Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 02 mar 2013, 10:45
Pojazd: Senda DRD PRO '10
Ja w moim roxie miałem podobnie ,tylko mój problem polegał na tym , że przy ssaniu ten "pływak" który jest zahaczony na linke się wyczepił ,wyciągnąłem to zahaczyłem na linkę z powrotem i działa ,
wczoraj był mały problem z zapłonem ale to inna para kaloszy ; )
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Post: 02 mar 2013, 21:55
No i wruciłem:d masakra włożyłem nowy gazior to już w ogóle porażka zara zdychał no wiec sie wciekłem rozebrałem ją do częsci pierwszych dokladnie tył tam gdzie jest elektryka wywaliłem wszystko i myślę idziesz na złom:D podszosze kuferek a tam szedła wiązka kabli posprawdzelm je niby ok dalej szukam i patrze szedł jeden mały kabelek (+) i był on tak jak by była rama i i szedł wzdłuż patrze w jednym miesjcu w ramie jest takie delikatne male przedarcie przyglądam sie a tam i drut przedarty:) stykał ramy to prawdopodobnie robiło śpięcie;) poizolowałem reszte kabli bo tez nie ciekawie wyglądały popekane jakieś i Yamaha smigała mi przez jakieś 30 min :) ale kurde cosik chyba rolki do wymiany mam 5 gr a przy 50 wyje mi ze ho ho obroty konkretne strasznie wiec za lekkie moc silnika narazie około 6-8 koni .
Post: 03 mar 2013, 13:51
[quote="szef901"]No i wruciłem:d masakra włożyłem nowy gazior to już w ogóle porażka zara zdychał no wiec sie wciekłem rozebrałem ją do częsci pierwszych dokladnie tył tam gdzie jest elektryka wywaliłem wszystko i myślę idziesz na złom:D podszosze kuferek a tam szedła wiązka kabli posprawdzelm je niby ok dalej szukam i patrze szedł jeden mały kabelek (+) i był on tak jak by była rama i i szedł wzdłuż patrze w jednym miesjcu w ramie jest takie delikatne male przedarcie przyglądam sie a tam i drut przedarty:) stykał ramy to prawdopodobnie robiło śpięcie;) poizolowałem reszte kabli bo tez nie ciekawie wyglądały popekane jakieś i Yamaha smigała mi przez jakieś 30 min :)
P.s dziś zrobiłem małą przejażdzke śmiga aż miło musze dysze wymienić bo na test założyłem jakąś 56 czy coś tak z gaźnika 12 mm bo chciałem sprawdzić czy go zalewa dalej potem dam 75 i powinno być ok bo wolał przy 70-75 km/h o paliwo na 2/3 manetki:)
Post: 03 mar 2013, 13:59
to czyli chodzi maszyna? moja nadal świruje na nóżkach ją wczoraj regulowałem dałem mu po dupie na wysokich obrotach i wszystko było pięknie ale wyjechałem na droge i w stałym miejscu zdechł czyli lipa
Post: 03 mar 2013, 17:03
Tak dziś ją ciagłem na full manetce ale o paliwo ryczala;D bo ją przyduszało:d wiec ciągłem ją na manetce gdzieś 2/3 i tak ciągnołek z 2 km potem nawrót spowrtotem i tak kilka kółek ciągnęła jak głupia;) i nic czyli u mnie okazało się spięcie na instalacji..teraz to chodzi jak miodzio:D tylko muszę cosik z tym v maxem zrobić tak gdzieś na 3/5 manetki polowie 75 tylko ciągnie ale dam większą dysze to może trochę jeszcze pociągnie choć 2 sprawa teren był nie równy pełno dziur wyboi to też swoje robi:D taka boczna droga i dziura na dziurze salomem leciałem w pewnych momentach ale trzymała prędkość:D 75 i się trochę by jeszcze rozkulala ale co dziura wolałem trochę z gazu puścić przy wymijaniu
Post: 04 mar 2013, 19:59
u mnie wyszło co jest przyczyną kompresjia :( tylko 6 i kranik podciśnieniowy dlatego słabo podaje paliwo mechanik robił mi pomiar a potem test butelka wężykiem w pod siedzeniem że paliwo samo leciało do gaźnika i apka śmigała aż miło a na 5 km testu zero stopu anni muła więc ja mam cylinder do szlifu lub wymiany
Post: 04 mar 2013, 20:26
ten twój mechanik to jest pojebany, ja mialem 50cc po portcie tłok chiński za 20zł i ciskałem 75-80 przy kompresji 5,5bar i nie bylo nic zwiaazane z kompresją , wiekszą troche dysze dałem i bylo ok
:arrow: Wykonuje polerowanie aluminium na efekt chromu tanio!! okazyjne ceny ! wiecej info Priv lub
:arrow: GG 2176990
Post: 05 mar 2013, 18:10
tylko nie pisz że mam małą dysze 86
