2026, 5:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 310 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  Następna
Post: 16 lut 2013, 21:46
Pojazd: cpija sr xD
Uszczelniacze kupiłem kok od smugglera (polini sprzedaje takie w swoim opakowaniu za 40zł xD) gratis reklamówka malossi i naklejka putoline oil
Zrobiłem żeby koło nie tarło o nagrzewnicę (ale i tak pewnie będzie xD)
Tutaj już ogarnięte bardziej xD
Wydech nie pospawany (będzie spawane migomatem bo blacha się przepala zwykłą spawarką)
Pomalowany kawałek ramy który leciutko przyrdzewiał
Umyte plastiki kokpitu
Nie mogłem dojść co jest z gaźnikiem (leciało z tego dzyndzla od spustu) chyba powyżej 10 razy rozbierałem gaźnik i czyściłem zaworek iglicowy (raz był brudny) sprawdzałem czy jest po prostu szczelny benzyną sprawdzałem czy pływak jest szczelny. też był. Regulacji tam żadnej nie ma. I okazało się że musi być kranik automatyczny bo jak jest cały czas dostęp paliwa to niewiadomo jakim sposobem ale się przelewa. Miałem zbiorniczek ze strzykawki dlatego ze bak będzie spawany i nie chciałem go zakładać.
Po 3 rozebraniu gaźnika zobaczyłem że pompa jest nieszczelna (no k...a wymieniałem reperaturkę 1/2 mies przed koncem sezonu)
Porzyczyłem wydech seryjny od 4t (xDD chodził na wolnych jak 4t a na wyższych jak jakieś stare piaggio seryjne xD) No i stało się to co przewidywałem. Słychać korbowód... Ale bardzo słabo. Jeszcze nie wiem do końca ale albo założę seryjny albo zrobie optyke i ogolnie to co musze a potem dozbieram na korbe.
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 27 lut 2013, 22:04
Pojazd: cpija sr xD
No to upp wypolerowane kartery (to dopiero papier 1000 jutro zrobię 1500, 2500,5000) i jeszcze raz dam foty
Wyszlifowałem wydech w środku (bo było spawane zwykłą spawarką i strasznie poprzepalało iii pociąłem go spowrotem wyszlifowałem i bedzie spawane migomatem może już jutro)
Musze kupić uszczelniacz pompy (też możliwe że jutro)
no i gdzieś za 2 tyg powinno być wszystko zrobione na cacy (tak wiem nawet jeszcze nie mam mostka do kiery ale myśle że i tak w 2 tyg sie wyrobie)
Bonus kot xDDD
Post: 27 lut 2013, 22:15
Jeszcze więcej tych polerek zrób... Nie przesadzaj ;) Ale rób jak chcesz ;>
viewtopic.php?p=1311451&sid=beed9f431c04bc2077caa3cd1bdebfe8#1311451
Booster :
viewtopic.php?p=2302400#2302400
Post: 27 lut 2013, 22:42
Pojazd: cpija sr xD
Jeszcze kierownica i może przełączniki na kierze. Nic więcej :D
Post: 27 lut 2013, 22:44
Wklejasz licznik w czasze?
Booster :
Post: 27 lut 2013, 23:06
Pojazd: cpija sr xD
Tak. Ale beda wystawac tylko te 2 kółka ii zegarek ale możliwe że jego dam gdzie indziej albo będzie jak ninja (niewidoczny xD)
Post: 28 lut 2013, 11:51
Porażka, ale jak chcesz.
Booster :
Post: 28 lut 2013, 17:02
Jak ty chcesz wkleić ten licznik? :roll:
Post: 28 lut 2013, 20:44
Pojazd: cpija sr xD
Zobaczycie... Ale nie będzie szpecił.
Wydech wyszlifowałem i jutro bedzie pospawany (już umówione xD tylko bede musiał przypchac skuter 500m i potem pewnie sobie wróce powoli na samej ramie xD)
Iiii zamontowałem rozrusznik od minarelli orginalny bo jest mniejszy i będzie widać więcej polerki i pewnie będzie brał mniej prądu xD
Post: 28 lut 2013, 20:49
oby... Powodzenia.;D
Post: 01 mar 2013, 14:38
Pojazd: Zipp pro
No no majcioch działaj działaj :D
Zajrzysz ?
Post: 02 mar 2013, 21:39
Pojazd: cpija sr xD
No to upp pospawany wydech
Przyśpieszenie jest zaje.... Jak wyjechałem na ulice to aż się przestraszyłem xD przy okolo 30 mi zaczęło rzucać tyłem bo nagle dostał jeszcze lepszego przyśpieszenia. Tylko nie mogę dobrze wyregulować bo albo jest muł na starcie albo przerywa na wyższych xD Ale będę chyba dysze zmieniał. Iiii jest korbowód do wymiany. Iiii pękł mi spaw mocujący kopke do półksiężyca. Będzie przyspawane za tydzień migomatem razem z bakiem (bak nie był pospawany bo trzeba modzić przed spawaniem bo nie mieści się tam końcówka od migomatu) Iiiii jutro poleruje kolanko.
Tu zdjęcia po jeździe (wszystko było w błocie i umyłem wodą ii dlatego jest wszystko mokre xD)
Zrobiony wlot i przy okazji zakrycie żeby błoto nie leciało
Tuningowa regulacja xDD zrobiłem to bo mnie wkurzyło bo jechałem odkleiła się taśma i nie mogłem podjechać pod górke xD
Bonus podczas spawania xD
Tutaj filmik. Nie do końca wyregulowane bo takjakby dusi się i dopiero potem wkręca się normalnie
http://www.youtube.com/watch?v=rwycqrZWLNg
Ostatnio zmieniony 02 mar 2013, 21:41 przez manieqqq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2013, 10:24
Pojazd: Zipp pro
No no nieźle wygląda xD Reguluj i wpadaj do mnie ^^
Zajrzysz ?
Post: 03 mar 2013, 23:42
Pojazd: cpija sr xD
No to takk. Powiększyłem dysze bo było coś takiego że jak jest dużo powietrza to straszny muł na niższych obrotach i się nie chciał wkręcać z minimalnych na wyższe (jak na poprzednim filmiku) A jak mniej powietrza to przerywał na wysokich ale na niskich było w miare. Powiększyłem i jest miodziooo tylko sprzęgło musze odchudzić bo rusza z za niskich. I jutro próbuje dysze 92 bo myślę że powinien lepiej na niej chodzić a jak mam to można spróbowaćć.
Kolanka nie wypolerowałem bo zmieniałem siedzenia w audi a6 xD Ale zato wypolerowałem te kreski w pokrywie i poprawiłem polerke tam wokół napisu longjia bo się porysowało przy kopaniu bo kopka była wygięta w strone pokrywy a teraz jak jest odcięta (spaw pękł xD) to wygięłem w 2 strone. Nooo i całą polerke pastą przeleciałem
Jutro chyba korbe zamawiam bo dziś smuggler sie nie odzywa. Iiii bede próbował tą dysze 92. i jak mi się będzie chciało to wypoleruje wreszcie to kolanko xD nooo i niedługo rekolekcje to będę jeszcze więcej ogarniał xD
Jak nie będzie komentarzy to będe dawał nowe upy dopiero jak skończe wszystko!!!!
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 23:42 przez manieqqq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2013, 8:48
Pojazd: Zipp pro
No panie działaj xD :mrgreen: :mrgreen:
Zajrzysz ?
Post: 04 mar 2013, 9:00
Pojazd: Simpli / Rs50
odmaluj ta pokrywe i wbijaj do mojej longji :P
Post: 04 mar 2013, 23:58
Pojazd: cpija sr xD
to co jest na niej żółte to będzie niebieskie.
Odchudzłem dziś sprzęgło i zmieniłem dysze na 92. Jest szataaan. Na początku było git a po przejechaniu paru metrów muł ii obniżyłem iglice ale nie przetestowałem bo było mało paliwa i zabrakłoo xD Ale jak się przejechałem na nie rozgrzanym do końca (tzn rozgrzanym ale jeszcze nie zrobił się muł xD) too masakra idzie straasznie xD jak jutro bede mial paliwo to chyba dokończe regulować.
Iiii mam drugą dobrą wieść. Zamówiłem wreszcie korbe od smugglera i uszczelniacz pompy.
Niedługo będą rekolekcje to całkiem możliwe że skończe na koniec rekolekcji albo w następnym tygodniu to wszystko robić.
Lista rzeczy do zrobienia:
Kupić termometr
Kupić plastik przed kolana
Kupić i zmienić łożysko w pokrywie (przekładnia jest cichutka tylko to jedno łożysko hałasuje jeszcze)
Kupić mostek i ładnie wpasować nową kiere (ii jeszcze ją wypolerować)
Zmienić korbowód i uszczelniacz pompy
Wkleić licznik w czache
Przygotować bak do spawania (migomatem nie ma miejsca ii trzeba przekombinować to xD)
Przyspawać kopke migomatem
Zaspawać wydech w 1 miejscu bo jest nieszczelny
Usunąć wgniote
Doregulować gaźnik
No i oczywiście poskładać xD A tak to już wszystkoo będzie.
Odchudzone sprzęgło
Wgniota :/ Poprzedni właściciel przytarł na kole i zrobiła się mała wgniota a ja obok niej zrobiłem drugą nawet nie wiem kiedy drugą i takim sposobem jest coś takiego. Ale to się naprawi xD
Ostatnio zmieniony 04 mar 2013, 23:59 przez manieqqq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2013, 7:59
Pojazd: cpija sr xD
Jak myślicie ta wgniota na wydechu z poprzedniego posta (ostatnia fota) wpłynie jakoś odczuwalnie na osiągi ?
Nie wyregulowałem jeszcze gaźnika bo było odłączone ssanie i skończyło się paliwo xD w miare mało pali ale jak było odłączone ssanie to raz dwa i paliwa nie ma xDD
Wczoraj kupiłem mostek i od razu założyłem kiere.
I już z licznikiem
A tu jakieđ zdjęcia jeszcze na starej kierze
Był wypadek przy pracy... U...ło mi pół kabli od licznika szlifowałem szlifierką i wplątała się szmata a razem ze szmatą wiązka od licznika.
Dziś powinien przyjść korbowód.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2013, 22:53 przez manieqqq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2013, 14:37
manieqqq, co to za kierka ?? troche szeroka mogles troche skrocic po bokach :P wbijaj do mojej longji :D tez musze jakas inna ogarnac bo moja troche waska i niska
Post: 07 mar 2013, 15:18
Jaka szeroka kiera. :shock: Wrzuć więcej zdjęć tego licznika bo ciekawy jestem :D
